惠洋科技H7301 :24V转21V灯带线性恒流IC, 12V降压5V2A美甲灯pwm调光无频闪芯片 外围少 低压差
2026年07月08日 10:21    发布者:HHZHOUQIN
惠洋科技 H7301 是一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,依托单电阻设流的精简设计、稳定的恒流表现与低功耗特性,可高效适配 24V 转 21V 灯带、12V降压5V2A美甲灯等低压照明场景,为各类 LED 应用提供可靠的恒流驱动方案。 惠洋科技 H7301核心产品特性·外围简洁,开发便捷:仅需外接一颗电阻即可搭建完整恒流驱动电路,通过调节外接电阻可实现 16mA~2000mA 输出电流设置,方案物料少,有效降低 BOM 成本。·高精度恒流输出:采用专用恒流算法,输出电流恒流精度高,保障 LED 灯珠发光一致性。·灵活 PWM 调光:支持 PWM 调光模式,调光频率最高 25KHz,调光分辨率可达 1000:1,支持 65536 级亮度调节,可实现无频闪调光效果。·宽压适配低功耗:工作电压覆盖 2.5V~85V,具备低压差特性;VDD 供电范围 2.5V~36V,内置稳压电路;静态电流典型值 100μA,适配锂电池及各类中低压供电场景。·内置保护机制:集成过热保护功能,异常高温下可启动保护,避免芯片过热损坏,提升系统运行可靠性。·小体积封装:采用 SOT23-5 封装,外置 MOS 管架构,可灵活匹配不同功率需求,适配小型化产品设计。 惠洋科技 H7301典型应用场景可广泛应用于 LED 灯带、美甲灯、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车 LED 灯等线性 LED 照明场景。 惠洋科技 H7301同系列选型参考H73 系列覆盖 30V~100V 耐压区间、0.2A~3A 输出电流范围,可根据实际需求匹配对应型号:H7301:外置MOS管,2A输出电流H7302:60V耐压,0.2A输出电流H7303:30V耐压,2A输出电流H7303A:30V耐压,2A输出电流H7304A:40V耐压,2A输出电流H7304B:40V耐压,1.3A输出电流H7304C:60V耐压,0.2A输出电流H7305:30V耐压,1.3A输出电流H7306:60V耐压,2A输出电流H7307:60V耐压,0.2A输出电流H7308:100V耐压,1.3A输出电流H7309:40V耐压,0.25A输出电流H7310:100V耐压,1.5A输出电流H7310A:100V耐压,1.5A输出电流H7311A:100V耐压,1.5A输出电流H7313A:30V耐压,3A输出电流H7312:60V耐压,2A输出电流H7321:外置MOS,2A输出电流H7604A:40V耐压,1.2A输出电流H7604B:40V耐压,1.2A输出电流H7604C:40V耐压,0.8A输出电流H7614A:45V耐压,1.2A输出电流H7634A:45V耐压,2.4A输出电流 惠洋科技 H7301 线性恒流驱动芯片兼顾易用性、稳定性与成本优势,可满足多数中低压 LED 恒流驱动的场景需求。
