瑞斯特(RST) RST2R7V705DS0825HSP 2.7V/7F超级电容技术解析
2026年07月16日 20:44 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST2R7V705DS0825HSP是一款额定电压2.7V、标称容量7F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSP系列标准封装,外形尺寸为φ8.0mm×25.0mm(外径8mm、高度25mm),引脚间距3.5mm,引脚直径0.6mm。该器件容量偏差范围为-10%~+30%,工作温度范围-40°C至+70°C,最大等效串联电阻RAC≤80mΩ(1kHz测试),直流内阻RDC≤200mΩ,72小时最大漏电流0.018mA,额定电流1.48A(25°C),最大峰值电流3.94A(Δt=1s),最大储存能量0.0071Wh,能量密度3.73Wh/kg,功率密度2.3kW/kg,产品典型重量1.9g。相比同系列1F型号,该器件在相同外径下通过增加高度实现了7倍容量提升,同时内阻显著降低,功率与能量密度大幅提升,适用于需要中大容量储能、高功率脉冲输出和长循环寿命的电子设备。从电气特性来看,RST2R7V705DS0825HSP的容量测试采用标准恒流充放电法:以4×C×UR的电流充电至额定电压后恒压30分钟,再以相同电流放电,测量0.8UR至0.4UR区间的放电时间计算容量。等效串联电阻RAC通过1kHz交流阻抗法测量,交流电流1mA~10mA,80mΩ的上限值相比1F型号的180mΩ降低了56%,体现了更大电极面积带来的更低内阻优势。直流内阻RDC≤200mΩ,相比1F型号的800mΩ降低了75%,显著减少了充放电过程中的欧姆损耗。漏电流指标要求充电至额定电压后恒压72小时测量,0.018mA的漏电流在7F容量级别中属于较低水平。峰值电流计算公式I=C·U/考虑了电容储能与内阻压降的综合影响,1秒脉冲条件下可达3.94A,是1F型号的5.3倍。能量密度3.73Wh/kg和功率密度2.3kW/kg相比1F型号分别提升了230%和92%,体现了容量规模化带来的显著性能增益,使该器件在能量型与功率型应用中均具有较强竞争力。
该器件的寿命特性与可靠性表现优异。循环寿命方面,在25°C条件下以恒定电流在额定电压与半额定电压间循环充放电50万次后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的2倍。耐久性方面,在额定温度上限(+70°C)无负荷贮存1000小时,或在额定电压下施加额定电压1000小时后,容量与内阻变化同样满足上述限值。寿命测试表明在+25°C额定电压条件下使用10年后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的2倍。温度特性测试覆盖-40°C、+25°C、+70°C三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的3倍。湿热特性方面,在+40±2°C、90%~95%RH条件下贮存240小时后,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的2倍。这些指标与1F型号保持一致,表明瑞斯特在扩大容量的同时维持了同等水平的可靠性控制,但需注意更大的容量意味着更高的储能密度,过压或过热时的能量释放风险也相应增加,设计时应加强过压保护与热管理。
RST2R7V705DS0825HSP的典型应用场景涵盖四大领域:一是智能计量与物联网网关,在智能电表、水表、气表及工业物联网网关中作为主电源掉电后的备用电源,7F容量可支撑RTC、RAM数据保持及短时间数据上传操作,1.48A额定电流满足通信模块的突发功耗需求;二是便携式医疗设备,在血糖仪、血氧仪、便携式心电图仪等电池供电设备中作为脉冲负载缓冲,3.94A峰值电流能力支持电机驱动、显示屏背光等大电流瞬时需求,同时吸收设备关机时的残余能量;三是小型电机与执行机构驱动,在微型直流电机、电磁阀、继电器驱动电路中作为储能元件,为启动瞬间提供大电流并抑制反电动势,200mΩ低内阻减少了能量损耗与发热;四是能量采集系统缓冲,在太阳能、振动能、热能采集节点中作为能量缓冲池,快速吸收瞬态采集能量并在需要时稳定输出,7F容量可支撑更长的无采集工作周期。使用时需严格遵守极性要求,避免过压、高频充放电及潮湿有毒环境,串联使用时需考虑单体电压均衡问题,焊接时控制温度避免过热损伤。
