磁感应双张检测器:铝箔包装袋给袋机叠袋问题根治方案
2026年07月06日 14:06 发布者:Atonm
简要:铝箔袋给袋机频发双袋/叠袋故障,根源为材质静电吸附、真空贴合及低摩擦系数三大特性,传统光电、超声波检测受铝箔反光、夹层空气干扰,误检漏检率高。磁感应双张检测器依托铝箔金属层涡流感应原理,可精准区分单/双袋信号,不受粉尘、油污、褶皱、印刷干扰,适配80-120袋/分钟高速产线,新旧给袋机均可快速加装,是目前解决铝箔袋双袋不良、降低产线损耗的最优落地方案。一、铝箔袋给袋机的双袋难题1.1 为什么铝箔袋特别容易出现双袋铝箔复合包装袋(铝箔+PE/PET多层复合结构)在给袋机上运行时,双袋问题比普通过渡袋更突出,原因有三个:静电吸附严重。 铝箔袋在制袋、运输、存放过程中,表面摩擦产生大量静电荷。两个袋子叠放在一起时,静电力让它们牢牢贴合,吸盘取袋时很难只分离出一片。
压叠后局部贴合。 铝箔袋码放在袋仓中,上层袋子的重量把下层袋子压紧,加上铝箔层本身柔韧性好,袋与袋之间的边缘和中心区域容易形成局部真空吸附,像两块玻璃叠在一起不容易分开。
袋面光滑、摩擦系数低。 铝箔外表面光滑,两片铝箔袋之间的滑动摩擦系数小,吸盘拉起一片时,带动 adjacent 的那片一起走,比粗糙材质更容易出现双张。
1.2 双袋带来的连锁损失双袋问题不只是浪费一个包装袋,后面每一道工序都会被拖累:
开袋失败:双袋进入开袋工位后,开袋吸盘无法正确撑开袋口,直接跳过或卡住
灌装异常:即使勉强开袋,灌装嘴插入两层袋之间,物料撒在夹层里,称重不准、物料浪费
热封不良:两层袋口叠在一起热封,封口强度不够,出现漏封、虚封,整袋报废
设备卡机:双袋在传送夹手上厚度翻倍,容易卡死在导轨或转盘工位,停机清理一次至少10-15分钟
终端事故:漏检的双袋产品流入市场,消费者收到"袋中袋",投诉、退货、品牌受损
一台给袋机正常产能80-120袋/分钟,哪怕只有1%的双袋率,一小时就出48-72个不良品。按每袋物料成本5-10元算,一天的物料损失就是数千元。二、为什么选磁感应检测方案2.1 铝箔袋的特殊性——有金属层铝箔袋跟普通透明PE袋、编织袋最大的区别:袋体含有铝箔金属层。这一层铝箔(通常6-9μm厚)是导电的金属材料。
磁感应双张检测器的工作原理,就是利用这层金属:
检测原理: 检测器的探头产生交变磁场,当含铝箔层的袋子穿过检测区域时,铝箔金属层在磁场中产生涡流。单袋和双袋的铝箔总厚度不同,产生的涡流强度也不同——双袋的涡流信号约为单袋的2倍。检测器通过比较实时信号与标定基准值,判定通过的是单袋还是双袋。
这个原理天然适合铝箔袋场景:
铝箔层是确定的金属导体,信号稳定、可重复
单袋和双袋的信号差异大(接近2倍),区分度高
不受袋子颜色、印刷图案、透明度影响
2.2 与其他检测方案的对比磁感应方案的核心优势:铝箔袋自带检测条件。不需要额外改造袋子,不需要贴标签,不需要改变包材——袋子本身的铝箔层就是检测信号源。https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/07/06/17833155687751.png三、解决方案详解3.1 系统组成
核心组件:https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/07/06/17833154925600.png检测探头:对射传感器SE-1000BS-F5.0,分别安装在给袋机取袋后的传送路径上下两侧,形成检测区域
检测控制器:处理探头信号,实时判定单袋/双袋,输出开关量信号给给袋机PLC
信号连接线:屏蔽线缆,抗车间电磁干扰
3.2 安装位置最佳安装点:吸盘取袋之后、开袋工位之前。
这个阶段袋子刚从袋仓被吸出,处于单层展开或叠合状态,还没有进入开袋环节。此时检测到双袋,可以直接放回去重新取袋,不影响后续工序。https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/07/06/17833157361997.png
安装要求:
探头间距根据袋子通过厚度设定(通常10-30mm)
探头对准袋子经过的中心区域,避开袋子的折边和封口位置
给袋机速度80-120袋/分钟,检测器响应时间需≤50ms,满足高速节奏
3.3 工作流程标定:用一片正常铝箔袋通过检测区域,记录单袋基准信号值,设定判定阈值
在线检测:每次取袋后,袋子经过探头检测区域,检测器实时测量信号
判定:
信号在基准值范围内 → 单袋,放行
信号超过阈值 → 双袋,立即输出信号给给袋机PLC
动作执行:
给袋机收到双袋信号后,自动将双袋放回袋仓或剔除到废料通道
吸盘重新取袋,整个过程无需停线
3.4 适配不同铝箔袋规格给袋机产线经常需要切换不同规格的包装袋。磁感应检测器换型操作:
同材质不同尺寸:一般不需要重新标定,铝箔层厚度相同,信号差异不大(小料需要重新标定,看工况而定,跟工程师沟通)
不同复合结构(如纯铝箔 vs 镀铝膜):金属层厚度不同,需要重新标定一次
切换不同供应商的袋子:建议每次切换后拿3-5片袋子做一次标定确认
四、方案优势总结https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/07/06/17833154242712.png五、典型应用场景休闲食品:辣条、豆干、卤蛋、坚果的铝箔袋包装
预制菜:料理包、汤品的铝箔自立袋包装
调味品:酱料包、火锅底料的铝箔复合袋包装
宠物食品:铝箔保鲜袋包装
医药保健:铝箔袋装粉剂、片剂https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/07/06/17833154351388.png只要你的包装袋含有铝箔层(纯铝箔或镀铝均可),且使用给袋式包装机,这套方案就能直接应用。六、常见问题FAQQ1:镀铝膜袋、普通铝箔袋都能用吗?检测效果有无差异?A:通用可用,无检测短板。纯铝箔袋、镀铝膜包装袋均可适配,仅金属层厚度不同,切换规格后一键标定基准值即可;单双袋涡流信号差值清晰,不存在误检、漏检问题。Q2:食品车间油污、粉尘多,磁感应检测器需要频繁维护清洁吗?A:无需频繁维护,免镜头清洁。无光学镜片、发光光源,粉尘、油污、水汽不干扰检测信号,不用每日擦拭探头,相比光电检测器大幅降低运维频次与停机时长。Q3:老旧给袋机能不能加装?改造是否复杂?A:全机型通用,改造简单快捷。新旧全自动给袋机均可加装,无需切割机架、改动机械结构;对接设备PLC,安装标定半小时即可投产,不影响原有产线节拍。
