采用 Silent Switcher 架构的 LTM4659EV/IV 10A 与 LTM4702EY/IY 8A 降压μModule稳压器
2026年07月03日 18:17    发布者:Mindy—mjd
本篇文章将主要介绍采用 Silent Switcher 架构的 LTM4659EV、LTM4659IV 10A 与 LTM4702EY、LTM4702IY 8A 降压μModule稳压器的技术特性、及应用指南
一、LTM4659深度解析:超薄10A降压DC/DC μModule稳压器的高效与低EMI设计
在高性能电子系统设计中,电源管理模块的尺寸、效率及电磁兼容性(EMI)是决定系统稳定性的关键因素。LTM4659是一款高度集成的降压型μModule稳压器,凭借其超小封装、Silent Switcher 2架构以及卓越的电气性能,成为电信、数据通信、光模块及工业设备中点负载调节的理想选择。
一、产品核心概述
LTM4659是一款完整的10A降压开关模式μModule稳压器,采用微型4mm × 4mm × 1.43mm LGA封装。该模块内部集成了开关控制器、功率MOSFET、电感器以及所有必要的支持组件。其工作输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压可在0.5V至输入电压之间通过外部电阻灵活设置,最大连续输出电流可达10A。
二、关键技术特性
1. Silent Switcher 2架构与超低EMI
LTM4659采用Analog Devices专有的Silent Switcher 2架构,并配备内部热环路旁路电容。这一设计显著降低了高频开关时的电磁干扰(EMI),使其传导EMI性能符合CISPR32 Class B标准。在10米测试距离下,其辐射幅值极低,无需复杂的外部滤波即可满足严格的电磁兼容性要求,特别适合对噪声敏感的应用场景。
2. 高效能与宽电压范围
‌高效率‌:在不同输入输出电压组合下,LTM4659均能保持高效率。例如,在VIN=3.3V、VOUT=1V时,满载效率表现优异。
‌可选工作模式‌:支持脉冲跳跃模式(PSM)和强制连续模式(FCM)。轻负载时启用PSM以提高效率;需要低噪声时启用FCM。
‌快速瞬态响应‌:采用电流模式控制,能够对线路和负载的快速变化做出迅速响应,确保输出电压稳定。
3. 高级功能集成
‌多相并联电流共享‌:支持多个LTM4659并联运行,实现多相操作,从而提供超过10A的输出电流,同时降低输入和输出纹波。
‌软启动与电压跟踪‌:通过SSTT引脚可编程软启动时间,避免启动冲击;支持电压跟踪功能,便于电源轨排序。
‌外部频率同步‌:内部振荡器可同步至1MHz至2.6MHz的外部时钟,提高系统时钟一致性。
‌保护机制‌:内置过压、过流、过温保护及电源良好指示(PGOOD)引脚,确保系统安全运行。
三、典型应用场景
LTM4659凭借其紧凑尺寸和高可靠性,广泛应用于以下领域:
‌电信与数据通信‌:基站、路由器、交换机中的点负载调节。
‌光模块‌:高速光收发模块中对低噪声和小尺寸电源的需求。
‌网络系统‌:FPGA、DSP及ASIC的核心电压供电。
‌工业设备‌:便携式仪器、医疗设备及自动化控制系统。
总结,LTM4659通过将复杂的电源设计简化为单一模块,极大地缩短了开发周期并提高了系统可靠性。其Silent Switcher 2架构解决了高频开关电源的EMI难题,而10A的高输出能力和灵活的配置选项则满足了现代电子设备对高密度、高效率电源管理的严苛要求。对于寻求小型化、高性能电源解决方案的工程师而言,LTM4659是一个极具竞争力的选择。该系列型号包括:LTM4659EV和LTM4659IV。
二、LTM4702 深度解析:8A 超低噪声 Silent Switcher® μModule 稳压器技术概览
LTM4702是一款高性能、高度集成的 8A 降压型 Silent Switcher® 3 μModule 稳压器。该器件凭借极低的电磁干扰(EMI)和超低输出噪声特性,成为射频(RF)、高精度数据转换器及医疗仪器等噪声敏感应用的理想电源解决方案。其采用微型 BGA 封装,集成开关控制器、功率 MOSFET、电感器及支持组件,在单面 PCB 上仅需小于 1cm2 的空间即可实现完整电源设计。
技术特性
1. 卓越的噪声与 EMI 性能
‌Silent Switcher® 3 架构‌:通过内部热环路旁路电容器优化磁场抵消技术,显著降低高频噪声和辐射 EMI。
‌超低低频噪声‌:在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,RMS 噪声仅为 8μV,白带噪声低至 3nV/√Hz。这一特性使其性能媲美线性稳压器(LDO),同时保持开关电源的高效率。
‌恒定输出噪声‌:采用单位增益操作架构,输出电压噪声几乎不受输出电压设定值的影响,确保在整个调节范围内保持一致的低噪声表现。
2. 高集成度与小尺寸封装
‌微型封装‌:采用 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA 封装。
‌极简外围电路‌:仅需少量外部输入/输出电容和一个设置电阻即可完成设计,大幅缩短开发周期并节省电路板空间。双面 PCB 解决方案面积可低至 0.5cm2。
3. 宽电压范围与大电流能力
‌输入电压‌:3V 至 16V,适应多种电池供电或中间总线电压场景。
‌输出电压‌:0.3V 至 5.7V,通过单个外部电阻精确设定。
‌输出电流‌:最大连续输出电流达 8A,支持多相并联以提供更高电流(如两相并联可达 16A)。
4. 灵活的控制与保护功能
‌可编程开关频率‌:通过 RT 引脚电阻将频率设置在 300kHz 至 3MHz 之间,平衡效率与纹波需求。
‌工作模式选择‌:
‌脉冲跳跃模式‌:轻载时自动进入,提升效率。
‌强制连续模式 (FCM)‌:通过 SYNC 引脚配置,提供快速瞬态响应和全频率运行,适用于对纹波敏感的负载。
‌电源良好指示 (PG)‌:通过 PGSET 引脚电阻可编程设定阈值,当输出电压偏离 ±7.5% 时发出低电平信号,便于系统监控。
‌温度监测‌:内置 TSENSE+/- 引脚,可通过二极管电压监测芯片结温。
‌软启动与浪涌抑制‌:利用 SET 引脚旁路电容实现可控软启动,限制输入浪涌电流。
典型应用场景
LTM4702 凭借其“高效率+低噪声”的双重优势,广泛应用于以下领域:
‌射频与无线通信系统‌:为 PLL、VCO、混频器、低噪声放大器 (LNA) 和功率放大器 (PA) 提供纯净电源,降低相位噪声和杂散信号。
‌高精度数据采集‌:驱动高速/高精度 ADC 和 DAC,避免电源噪声干扰信号完整性。
‌医疗电子设备‌:满足对电磁兼容性和信号纯净度的严格要求。
‌电信与网络设备‌:用于 FPGA、ASIC 及处理器内核供电,支持多相并联以满足大电流需求。
‌视频处理系统‌:为视频编解码器提供稳定、低纹波的电源轨。
结语,LTM4702 代表了当前 μModule 稳压器的顶尖水平,成功解决了传统开关电源在高电流应用中面临的噪声与 EMI 挑战。其高度集成的设计不仅简化了工程师的开发流程,更在有限的空间内提供了卓越的性能,是下一代高性能电子系统电源设计的优选方案。该系列型号主要包括:LTM4702EY和LTM4702IY。
