政策驱动下的变压器状态监测技术升级:氢气传感器在油中溶解气体分析中的应用探析
2026年07月14日 10:10 发布者:ofweekmall
摘要: 随着国家发改委《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》(2026年第41号令)的正式施行,电力设备安全监测从“被动配备辅助检修”向“主动监测防控风险”的转型已全面提速。在变电站核心设备——电力变压器的健康管理中,变压器油中氢气(H2)作为几乎所有早期绝缘故障的首要特征气体,其在线监测技术的价值日益凸显。本文从政策背景、技术原理、传感器选型等维度,系统探讨氢气传感器在变压器状态监测中的工程应用。一、政策背景:从合规要求到主动防御2026年3月18日,国家发展和改革委员会发布《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》(2026年第41号令),经2026年3月16日第29次委务会议审议通过,自2026年7月1日起正式施行。该规定所称重大隐患,是指电力企业因安全风险管控措施缺失、失效或者弱化,可能造成大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果的安全缺陷。值得关注的是,规定第二章 重大隐患判定标准第五条(六)明确将变压器油中溶解气体含量纳入重大隐患判定标准——直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器(换流变)监测的氢气含量超过450微升/升,即构成重大隐患。这一量化指标的出台,标志着变压器状态监测从“建议性运维”迈入了“强制性合规”的新阶段。
在此政策驱动下,各电网企业、发电企业正积极从“被动配备辅助检修”向“主动监测防控风险”转变,高精度、高可靠性的变压器状态在线监测装置的需求呈爆发式增长。二、技术原理:为什么氢气是变压器监测的关键气体?在变电站设备体系中,电力变压器是结构最复杂、故障机理最多元的设备之一。变压器在运行中需监测包含负荷、油温、油位、油中溶解气体及开关分接位置等多个参数。其中,油中溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis, DGA)被公认为诊断变压器潜伏性故障最有效的方法之一。2.1 变压器故障的产气机理电力变压器普遍采用油浸式绝缘结构。绝缘油与固体绝缘材料(纸、纸板等)在电场和热场作用下,会逐渐老化和分解,油分解主要产生氢气、烃类气体(CH₄、C₂H₆、C₂H₄、C₂H₂等),纸绝缘分解主要产生CO和CO₂。当内部发生局部过热、局部放电、火花放电或电弧等故障时,产气速率显著加快,不同故障类型产生的主导气体组分各异。2.2 氢气作为变压器问题的早期指标的科学依据氢气之所以成为变压器在线监测的关键指标气体,基于以下核心原理:
[*]产气阈值最低:当变压器内部出现异常时,氢气通常在150°C左右即开始产生,并随温度升高而增加,远早于其他故障气体的生成温度。
[*]故障普适性最强:油纸绝缘中的局部放电、油中火花放电、油中电弧、油和纸中电弧、进水受潮等多种故障类型,均以氢气为主要特征气体。
[*]扩散迁移最快:氢气的分子尺寸最小,在油中的扩散系数远高于其他气体,能够更早地从故障点迁移至传感器检测区域。
[*]早期预警价值突出:氢气会在其他故障气体(如乙炔、乙烯、甲烷等)被检测到之前,率先指示绝缘劣化的开始。
因此,业界普遍将氢气称为变压器状态监测的关键指标气体——它能在故障发展为灾难性事故之前,为运维人员争取宝贵的处理时间。三、工程实践:连续氢气监测的独特优势大多数变压器故障并非突发,而是渐进而隐蔽地发生的,初期很少有明显的外部征兆。连续氢气在线监测的价值不仅体现在早期故障预警,还涵盖以下工程场景:3.1 识别冷却系统性能不足部分变压器虽配置了过温保护功能,但长期在略低于跳闸阈值的温度下运行,常规监测手段难以察觉。连续氢气监测能够捕捉这种持续性热应力导致的微量产气变化,及时发出预警。3.2 检测高谐波含量导致的铁芯过热随着可再生能源、储能系统逆变器及变频器(VFD)的广泛接入,高谐波含量电网区段的变压器实际运行温度往往高于设计预期。这种热事件容易被传统监测手段忽略,而氢气浓度的持续跟踪能够有效识别此类异常。四、传感器技术选型:从原理到工程适配氢气检测的实现依赖于传感器技术。目前,主流氢气传感器按工作原理可分为以下四类:
五、结语在国家发改委41号令的政策牵引下,变压器油中溶解氢气在线监测已从技术储备上升为合规刚需。氢气作为变压器几乎所有早期故障类型的“第一响应气体”,其连续监测为设备状态检修和风险预警提供了不可替代的数据支撑。工采网可提供半导体式、电化学式、热导式、催化燃烧式等多原理氢气传感器方案,适配不同工况的变压器监测需求。具体选型建议,欢迎咨询工采网FAE技术工程师团队。转载请注明出处:传感器应用_仪表仪器应用_电子元器件产品 – 工采资讯
