口袋灯降压方案 FP6165,单节锂电 3A 同步整流IC,应用于单节锂电池供电的口袋灯、手持补光灯、直播补光灯 便携式摄影灯
2026年07月07日 14:29 发布者:amyqing
|技术问题?选型困惑?在口袋灯、便携补光灯等小型照明产品的开发过程中,很多工程师都会遇到一个典型问题:灯具在初始点亮时亮度正常,但运行一段时间后机身温度明显升高,同时输出亮度出现下降。对于这类现象,很多人第一反应是散热设计不足,但从实际工程角度看,问题往往并不只在散热本身,更常见的原因是电源降压方案选型不合理。
发热和亮度下降的根源:
在单节锂电供电的口袋灯应用中,电源芯片需要在较小体积内完成较高效率的能量转换。如果采用效率较低的异步降压方案,转换损耗会直接转化为热量,带来以下几个问题:芯片自身温升较高;整机热积累加快;电池电压下降后,输出能力减弱;最终表现为亮度衰减、续航下降,甚至影响整机稳定性。对于这类产品来说,电源芯片的效率、输出能力和低压性能,往往比单纯加强散热更关键。
适合口袋灯场景的芯片特性:(以远翔FP6165为例)
以台湾远翔 FP6165 为例,这类单节锂电 3A 同步整流降压芯片,在口袋灯应用中具有较强的适配性,主要体现在以下几个方面:FP6165-五路调光框架图-参考:
1. 同步整流,提高转换效率同步整流架构相比异步方案,通常具有更低的导通损耗和更高的转换效率。这意味着在相同负载下,芯片发热更小,系统热设计压力也更低。2. 3A 输出能力,满足中高功率灯珠驱动对于部分高亮度口袋灯或补光灯产品,驱动电流需求并不低。3A 输出能力可以为中高功率灯珠提供更充足的驱动余量,保证实际应用中的亮度输出。
3. 单节锂电输入,适配常见供电方案单节锂电是便携类照明产品中最常见的电源形式之一。芯片支持单节锂电输入,能够很好地匹配此类产品的主流电池架构。
4. 1.5MHz 高频,有利于小型化设计较高的开关频率通常有助于减小外围电感、电容等器件尺寸,从而更适合紧凑型产品设计。对于追求小体积、轻量化的口袋灯而言,这一点尤为重要。
5. 100% 占空比,低电压下表现更稳定在电池电压逐渐下降时,若芯片无法接近满占空比工作,输出电压往往会提前下跌。支持 100% 占空比意味着在低电压条件下仍能维持较好的输出能力,有助于提升亮度稳定性和电池利用率。
为FP6165适合应用在口袋灯?
口袋灯这类产品的核心诉求通常包括:体积要小;发热要低;亮度要稳;续航要长;成本和方案复杂度不能过高。FP6165 这类芯片的特点,正好对应了上述需求。它不是单纯追求某一项指标,而是在效率、输出能力、低压性能和小型化设计之间取得了较好的平衡。FP6165-参数参考表:
FP6165其他适用场景:
单节锂电池供电的口袋灯、手持补光灯、直播补光灯便携式摄影灯、补光棒头灯、手电、应急照明(6W~10W等级)其他需要3A以内降压驱动LED的电池供电设备
在口袋灯、手持补光灯等单节锂电设备中,发热和亮度衰减问题,往往更多取决于电源芯片及降压架构是否匹配应用场景,而不仅仅是灯珠选型。若项目对体积、效率、温升和亮度稳定性有明确要求,可以将 FP6165 这类单节锂电 3A 同步整流降压芯片纳入方案评估。
