台湾远翔 FP135高端电流检测运算放大器
2026年07月07日 11:31    发布者:雅欣鱼子酱
芯片概述:FP135是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是70V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗,整体上比需要降压供电的方案更低。FP135内部集成差分输入运算放大器与MOS管放大电路;搭配3 颗外部电阻,即可将电流信号转换为放大后的电压信号从芯片输出,且可通过修改三颗外围电阻阻值灵活调整增益。低输入失调电压使得FP135可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。较高的宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得FP135非常适合48V 电池、工业电源场景。可应用于低功耗或者电池供电的场合。FP135采用6管脚的SOT-23封装。https://q1.itc.cn/images01/20260707/0226e47baabf4e79bba631ae0b56f053.png性能特点:
[*]工作电压范围:3.3V 到 70V
[*]输入失调电压:最大1毫伏
[*]电源抑制比(PSRR):120db
[*]检测电流范围:10ma-50A
[*]工作温度范围: -20°C 到 +125°C
[*]封装形式:SOT-23-6
[*]产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
产品应用:
[*]两轮电动车:48V充电器、控制器充放电电流采样,实现恒流充电、过流保护
[*]储能/BMS电池管理:户外电源、锂电PACK监测充放电电流,计算SOC/SOH、短路保护
[*]太阳能MPPT控制器:光伏输入、蓄电池充电电流检测,优化发电效率
[*]工业设备:48V直流母线开关电源、电机驱动z器、逆变器直流母线电流反馈
[*]大功率适配器/快充电源:高压侧限流、输出电流监测储能电源应用
https://q1.itc.cn/images01/20260707/b1d996959db04f34bee12c452add81cb.pnghttps://q9.itc.cn/images01/20260707/d066f8c8754c4be88efbe873e966e797.png主要参考图示:典型应用电路原理图https://q0.itc.cn/images01/20260707/b29dae9c0ee24d06804605547e926511.png功能模块https://q5.itc.cn/images01/20260707/521b1c7e725d4270b9a59efebc9a0b7e.png封装及脚位定义https://q9.itc.cn/images01/20260707/6bd9dca12ff145299b0323a3deb4ee49.png电气特性:https://q7.itc.cn/images01/20260707/4780a7b232fb4ec1a4c9c5cd5b59580e.png产品授权书https://q8.itc.cn/images01/20260707/ee57375b42ac4b9ab37c39194f805684.pngFP135采用与共模检测耐压相同的工作电压架构,直接从电池取电、无需额外降压电路,将系统功耗压缩至自身静态损耗,特别适合低功耗与电池供电场景。内部集成差分输入运放与NPN三极管,搭配3颗外部电阻即可实现灵活可调的电流—电压转换,配合低输入失调电压和小尺寸检测电阻,进一步降低了采样损耗。宽输入电压范围、高精度与-20℃~+125℃宽温域工作能力,使其能够胜任太阳能供电系统、储能电源、电机控制和过流检测等多种应用场景。SOT-23-6封装兼顾小型化与工程便捷性,提供了实用可靠的电流检测解决方案。
