LPDDR5到底能不能省下仿真费用???
2026年07月03日 16:24    发布者:edadoc2003
高速先生成员--王乐
https://www.edadoc.com/uploads/9108d8ad-adb4-43f8-b267-06e26c8558aa.png
上周我收到了客户的这样一个日常问候,瞬间就倍感亲切,是不是屏幕前的你也有这种疑问,那既然来都来了,咱们就一起唠唠大家都不陌生的LPDDR5。要是说当代人的审美大多都是病态似地追求“白幼瘦”,那大家看看这真真正正的“白骨精”是不是大家都喜欢的“大美女”;
https://www.edadoc.com/uploads/264447c9-77e1-402c-b65d-4a5c64ba4b51.png在DDR内存圈,审美简直一模一样——就向往“够瘦(小体积)、够省(低功耗)、够高(高带宽)”。而LP系列,就是DDR圈“白幼瘦”代表,凭一己之力,让移动设备的性能和续航不再相悖。
https://www.edadoc.com/uploads/1831f0e2-b98e-4308-8a0b-58ea3a17839d.png
LPDDR5(Low Power Double Data Rate 5),就是“第五代低功耗双倍数据速率内存”,我相信八十老太也能从百度上搜到这个结果hhh,那AI时代,当然要借助下AI的力量,用AI的话来总结LPDDR5:“JEDEC专门给移动设备量身定制的“内存天花板””。毕竟手机、平板不能像台式机那样,只追求性能不在乎体积,毕竟谁也不想背个大铁块出门。hhh一不小心就暴露小编年龄了,新生代的后生们肯定就没经历过背贴砖出门的年代…
https://www.edadoc.com/uploads/1b6193a9-036f-4f59-afdd-04989987fdfd.png
LPDDR 系列内存来时的路,看看你和它一起共度过哪些时光吧hhh:
https://www.edadoc.com/uploads/df2f5441-b352-47f3-90df-edfc5a903170.png
仅从字面来说,LPDDR5与DDR5的显著差异核心在于“LP”(低功耗),而LPDDR5与LPDDR4的显著差异核心在于后面的数字。
https://www.edadoc.com/uploads/401c5f29-5649-4277-a50b-3cdd96ef6690.png
LPDDR5是DDR5的移动定制精简版, LPDDR5实现“低功耗优先,兼顾带宽”;DDR5则以“性能优先,兼顾功耗”为核心,无绝对优劣之分,而LPDDR5是 LPDDR4基础上进一步提升, Bank Group架构、速率带宽提升、功耗进一步升级等 。
https://www.edadoc.com/uploads/c8327b76-5fc5-4b30-ac89-520d24bea1af.pnghttps://www.edadoc.com/uploads/c7a3860d-b384-4315-9292-6f13dcf97873.png
那这些优势来源于哪里?其实主要是以下三点 :1. 多Bank Group 并行架构,打破带宽瓶颈• LPDDR4/X:仅支持Single Bank Group,16个Bank共享单通道,数据需排队传输,带宽瓶颈明显,无法实现并行数据处理。• LPDDR5:支持2/4个独立Bank Group,每组8/4个Bank,采用多车道并行传输模式,带宽利用率大幅提升;这就好比原本拥挤的单车道,升级成了并行的多车道,车流(数据)的通行效率自然大幅提升,带宽利用率得到了质的飞跃。2. 三分离时钟设计,突破速率上限LPDDR5 直接抛弃了 “单一时钟同步所有信号” 的架构,新增了独立的WCK(Write Clock,写时钟),实现了三层时钟分离:
https://www.edadoc.com/uploads/6161a97d-7534-43fe-97d0-4a35ca673c75.png关键创新点就在于WCK 与 CK 的分频比(CKR)LPDDR5 支持两种分频模式,这也是我们看到LPDDR5速率提升大的根本原因:• CKR=2:1(低速率模式):WCK 频率 = 2 × CK 频率(≤3200Mbps 时使用)• CKR=4:1(高速率模式):WCK 频率 = 4 × CK 频率(>3200Mbps 时使用,记住这一点,以后可不许再给我开篇那么亲切的问候了;3. 动态调压设计,实现极致功耗管控• LPDDR4X:固定电压方案,核心电压1.1V,I/O电压0.6V,无动态调节功能,功耗控制较为单一。• LPDDR5:采用三组电压+动态调节方案,根据负载实时调整电压,大幅降低无效功耗。上面三点就是lpddr5的优势所在,这时候,我聪明、多金、帅气/漂亮客户的脑瓜子一下就亮了, PCB板上基本都是点对点拓扑结构图,既然是点对点的拓扑,我是不是可以省下这笔仿真的费用呢???
https://www.edadoc.com/uploads/84c40f90-9c14-4cf5-a0f6-a82ab5694ca5.png
我思索了下,确实在理,点对点的拓扑确实没啥可以仿真的,但是不要被表象所欺骗哦!!pcb板级看起来是点对点的拓扑结构,结合封装参数后可能就不是点对点了哦,如下图所示,板级的单点拓扑结合pkg后却是一拖8!!!这个时候你还敢不仿真吗?
https://www.edadoc.com/uploads/fd3ff0e8-4d9e-4900-ae06-7f092f799617.png
再说LPDDR5面临的挑战远不止于此:LPDDR5的数据速率可达6400Mbps甚至8533Mbps+,此时微小的不连续(过孔、封装走线、连接器、阻抗加工误差)都会导致显著的信号反射、插损、回损超标。只有全链路仿真才能验证整个通道的是否满足标准。
https://www.edadoc.com/uploads/ed12077b-bd4e-40b2-9da5-1913846d2a19.png即使点对点,当速率较高时,前一个bit的残留会影响后一个bit,也就是常说的码间干扰,针对这一部分,我们就需要用PRBS随机码流做眼图仿真,判断是否需要开启DFE功能。人与人之间需要保证舒适的社交距离避免交往太过密切而产生矛盾,信号也一样,线与线之间的近端/远端串扰必须通过仿真分析。同时,大量I/O同时翻转产生的SSN会通过电源/地平面耦合到信号上,这需要电源完整性(PI)与信号完整性(SI)协同仿真。LPDDR5还是有可以省下仿真费用的情况的,高速先生还是赞成大家该省省该花花hhh,毕竟当前大环境不是很可观,钱还是要花在刀刃上。
https://www.edadoc.com/uploads/e2a16591-4dbc-4a75-9604-0c2d474d32a9.png<=3.2Gbps,且PCB设计极其保守(全参考平面、无跨分割、长度匹配严格、串扰控制良好),拓扑本身简单,或许可以依靠详细的设计规则检查和资深经验跳过仿真。>3.2Gbps,尤其进入6.4Gbps+,风险较大尽量仿真,避免因小失大。LPDDR5通常用于手机、平板、车载、笔记本等无插槽、紧耦合的场景,物理上无法通过更换内存条来调试。芯片都焊死在板上,一旦信号质量问题导致系统不稳定,整个产品就面临改版,代价巨大。
