纳芯微发布车规级阳光雨量传感器芯片系列NSUC183x 更紧凑、更可靠、更易于开发
2026年07月08日 19:53    发布者:eechina
近日,纳芯微于2026上海慕展发布车规级阳光雨量传感器芯片系列NSUC183x。该系列产品面向智能座舱与ADAS应用,集成高精度光感知、雨量检测、LED驱动及车载通信能力,提供AFE、AFE+SBC、AFE+MCU+SBC等不同集成度产品形态,帮助客户构建更紧凑、更可靠、更易于开发的车规级阳光雨量传感器系统。
面向智能座舱与ADAS,阳光雨量环境感知需求持续升级
随着智能座舱、ADAS和车身智能化持续发展,车辆对外部环境感知能力的要求不断提升。阳光雨量传感器可用于自动大灯、自动雨刷、环境光检测、HUD亮度调节等场景,帮助车辆根据外部光照和雨量变化进行自动响应。
在系统设计层面,阳光雨量传感器模块需要在有限空间内实现多路光感知、雨量检测、光源驱动、车载通信和安全诊断等功能。客户不仅关注感知精度,也关注系统尺寸、外围器件数量、PCB布局复杂度和车规可靠性。因此,高集成度、高精度和功能安全能力正成为车规级阳光雨量芯片的重要发展方向。
覆盖多种集成度选择,满足不同系统架构需求
目前行业主流整机方案需要三颗独立芯片搭配使用,分别是:
•        专门完成阳光雨量光信号调理的AFE模拟前端芯片;
•        集成LDO供电功能的SBC电源接口芯片;
•        通用32位MCU主控芯片。
单芯片方案在硬件开发难度、整机物料成本、终端应用适配性三方面都具备明显优势。在行业从三芯片分立向单芯片集成迭代的过程里,纳芯微同步推出多种集成度芯片选择,给客户提供分层选型空间,满足不同项目阶段的开发需求:
•        NSUC1830集合完整“三合一”方案,通过“AFE+MCU+SBC”架构,适配高集成度阳光雨量传感器模块设计;
•        NSUC1832采用“AFE+SBC”架构,可配合外部MCU使用,适用于客户自有MCU平台的阳光雨量系统;
•        NSUC1834采用AFE架构,面向已有成熟系统平台,提供高精度光感与雨量检测能力。
高度集成驱动、通信与供电能力,简化紧凑型设计
为简化客户系统设计,NSUC183x系列集成2路LED Driver,最高支持200mA灌电流能力,并支持0.1mA步进配置,可满足雨量检测光路中的发射光源控制需求。
NSUC1830与NSUC1832集成LIN 2.x通信能力,通信速率可达100kbps,并符合SAE J2602标准;同时集成40mA LDO,可支持车载网络通信与系统供电需求,帮助客户减少外部器件、简化系统设计。
NSUC1830还集成32-bit ARM Cortex-M3 MCU子系统,支持片上Flash、data Flash、SRAM with ECC,并集成SPI、I2C、WD、GPIO、Timers等片上外设资源,可支持阳光雨量模块本地数据处理与系统交互。在典型应用中,阳光雨量模块可通过LIN总线与BCM车身控制器连接,并接入整车CAN/LIN网络,实现与大灯、雨刷等执行器的协同控制。
多通道高精度感知,提升复杂光照场景检测稳定性
在感知能力方面,NSUC183x系列集成4路固定光感应通道,可覆盖太阳光、前向光、顶向光和HUD光感,并支持固定雨量感应通道及可配置通道,满足智能座舱与ADAS应用中的主要光照与雨量检测需求。
该系列产品采用PGA+ADC信号链架构,支持>18bit动态范围,并集成16bit Sigma-Delta ADC,可提升强光、弱光、反射光及环境干扰等复杂场景下的检测稳定性。同时,产品集成多路TIA跨阻放大器,支持雨量检测、环境光补偿及多路光感分时采样需求。
面向车规可靠性要求,支持功能安全与系统诊断
面向车规应用对安全性和可靠性的要求,NSUC183x系列具备功能安全与系统诊断相关设计能力。
在功能安全方面,NSUC183x系列支持面向ASIL等级应用的功能安全设计,其中光感相关功能可支持ASIL B,雨量相关功能可支持ASIL A,满足不同安全等级应用需求。
在系统诊断方面,产品支持信号链路及外部连接电路诊断,并集成带时间窗口的看门狗、输入电压过压/欠压监测等设计,可帮助系统提升故障检测与保护能力。
在存储可靠性方面,产品支持SRAM、Flash等存储ECC纠错,确保关键数据可靠性,进一步提升车规级系统运行稳定性。
