瑞斯特(RST) MBR20150F 肖特基整流二极管技术解析
2026年07月14日 20:26 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) MBR20150F是一款采用平面肖特基势垒结构的20A/150V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至引脚2。该器件采用TO-220F全塑封装(绝缘型),相比传统TO-220金属背板封装,TO-220F在引脚与散热片之间提供了电气隔离,可直接安装于散热器而无需额外绝缘垫片,简化了电源系统的热管理设计,同时避免了因绝缘垫片老化带来的热阻增加问题。封装外形尺寸约为15.87mm×10.06mm×4.90mm,引脚间距为标准2.54mm,总高度约28.50mm,兼容主流PCB布局。此外,该系列还提供TO-220A(金属背板)和TO-263(贴片型)两种封装选项以满足不同安装工艺需求。从电气参数来看,MBR20150F的峰值重复反向电压VRRM为150V,单腿平均整流输出电流IO为10A(双腿合计20A),非重复峰值正向浪涌电流IFSM达到150A(8.3ms单半正弦波叠加于额定负载),工作结温及存储温度范围为-55℃至+175℃。正向压降在IF=10A、TJ=25℃条件下典型值为0.84V,最大值为0.88V。反向漏电流在VR=150V、TJ=25℃时最大值为0.05mA,TJ=125℃时最大值为20mA。器件内部集成保护环结构,用于抑制边缘电场集中,提升反向耐压的鲁棒性。典型热阻结到壳RθJ-C为4℃/W,为热设计提供了明确的参考依据。作为平面肖特基二极管,MBR20150F的核心技术优势体现在低正向压降、极短反向恢复时间和宽温度工作范围三个方面。其典型正向压降0.84V@10A直接降低了导通损耗,在20A级整流应用中相比快恢复二极管可显著减少导通损耗;极短的反向恢复时间使其适用于100kHz以上的高频开关电源,有效降低开关损耗与EMI噪声;175℃的最高结温保证了器件在恶劣热环境下的可靠性。从典型特性曲线可以观察到,正向导通特性呈明显的温度依赖性——结温升高时导通压降随温度升高而降低,但反向漏电流随温度呈指数级增长,这是肖特基二极管的固有物理特性。设计选型时需注意,由于肖特基二极管的反向漏电流随温度显著增大,在高温低压应用场景中需评估漏电流对系统效率的影响;同时150V的反向耐压属于中高压等级,适用于输出电压不超过72V的DC-DC变换器及整流场合,相比100V规格器件具有更宽的应用电压范围,可覆盖更多高压输入应用场景。此外,TO-220F封装的绝缘特性使其在需要电气隔离的功率模块中尤为适用。MBR20150F凭借其低损耗、高频率、高可靠性的特点,广泛应用于开关电源、DC-DC变换器、逆变器与UPS、LED驱动电源及汽车电子等领域。在开关电源中,该器件作为次级侧整流二极管用于正激、反激及半桥拓扑的输出整流,特别是在24V和48V大电流输出通道中替代快恢复二极管以提升效率,其20A的额定电流可覆盖更高功率等级的应用需求。在DC-DC变换器领域,MBR20150F用于Buck、Boost及全桥变换器的续流二极管或整流二极管,配合MOSFET实现同步整流或异步整流方案,其150V耐压等级可覆盖更宽输入电压范围的应用,包括输入电压较高的PFC后级整流场合。在逆变器与UPS系统中,该器件作为电池充电回路的防反接保护及整流元件,利用其低压降特性降低电池充电损耗。在LED驱动电源中,MBR20150F在大功率恒流驱动电路中作为整流器件,减少发热以提升驱动电源整体效率。在汽车电子领域,该器件用于车载DC-DC、车载充电器的低压整流及极性保护,其宽温度范围满足车规级可靠性要求。此外,在电焊机、通信电源、工业控制电源、光伏逆变器辅助电源、电机驱动等对效率和功率密度有较高要求的场合,MBR20150F亦是常见选型方案。
