瑞斯特 (RST) BZT52B2V4S 至 BZT52B75S 稳压二极管系列
2026年07月03日 19:20 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) BZT52B2V4S 至 BZT52B75S 为完整电压梯度覆盖的小功率贴片齐纳稳压二极管系列,统一采用 SOD-323 微型贴片封装,面向高密度 PCB 小型化电路设计开发,全系列器件均采用标准化硅稳压芯片与高可靠塑封工艺,稳压电压精度统一控制在 ±5% 公差等级,适配移动终端、小型主板、便携工控设备等紧凑化硬件的电压调节需求。25℃标准环境下系列统一极限电气参数一致,单管额定耗散功率 200mW,10mA 正向电流下正向压降 0.85V,器件热阻分为两类规格,最高工作结温 150℃,存储温度区间 - 55℃至 150℃,可覆盖民用消费电子与轻量工业设备全部常规工作温区;封装结构区分阴极与阳极引脚,每一档稳压值对应专属丝印标识,便于 SMT 贴片分拣识别,整机回流焊制程无需特殊管控,兼容市面通用贴片焊盘设计,全系列统一封装尺寸可简化 PCB 库开发,减少封装库文件数量,降低硬件设计工作量。该系列覆盖 2.4V 至 75V 完整连续稳压档位,低压段 2.4V~24V 器件以 IZ=5mA 作为标准测试电流,高压段 27V~75V 调整为 IZ=2mA 测试条件,不同档位器件动态阻抗、反向漏电流、温度系数呈现清晰的分段变化规律,2.4V 至 4.3V 低压区间以隧穿齐纳击穿为主,温度系数为负值,电压随温度升高小幅下降;5.1V 至 75V 中高压段逐步过渡至雪崩击穿机制,温度系数由负转正并随稳压电压升高持续增大,电路设计时可依据对应档位温漂参数完成基准电压温度补偿。同测试电流下稳压电压越低,动态阻抗整体偏大,随标称稳压值提升动态阻抗逐步降低,提升稳压负载调整率表现;全系列反向漏电流随稳压电压升高持续减小,高压档位漏电流低至 0.04μA 级别,对高精度微弱信号采样电路干扰极小,规格书配套完整功率降额曲线、反向伏安特性、动态阻抗与稳压电压对应曲线、寄生电容曲线,可直接用于电路仿真与可靠性校核,整体电气指标对标行业同封装通用稳压二极管标准,晶圆分选保障批量电压离散度稳定,批次一致性可控。瑞斯特 (RST) BZT52B2V4S~BZT52B75S 全系列器件均基于反向齐纳击穿原理实现并联稳压,配合限流电阻构成基础稳压、电压钳位、静电防护、基准电压生成四类典型基础电路拓扑,不同电压档位可按需匹配电路供电轨电位,低压档位多用于 MCU、传感器、低速 IO 口 2.4V~5V 基准与信号钳位,中压 6.2V~24V 适配驱动芯片、指示灯、小型运放供电稳压,高压 27V~75V 用于电源次级侧过压钳位、高压检测采样回路。统一 200mW 小功率规格限定器件工作电流区间,电路设计需根据输入输出压差计算限流电阻,将工作电流控制在膝点电流至额定测试电流区间,避免稳压精度下降或功率过载热失效;SOD-323 超小型封装可布设于芯片引脚周边、PCB 狭小间隙,大幅缩减板卡占用面积,塑封封装具备良好防潮抗硫化能力,长期连续工作可靠性满足消费电子整机寿命标准,相比多封装分立稳压管,全系列统一封装能够简化贴片生产流程,降低产线换线成本。瑞斯特 (RST) BZT52B2V4S 至 BZT52B75S 宽电压稳压系列适配多类高密度小型化电子硬件场景,移动电话、蓝牙耳机、智能穿戴等手持便携设备可选用 2.4V~15V 低压档位,为主控内核、触摸传感、蓝牙射频模块提供稳定基准电压并抑制电池电压波动造成的信号畸变;电脑主板、存储小板、显卡副板等高密度 PC 板卡可覆盖 2.4V~24V 全档位,针对各类小型外设芯片、LED 驱动电路做稳压与过压保护;便携式工业检测设备、低功耗传感采集模块可按需选取全系列任意档位,为模数转换芯片、精密运放提供参考电位,宽温环境下可结合器件温度系数完成软件或硬件补偿;小型充电辅助板、开关电源次级回路优先选用 30V~75V 高压档位,实现空载、负载突变工况下输出电压钳位防护,全系列物料封装统一,硬件设计可根据整机多电压域需求自由搭配不同稳压值器件,统一封装规格减少 BOM 物料种类,降低仓储、采购与贴片管控成本,适配大批量标准化电子产品开发生产。
