AC696N开发板开发分享——压缩rom空间
2026年07月15日 13:53 发布者:清月芯世界
摘要AC696N系列芯片内置仅512Kbyte ROM空间,开发过程中常遇到空间不足导致无法烧录的问题。本文从VM空间调整、功能模块裁剪、提示音优化三个维度,详细介绍实用的ROM压缩技巧,帮助开发者在有限空间内实现功能最大化,轻松解决芯片内置空间不足的痛点,适合初学者快速上手。
一、ROM空间分布概览AC696N系列芯片通常内置512Kbyte的ROM空间(合封装的25Q40),在实际开发中很容易遇到空间不够的情况。以开发板出厂例程为例,编译后程序本身(FLASH_BIN_SIZE)约为468Kbyte(FLASH_BIN_SIZE= 0x75000 = 468Kbyte),再加上VM空间(默认32K)和BTIF空间(4K),总占用已经非常接近上限。
当功能增加或资源变多时,很容易超出容量限制,导致无法下载。这时就需要通过合理的空间优化来释放ROM资源。
二、压缩技巧一:调整VM空间大小VM(Virtual Memory)是芯片用于存储系统配置和用户数据的区域,默认配置为32K。但在很多应用场景下,并不需要这么大的VM空间,可以适当减小以释放ROM资源。
具体操作方法:在isd_config.ini配置文件中找到VM_LEN参数,将其从默认的32K(0x8000)调整为更小的值。注意VM大小必须是4K的整数倍,最小可压缩至16K。这一步操作简单且风险低,通常能直接释放16K左右的宝贵空间。
三、压缩技巧二:裁剪功能模块与编解码格式这是最有效的空间压缩手段。SDK默认开启了很多功能和解码格式,但实际项目中往往只用到其中一部分,关闭不需要的功能可以大幅减少代码占用。
1. 关闭不用的APP功能
在board_ac696x_demo_cfg.h板级配置文件中,将不需要的功能宏设置为0即可。例如:
#define TCFG_APP_PC_EN 0 // 关闭PC功能#define TCFG_APP_MUSIC_EN 0 // 关闭U盘/TF卡播放#define TCFG_APP_LINEIN_EN 0 // 关闭AUX输入#define TCFG_APP_FM_EN 0 // 关闭FM功能#define TCFG_APP_RECORD_EN 0 // 关闭录音功能2. 关闭不用的解码格式
音频解码格式占用空间较大,只保留实际需要的格式即可:
#define TCFG_DEC_WMA_ENABLE 0 // 关闭WMA解码#define TCFG_DEC_FLAC_ENABLE 0 // 关闭FLAC解码#define TCFG_DEC_APE_ENABLE 0 // 关闭APE解码#define TCFG_DEC_M4A_ENABLE 0 // 关闭M4A解码#define TCFG_DEC_DTS_ENABLE 0 // 关闭DTS解码3. 关闭不用的编码格式
同理,不需要的编码格式也可以全部关闭:
#define TCFG_ENC_MP3_ENABLE 0 // 关闭MP3编码#define TCFG_ENC_ADPCM_ENABLE 0 // 关闭ADPCM编码#define TCFG_ENC_SBC_ENABLE 0 // 关闭SBC编码#define TCFG_ENC_OPUS_ENABLE 0 // 关闭OPUS编码根据实际功能需求裁剪后,通常能释放数十KB的ROM空间,效果非常显著。
四、压缩技巧三:优化提示音资源提示音(Tone)也是占用ROM空间的重要部分。SDK默认包含了大量提示音文件,如蓝牙连接、断开连接、开关机、各种模式切换提示音等,很多在实际产品中并不需要。
操作方法:打开配置工具(ac696x配置入口.jlproj),切换到"提示音配置"选项卡,将不需要的提示音直接删除。删除后重新编译,提示音占用的空间就会被释放出来。对于不需要语音提示的产品,这一步能节省不少空间。
总结AC696N系列芯片ROM空间虽有限,但通过合理的优化完全可以满足大多数应用场景。建议开发者优先从功能裁剪入手,这是收益最高的优化方式,再配合VM空间调整和提示音优化,通常能释放数十KB的宝贵空间。如确实需要更大容量,可考虑AC6965E8、AC6966B8等1M字节型号,但需权衡成本与供货周期。掌握这些压缩技巧,就能轻松解决ROM空间不足无法下载的问题。
