瑞斯特 (RST) MBR60100W 肖特基势垒整流器件技术解析
2026年07月04日 16:59    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) MBR60100W 为 100V/60A 平面型双路共阴极肖特基势垒整流器件,依托金属 - 半导体接触势垒完成整流工作,属于多子导电功率器件,内部设置两路独立肖特基阳极、共用阴极的三引脚结构,配套 TO-247S 环氧塑封封装,芯片采用平面工艺搭配保护环终端结构,依靠二氧化硅钝化层均匀分散芯片边缘电场,缓解高压工况下电场集中问题,有效提升反向耐压稳定性,器件依靠 N 型半导体电子作为多数载流子完成电流传输,不存在少数载流子存储复合过程,存储电荷数值极低,天然适配各类高频功率变换电路;封装外壳全部做耐腐蚀处理,引线可直接焊接,满足 260℃、10 秒短时耐焊接标准,同时提供无铅无卤环保封装版本,器件工作结温与存储温度区间为 - 55℃~+175℃,能够在宽温域环境下维持稳定电气性能。从额定极限参数与静态电气特性来看,该器件单支路重复反向峰值电压 100V,总平均整流电流 60A,单支路额定持续电流 30A,8.3ms 单半波正弦波形非重复正向浪涌峰值电流可达 500A,可承受电源启动、负载瞬时短路等突发大电流冲击;25℃结温、30A 正向电流工况下,典型正向压降 0.83V,最大正向压降控制在 0.87V,较低的导通压降能够大幅降低电路导通损耗,反向漏电流具备明显温度敏感性,25℃、100V 反向电压条件下最大漏电流 50μA,结温升至 125℃时漏电流上升至 6mA,电路热设计阶段需结合温升数据匹配散热方案,器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线可作为大功率电源硬件设计的核心参考依据,明确壳温、冲击次数对器件载流能力的约束条件。对比沟槽类肖特基产品,瑞斯特 (RST) MBR60100W 平面芯片工艺能够实现芯片表面电场均匀分布,整批器件反向漏电参数离散程度更小,量产一致性更优,内置保护环可抑制高压状态下边缘漏电流异常抬升,降低高温反向失效概率;TO-247S 通孔功率封装拥有充足散热基板面积,热阻性能适配 60A 大电流持续工作的散热需求,双路共阴极集成方案可替代两颗独立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少整机元器件数量,同时依托极低存储电荷特性,高频开关场景下开关损耗远优于传统快恢复整流管,器件本身浪涌耐受容量高、机械可靠性强,可长期运行在工业、车载等环境条件严苛的设备中。在实际电路应用层面,瑞斯特 (RST) MBR60100W 可用于大功率开关电源次级整流回路,包含工业 AC-DC 电源、服务器供电模块、储能设备低压输出单元,依靠低压降特性提升整机转换效率、控制设备温升;也可作为工业伺服、变频器内部续流器件,吸收电机绕组反向电动势,抑制母线电压尖峰以保护功率开关器件;同时适配大功率锂电充放电设备、户外快充电源整流支路,宽温特性可满足户外高低温使用需求;车载 DC-DC 降压电源、空压机驱动整流电路同样可选用该器件,-55℃至 175℃的温度区间覆盖车载全工况工作环境;小型高频逆变设备、焊机辅助电源低压整流回路也可借助其低存储电荷优势降低高频 EMI 干扰,简化后端滤波电路设计,实际选型时需参照器件电流降额曲线匹配散热片规格,高温满载工况建议预留 30% 及以上电流裕量,结合母线电压波动范围合理利用 100V 耐压规格,规避电压尖峰造成漏电流超标、器件性能衰减等问题。
