突破芯片“电气瓶颈”:韩国团队成功研发新型二维半导体结构,实现电流无阻碍流动
2026年07月16日 11:42 发布者:eechina
7月13日,韩国科学技术研究院(KAIST)与成均馆大学联合研究团队正式宣布,成功开发出一种新型半导体结构,使电流在二维材料中能够实现无阻碍地流动。这一突破性成果有效解决了长期困扰芯片行业的“电气瓶颈”问题,有望大幅降低下一代半导体器件的接触电阻,为人工智能芯片、超低功耗半导体等前沿领域提供关键技术支撑。随着芯片电路持续微型化,传统硅半导体正逐渐逼近物理极限,功率损失和热量产生不断增加。在半导体器件中,金属电极与半导体接触的界面会产生接触电阻,导致性能下降。由于单层二维材料本身的缺陷态会将费米能级“钉”在原处,传统更换金属电极的方法难以彻底消除界面势垒,接触电阻长期居高不下。为破解这一难题,联合研究团队另辟蹊径,在仅有几层原子厚度的单层二硒化铂(PtSe₂)薄膜内部,连续构建出半金属区域和半导体区域。这种一体化结构避免了不同材料界面的突变,使两种区域在同一材料内自然衔接,从而允许电流平滑地穿越边界,不再受界面阻挡。
为验证这一创新设计的实际效果,团队利用原子力显微镜(AFM)直接在纳米尺度上观测了薄膜内部的电荷输运行为。观测结果首次证实,当电流从半金属区域流向半导体区域时,流动能够自然持续,没有出现电流路径阻塞或弯曲等“电气瓶颈”现象。此外,团队通过对半导体区域施加电场,成功验证了器件的工作能力,证实电流流动可以在该金属-半导体结结构中被稳定控制,展示了其在下一代电子器件中的巨大潜力。
这项从物理机制上突破半导体器件微型化瓶颈的研究成果,已发表于国际材料科学期刊《Matter》杂志。业内专家指出,该研究属于源头式创新,不再单纯依靠工艺精度去“硬扛”缺陷,而是通过材料本身的特性消除障碍。未来,这项技术一旦实现工程化应用,将为后摩尔时代的芯片设计提供全新的底层逻辑,直接推动AI算力芯片能效跃升,并加速超低功耗边缘计算设备、可穿戴电子产品及超小型医疗传感器的落地普及。
