瑞斯特 (RST) MBR40150F 肖特基整流器件技术解析
2026年07月05日 19:16    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) MBR40150F 为 TO-220F 全绝缘封装 40A/150V 共阴极双路平面肖特基整流器件,采用硅平面外延芯片制程,芯片内部增设保护环结构改善边缘电场分布,弱化高压工况下电场集中现象,提升器件耐压稳定性。器件依靠多子电子实现导通,无少子存储效应,反向恢复速度快,适配高频开关电路。电气规格方面,总平均整流电流 40A,单支路额定电流 20A,峰值重复反向电压 150V;25℃、IF=20A 条件下典型正向压降 0.9V,最大正向压降 0.95V;25℃、VR=150V 时最大反向漏电流 0.05mA,125℃高温环境漏电流升至 6mA,具备肖特基器件漏电随温度同步上升的典型特征。8.3ms 单半正弦波负载下非重复峰值浪涌电流 400A,瞬时抗冲击能力优异,器件工作与存储温度区间为 - 55℃至 + 175℃,引脚耐受 260℃/10 秒焊接温度,TO-220F 绝缘封装采用 50pcs 管装,适配插件自动化生产,同系列配套 TO-220 封装 MBR40150A、TO-263 贴片 MBR40150E,覆盖绝缘直插、普通直插、贴片三种装配方案,全系无铅封装,符合 RoHS 环保标准。从热特性与高频性能维度分析,MBR40150F 允许正向电流随外壳温度升高线性降额,壳温提升会小幅降低同等电流下正向导通压降,但反向漏电流会明显增大,绝缘封装在安装时无需额外绝缘垫片,简化装配流程,同时依靠底部金属焊盘配合散热器完成散热。器件存储电荷极低,高频切换过程反向电流尖峰更小,可降低整机 EMI 噪声,减少外围吸收缓冲电路设计;150V 耐压等级相比低压肖特基拥有充足电压裕量,能够抵御电网波动、负载突变产生的瞬时电压尖峰,降低器件反向击穿概率,兼顾高频工作效率与长期运行可靠性。电路功能上,MBR40150F 可实现高频次级同步整流、感性负载续流、母线防反接保护三类作用,全绝缘封装能够规避散热片带电短路风险,适合对电气隔离有要求的设备,可替代多颗小电流肖特基并联使用,简化 PCB 布线,减少元器件数量。该器件适配 100kHz~1MHz 主流高频功率拓扑,应用场景包含大功率工业开关电源、通信服务器 DC-DC 变换器、储能锂电池充电机、小型光伏逆变器;伺服驱动器、变频器回路中用作电感续流元件,吸收电机断电产生的反向电动势,保护后端功率开关器件;同时可用于车载低压大功率电源、UPS 不间断电源、工业焊机辅助电源、大功率 LED 驱动电源,能够有效降低电路导通损耗,缩减整机散热结构体积。
