远翔类比FP136高端电流检测运算放大器
2026年07月10日 15:54 发布者:雅欣鱼子酱
芯片概述:FP136是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是90V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。FP136内部集成差分输入运算放大器与MOS管放大电路;搭配3 颗外部电阻,即可将电流信号转换为放大后的电压信号从芯片输出,且可通过修改三颗外围电阻阻值灵活调整增益。低输入失调电压使得FP136可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。较高的宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP136非常适合高压 电池、工业电源场景。可应用于低功耗或者电池供电的场合。FP136采用6管脚的SOT-23封装。https://q7.itc.cn/images01/20260710/e61527fe37ed4dcf9dde93ad43a74a09.png性能特点:[*]工作电压范围:3.3V 到 90V
[*]输入失调电压:最大1毫伏
[*]电源抑制比(PSRR):120db
[*]检测电流范围:10ma-50A
[*]工作温度范围: -20°C 到 +125°C
[*]封装形式:SOT-23-6
[*]静态电流:270μA
[*]产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
产品应用:
[*]储能/BMS电池管理:户外电源、锂电PACK监测充放电电流,计算SOC/SOH、短路保护
[*]太阳能MPPT控制器:光伏输入、蓄电池充电电流检测,优化发电效率
[*]工业设备:高压直流母线开关电源、电机驱动z器、逆变器直流母线电流反馈
[*]大功率适配器/快充电源:高压侧限流、输出电流监测储能电源应用
[*]两轮电动车:60V/72V充电器、控制器充放电电流采样,实现恒流充电、过流保护
https://q3.itc.cn/images01/20260710/1ce55304ce654071a6006dc5020e1f8d.png
https://q7.itc.cn/images01/20260710/40be77781d5846569259454f0cce7f82.png主要参考图示:典型应用电路原理图https://q1.itc.cn/images01/20260710/62bd2600092945048d686984d3197633.png功能模块https://q7.itc.cn/images01/20260710/78160afe33074a058d9c580800624c4d.png封装及脚位定义https://q5.itc.cn/images01/20260710/6970388deed544cd8286e1176ce4bdf5.png电气特性:https://q5.itc.cn/images01/20260710/3d32d72c54154b7da24c9aed035bb655.png产品授权书https://q2.itc.cn/images01/20260710/f866a7bc706b45f6972641a2fab69bda.pngFP136采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、储能电源、电机控制和过流检测等多种应用场景。SOT-23-6封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。
