Vishay 34 PHE多匝绝对位置传感器,以更低成本实现高精度和稳定性
2026年07月06日 17:21 发布者:eechina
这款10匝器件尺寸为7/8英寸,线性度低至 1 %,分辨率为1,寿命超过1000万次循环威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出一款新的即用型多匝绝对位置传感器---34 PHE,以满足严苛环境中对高精度和长期稳定性的要求。Vishay Sfernice 34 PHE采用非接触式霍尔效应技术,尺寸为7/8英寸(22.2 mm),其线性度低至± 1 %(满行程),分辨率为1,使用寿命超过1000万次循环。
此次发布的位置传感器支持线性或旋转位移跟踪,10匝总电气角度达3600°,成本比上一代产品降低40%。凭借其高精度和高分辨率的特性,34 PHE成为伺服环路运动控制系统中一款高成本效益、高性能的解决方案。这款器件可应用于工业电机和执行器位移跟踪;太阳能电池板跟踪用的线性执行器;流量控制阀的定位;以及农业机械、铁路设备和船舶等领域的节气门和踏板位置传感器。
为了能够在这些恶劣环境中可靠地运行,34 PHE具备IP65级密封性能,可承受高达20 g的高频振动和高达50 g的冲击。集成的反向电压和过压输入保护(分别为 -14 VDC和+28 VDC)消除了对外部保护电路的需求,从而降低了成本。该器件可配置单路或双路模拟比例输出或数字(PWM)输出信号。双路输出用作反向跟踪位置传感器,可提供内置故障检测功能,从而增强安全性、可靠性,并满足功能安全标准。贴装面上集成的定位销简化了安装流程,并且还尅防止旋转,从而提高了准直精度和长期稳定性。
作为一款“真正通电即用”的器件,34 PHE在通电后会立即报告其位置,而无需重新校准、复位或初始化程序—即使断电后亦是如此。这消除了对备用电池的需求,从而进一步降低了成本。该器件符合RoHS标准,可根据严苛的需求进行定制,工作电压为5 VDC 10 %,典型工作电流小于8.5 mA(单路输出)。对于模拟输出和PWM输出,推荐负载电阻均为1 kΩ。
34 PHE现可提供样品并已实现量产,供货周期为14周。
