水下巡检机器人的技术演进与场景落地:从人工潜水到无人化智能检测
2026年07月08日 14:48    发布者:鼎和创新
2025年7月,我国自主研发的1500米级自主遥控水下机器人在深水海管铺设监测中完成海试,具备10天超长续航能力。同年11月,宝安企业面向全球发布高水位排水管网检测机器人,作业效率提升三倍以上。几乎同期,上海港航中心首次采用水下机器人试点船体外部检查,全程无需潜水员下水或船舶排空压载水。这些事件并非孤立的技术突破,它们共同指向一个趋势:水下巡检正从“人工作业”走向“无人化智能检测”。据QYResearch统计,2025年全球潜水式巡检机器人市场规模约3.64亿美元,预计2032年将达5.7亿美元;全球水下机器人市场2025年规模约41亿美元,预计2032年将达104亿美元。市场增长的背后,是能源、水务、航运等行业对水下巡检“更安全、更高效、更精准”的刚性需求。一、传统水下巡检的三重局限传统水下巡检主要依赖潜水员目视检查或拖拽式摄像系统,面临三重根本性局限。安全风险高。 潜水员水下作业面临水深压力、低温、水流冲击、有限空间窒息等多重风险。在市政污水管道中,有毒有害气体和病原微生物进一步加剧了作业风险。水下机器人将作业人员从水下环境转移至岸基控制端,从根本上规避了人员涉水风险。效率瓶颈明显。 潜水员单次水下作业时间通常不超过2小时,且受水温、体能等多重因素制约。小浪底水利枢纽引入水下机器人后,泄洪流道检查工期由传统的3天缩短至2小时;长江电力研发的水下机器人已从第一代探测打捞功能迭代至第五代水下缺陷修补。精度难以保障。 在能见度低于5米的浑浊水体中,潜水员入水后基本“看不见”,缺陷定位误差可达数十米。水下机器人通过声呐+视觉+定位多源融合,可在浑浊水域中精准悬停与定位,缺陷标记精度远高于人工估算。二、三大典型场景:管道、船体、水利设施场景一:管道巡检——从“破路截管”到“带水作业”城市供水管网、海底油气管道长期处于高压、腐蚀性环境中,管壁腐蚀、裂缝等缺陷若不能及时发现,可能导致泄漏、爆管等重大事故。传统检测需停水排空后人工进入,或潜水员带水作业,前者中断运行经济损失巨大,后者作业范围极为有限。“灵龙一号”水下管道机器人在市政供水管道不停水条件下持续作业1小时,高效完成100米管道区间的全方位检测。水下管道外检测机器人国家标准项目已明确适用范围,涵盖油气管网、自来水管网、污水管网、电线电缆管道等类型。水下管道巡检机器人可在不停水、不停产条件下持续作业,将检测从“停水排空”推向“带水作业”。场景二:船体检测——从“排空压载水”到“无人化实时检测”船舶水下部分的船体外板、底板、焊缝等关键部位需定期检验,传统方式依赖潜水员下水拍摄或船舶排空压载水后进坞检查,成本高、周期长。上海市港航中心试点采用水下机器人进行船体外部检查,机器人沿船底板、侧板平稳移动,同步回传高清影像供验船师精准研判涂层、损伤及锈蚀情况,全程无需潜水员下水或船舶排空压载水。岳阳市水运事务中心首次采用水下机器人对趸船进行检验。水下机器人将船体检测从“排空压载水、潜水员下水”推向“带水作业、无人化实时检测”。场景三:水利水电设施巡检——从“放空水库”到“深水精准检测”水库大坝、引水隧洞、泵站等水下结构需定期检查表面裂缝、剥落及渗漏迹象。传统方式依赖潜水员或放空水库检测,成本高、周期长。刘家峡水电厂首次使用水下机器人对拦污栅进行全面检测,最大下潜深度可达300米,能够在水下能见度低、定位作业面困难、潜水人员较难到达的部位中自由穿梭、精准作业。水下机器人搭载高清光学成像设备和数据实时传输系统,实现了浑浊水体中缺陷精准辨识。水下机器人将水利设施检测从“放空水库、潜水员下水”推向“带水作业、深水精准检测”。三、技术支撑:DH-R230如何适配多元场景在上述三类场景中,水下巡检机器人的共性需求可以归纳为四点:定位精准以应对浑浊水域、操控灵敏以应对狭窄空间、防护可靠以应对高压腐蚀环境、通信稳定以保障数据实时回传。鼎和创新DH-R230机动式水下作业机器人的技术配置,正是围绕这四类需求设计。多源融合导航——解决浑浊水域的定位难题。 水下定位是巡检作业的首要技术瓶颈。单一视觉方案在浑浊水体中几乎失效,单一10kHz声呐分辨率有限。DH-R230采用视觉+声呐+IMU三重融合导航。摄像头提供视觉里程计信息,10kHz声呐提供水下地形与管道内壁特征匹配,IMU提供连续运动姿态数据——三者算法融合,在极浊水域中仍能实现精准悬停与定位。当水体浑浊导致视觉失效时,10kHz声呐和IMU继续提供定位依据;当10kHz声呐回波受到干扰时,视觉和IMU数据作为补充。毫秒级操控响应——保障狭窄空间的作业精度。 管道内部、闸门缝隙、船体底部等狭窄空间对操控精度要求极高。DH-R230控制延时低至20毫秒——操作员在水面发出指令后,0.02秒内即可执行动作。配合六自由度运动能力(浮潜、俯仰、横滚、偏航、悬停、定高),操作员可在复杂环境中实现精细化操控。工业复合防护——适配高压腐蚀的野外环境。 DH-R230采用铝合金框架与高强度亚克力舱体组合压封设计,最大潜深100米,适用于淡水与海水环境。铝合金框架提供结构强度以抵御意外碰撞,高强度亚克力舱体保证内部电子设备的密封与可视性,组合压封设计确保深水高压环境下的密封可靠。抗拉浮力线缆——降低长距离巡检的理线难度。 在长距离管道内部或船体底部,传统线缆可能因比重过大而下沉缠绕障碍物,或因比重过轻而上浮干扰作业。DH-R230标配100米中性浮力线缆,不沉底不缠绕,大幅降低理线难度——在管道内部、闸门缝隙等空间受限场景中尤为关键。原位水质监测——从“采样送检”到“实时直读”。 水利巡检和环保监测中,水质数据是判断水体状况的关键依据。DH-R230内置高精度水质传感器,可实时直读pH值等数据,测量范围0-14,精度±0.02。机器人在水下作业的同时,传感器持续读取当前水层的水质参数,数据通过线缆实时回传至水面控制端。结语水下巡检正经历从“潜水员下水”到“机器人巡检”的跨越。从管道带水作业到船体无人化检测,从水利设施深水精准检测到浑浊水域的精准悬停,效率、安全、精度是驱动这一转变的三大核心变量。鼎和创新的机动式水下作业机器人DH-R230以100米潜深、20毫秒低延迟、三重融合定位、六自由度运动和pH0-14水质传感为核心配置,为管道巡检、船体检测、水利设施巡检等场景提供了可在不停水、不排空条件下持续作业的技术选项。当水下巡检从“人工冒险”走向“智能无人化”,一台与场景精准匹配的水下巡检机器人,正在成为涉水设施从“被动抢修”走向“主动预防”的关键落点。
