SST光学液位传感器:高性能车辆的精密液位检测
2026年07月09日 10:30    发布者:ofweekmall
在高性能汽车工程中,精度和可靠性就是一切。从变速箱油箱到冷却液系统,精准保持液位,既能保持最佳性能,也能防止灾难性的机械故障。SST的液位传感器可以准确的检测液体的有无,即使在最极端的环境中也能提供坚固耐用、免维护的性能。基于固态光学技术,它们结构紧凑、响应迅速,能够承受超级跑车、赛车和高性能车辆中的振动、高温和空间限制。行业挑战现代汽车工程师在紧凑型大功率车辆中集成流体管理系统时,面临诸多挑战:· 安装空间狭小:发动机舱和变速箱内得空间有限,限制了传感器的尺寸和安装位置。· 高振动和热应力:机械浮子传感器或干簧管在极端条件下可能失效。· 污染与磨损:运动部件在接触机油、燃油或冷却液后,可能卡滞、堵塞或逐渐恶化。· 电气集成:现在很多车辆系统依靠数字或基于 PLC 的控制,要求传感器输出快速、可靠的电子信号。· 美观与耐用性考量:高端制造商偏爱不锈钢表面处理,用来搭配车辆精密设计的内外饰。总的来说,汽车应用要求传感器结构紧凑、无机械部件,并且能够提供长期可靠性、快速响应和耐恶劣环境的能力,而这些正是 SST 光学传感技术的优势所在。解决方案SST 光学液位传感器的工作原理SST 的液位传感器采用红外光学技术检测液体的有无。每个器件内部都有一个 LED 光源和一个光电晶体管,内置于精密设计的光学探头内。· 当传感器处于空气中时,LED 发出的光在探头内部发生全内反射,从而发出“干燥”的状态信号。· 当传感器探头浸入液体时,光线从光学锥体中折射出去,光电晶体管检测到反射光减弱,从而发出液体存在信号。该设计可确保瞬时、可重复的检测,完全无需运动部件,也不存在校准漂移。由于传感器采用固态结构,不会受到机械磨损,所以非常适合高振动环境,例如:汽车变速箱、油箱和冷却液储液罐。SST液位传感器面向汽车集成的先进功能· 延时功能:由于汽车系统经常出现液体晃动或湍流,这可能会导致错误的液位读数。SST 的工业级和不锈钢型号可内置最长 10 秒的可编程延时,滤除瞬态变化,从而输出稳定一致的信号。· 温度性能:SST 的 LLHP 系列可耐受高达 125°C 的温度,LLHT 系列工作温度可达 145°C,非常适合用于变速箱和发动机机油监测。· 快速响应:光学原理可在毫秒级时间内检测到液体,向 ECU 或控制器提供即时反馈,防止发生干运转或系统损坏。应用与行业SST 的液位传感器不仅被工程师们广泛应用于超级跑车和赛车运动中 ,还广泛应用于汽车工程之外的众多行业。SST液位传感器在汽车中的应用· 变速箱和传动系统 – 检测油液是否存在,防止干运转和机械磨损。· 燃油箱和冷却液箱 – 确保液位正确,实现早期泄漏检测。· 液压系统 – 监测液体有无,用于主动悬架或制动系统。· 排放控制(AdBlue/SCR 系统) – 监测选择性催化还原罐中的液位。· 电动与氢能汽车 – 用于监测燃料电池中的冷却液和电解液液位。SST 液位传感器可以精准的检测液体的有无,即使在严苛环境中也能提供精确、免维护的性能。总结SST Sensing 的液位传感器将先进的光学工程与坚固的工业设计融为一体,是高性能汽车和工业应用的理想选择。其固态结构确保了长期可靠性、超快响应,以及耐振动、耐高温和耐化学腐蚀的能力。对于正在设计空间、精度和可靠性都至关重要的液体监测系统的工程师而言,SST光学液位传感器提供了久经考验的解决方案,带来卓越的性能、精度和安心无忧的保障。
