瑞斯特(RST) RST2R7A105DS0812HSP 2.7V/1F超级电容技术解析
2026年07月16日 20:30    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST2R7A105DS0812HSP是一款额定电压2.7V、标称容量1F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSP系列标准封装,外形尺寸为φ8.0mm×12.0mm(外径8mm、高度12mm),引脚间距3.5mm,引脚直径0.6mm。该器件容量偏差范围为0%~+50%,工作温度范围-40°C至+70°C,最大等效串联电阻RAC≤180mΩ(1kHz测试),直流内阻RDC≤800mΩ,72小时最大漏电流0.005mA,额定电流0.23A(25°C),最大峰值电流0.75A(Δt=1s),最大储存能量0.0010Wh,能量密度1.13Wh/kg,功率密度1.2kW/kg,产品典型重量0.9g,适用于需要较大储能容量、快速充放电和长循环寿命的电子设备。
从电气特性来看,RST2R7A105DS0812HSP的容量测试采用标准恒流充放电法:以4×C×UR的电流充电至额定电压后恒压30分钟,再以相同电流放电,测量0.8UR至0.4UR区间的放电时间计算容量。等效串联电阻RAC通过1kHz交流阻抗法测量,交流电流1mA~10mA,180mΩ的上限值相比同系列小容量型号显著降低,反映了更大体积带来的更低内阻优势。直流内阻RDC≤800mΩ,在1F容量级别中属于较好的水平。漏电流指标要求充电至额定电压后恒压72小时测量,0.005mA的低漏电流有利于延长待机时间。峰值电流计算公式I=C·U/考虑了电容储能与内阻压降的综合影响,1秒脉冲条件下可达0.75A,是0.3F型号的3.6倍。能量密度与功率密度的计算基于最大储存能量E=0.5×C×UR²/3600(Wh)和功率P=0.12×UR²/RDC(W),结合0.9g的典型重量得出,相比0.3F型号能量密度略有提升,体现了容量增大带来的规模效应。
该器件的寿命特性与可靠性表现优异。循环寿命方面,在25°C条件下以恒定电流在额定电压与半额定电压间循环充放电50万次后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的2倍(优于0.3F型号的4倍限值)。耐久性方面,在额定温度上限(+70°C)无负荷贮存1000小时,或在额定电压下施加额定电压1000小时后,容量与内阻变化同样满足上述限值。寿命测试表明在+25°C额定电压条件下使用10年后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的2倍。温度特性测试覆盖-40°C、+25°C、+70°C三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的3倍。湿热特性方面,在+40±2°C、90%~95%RH条件下贮存240小时后,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的2倍。工作温度上限从0.3F型号的+65°C提升至+70°C,循环寿命内阻增长限值更严格,整体可靠性有所提升。
RST2R7A105DS0812HSP的典型应用场景涵盖四大领域:一是消费电子备用电源,在智能电表、水表、气表等计量设备中作为RTC实时时钟、RAM数据保持的备用电源,1F容量可在主电源断开时为低功耗电路提供数十分钟至数小时的供电,确保数据不丢失;配合0.75A峰值电流能力,还可支持短时间的数据写入与通信操作。二是物联网与工业传感器节点,在无线传感器、环境监测节点、工业自动化设备中配合能量采集模块使用,利用超级电容的高功率密度特性快速吸收瞬态能量并为突发通信提供脉冲功率,1F容量可支撑更长的离线工作周期。三是小型电机驱动与电磁阀控制,在微型直流电机、舵机、电磁阀的驱动电路中作为储能缓冲元件,0.75A峰值电流满足多数小型执行机构的启动需求,同时吸收关断时的反电动势能量保护主电源。四是LED照明与脉冲负载,在应急照明、安防设备中为LED提供持续供电,或在小型相机中为闪光灯提供更大能量的瞬时放电。使用时需严格遵守极性要求,避免过压、高频充放电及潮湿有毒环境,串联使用时需考虑单体电压均衡问题。
