电缆隧道环境中氧气、甲烷、硫化氢、一氧化碳监测解决方案
2026年07月08日 10:50    发布者:ofweekmall
在城市地下管网中,电缆隧道不仅是电力传输的“大动脉”,更是维持城市运转的关键生命线。由于电缆隧道处于封闭的地下空间,空气流通比较差。电缆长期高负荷运行可能产生热量聚集、火花等因素,导致电缆老化、接头过热等问题,容易引发火灾。产生一氧化碳(CO)有毒气体,还可能因为有机物分解产生甲烷(CH4)等可燃气体。电缆隧道作为电缆唯独的安置空间,其重要性不言而喻;封闭的地下通道内,敷设大量电缆。然而电缆隧道不仅仅只是一个简单的电缆安置空间,还承载着电缆安装、维护以及巡检人员日常巡视的重要职责。电缆隧道环境监控缺失会导致有毒有害气体积聚,严重威胁巡检人员的生命安全,而且可能引发爆炸等灾难性事故,对公共安全构成巨大挑战。对于电缆隧道内环境的安全监测非常重要。电缆隧道环境安全监测系统,实时监测隧道内的甲烷、硫化氢、一氧化碳等有害气体浓度,氧气含量,以及温湿度,烟雾,水位等。这些都关乎安全,是守护人员与设备安全的保障。针对这些环境参数的实时监测,是防止火灾、爆炸、水淹等重大事故的根本保障。针对这一严苛的工业应用场景,电缆隧道环境安全监测系统中对于氧气、甲烷、硫化氢、一氧化碳监测,工采网推荐:
氧气监测:英国SST 迷你型氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-FR-T3采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。O2S-FR-T3响应速度极快T90<4s,并且覆盖0.1%到100%的量程,能在2mbar到3bar的氧压范围内稳定工作,输出精度高、线性度好的数据。使用迷你型氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-FR-T3时可配套英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092,英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485一起使用效果会更精准。甲烷监测:英国Alphasense 红外甲烷传感器 - IRM-AT,IRM-AT是小尺寸红外CH4气体传感器,采用非色散性红外(NDIR)技术来检测气体的,根据不同的气体在不同的浓度下对红外光谱的吸收率不同来检测目标气体的存在和浓度 不易受现场恶劣环境的影响。采用了双通道采样技术,可以自我抑制零点漂移。具有标定周期长、抗干扰能力强、高精度、高可靠性和使用寿命长等特点。硫化氢监测:英国Alphasense 硫化氢传感器 - H2S-B1硫化氢传感器H2S-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗H2、NH3、CO的干扰等优点,量程为0~200ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.05ppm,确保在复杂工业环境下输出稳定可靠的低浓度线性信号。
一氧化碳监测:英国Alphasense电化学一氧化碳传感器CO-AF具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.5ppm,能精准捕捉电缆隧道内微量的CO泄漏,防患于未然。
