USB过压保护芯片6.1V关闭输出,7款OVP型号全系列选型对比
2026年07月03日 15:39 发布者:林百万666
USB前端过压保护:6.1V自动关断输出平芯微OVP产品线选型参考涉及型号:PW2605、PW2605R、PW2605Z、PW2609A、PW1515、PW1500、PW1600一、USB过压保护芯片是干嘛的?USB过压保护芯片(也就是OVP IC)一般放在USB电源输入和后级负载之间,专门负责盯着输入电压有没有超标。一旦发现电压高过设定的保护点,比如6.1V,芯片会在几十纳秒内把内部MOSFET关掉,直接切断输入到输出的通路,后边的充电IC、电池、MCU这些娇贵器件就不会被高压打坏。等异常电压过去、输入恢复正常,OVP芯片自己又会把开关重新打开,供电就回来了。整个过程不需要软件干预,也不会让用户感觉到中断。为什么保护点常用6.1V?USB规范里VBUS标称是5V,允许偏差±10%,也就是4.5V到5.5V都算正常。6.1V这个阈值卡在5V上限之上一点点:平时5V供电不会误动作,适配器一旦飘到6V以上立刻切断,对5V USB应用来说是一个比较合适的保护点。平芯微整个OVP系列都默认内置6.1V阈值,多数情况下不用额外调电阻,直接上电就能用。二、各型号特点与应用场景2.1 PW2605——最简3脚方案PW2605是整个系列里外围最简单的,只有VIN、VOUT、GND三个脚,SOT23-3封装。内部固定6.1V过压点,响应速度50ns。对成本和板子面积特别敏感、只需要基本OVP功能的5V USB场景,选它最省事。2.2 PW2605R——反接保护+FAULT指示PW2605R在基础OVP之上加了输入反接保护,能扛-20V反压,还多了个FAULT故障指示脚。只要触发OVP、OCP或者OTP,FAULT就会拉低,MCU可以方便地读到当前状态。另外IADJ引脚能外接电阻设定过流点,范围0.5A到1.9A,封装是DFN2x2-8L。2.3 PW2605Z——OVP/OCP双可调,带PG输出PW2605Z属于功能比较全的中端型号。OVP阈值可以用电阻分压自己设,4.5V到16V都能覆盖,当然也支持默认6.1V。OCP同样可调,0.5A到3A,过流之后需要重新上电或者用EN脚复位才能恢复。比较有特点的是PG引脚,VBUS存在时会输出一个稳压电源,可以驱动指示灯或者给逻辑电路供电。2.4 PW2609A——高耐压、大电流、低内阻PW2609A是6脚方案里的旗舰款,45V绝对最大耐压,USB PD 20V快充、车载12V/24V浪涌都能覆盖。持续电流3A,Rdson只有35mΩ,压降和发热都很低。OVP阈值4V到24V可调,默认还是6.1V。2.5 PW1515——恒流OCP,抗瞬态干扰PW1515用的是恒流过流保护方式,电流超过设定值后不会马上关断,而是把输出电流限制在设定值附近,这样一些瞬时大电流就不会导致误关机。电压快速变化时也不容易误触发OVP。适合要求供电不能轻易中断的场合。2.6 PW1500——50V耐压,面向欧盟42V认证PW1500可以看成PW1600的降耐压优化版,50V最大耐压刚好覆盖欧盟IEC 62368-1标准里42.4V SELV安全电压的要求。相比PW1600成本更有优势,专门给USB PD 5V到20V充电器做42V安全认证设计。引脚和PW1600完全兼容,可以直接替换。2.7 PW1600——70V最高耐压,全场景通吃PW1600是平芯微OVP系列里耐压最高的,70V绝对最大耐压,USB PD EPR 48V、车载24V系统60V浪涌、工业24V供电这些场景都能hold住。OVP阈值4V到55V全范围可调,响应50ns,内阻80mΩ,持续电流2.5A。三、按需求快速选型如果不知道怎么挑,可以按电流需求先筛一轮:· 1A以下轻载:PW2605,外围最少,成本最低· 1.5A以内:PW1500,适合要做欧盟50V/42V认证的· 1.9A以内:PW2605R,需要反接保护和FAULT指示的选它· 2A左右:PW1515,恒流OCP,供电不轻易掉· 2.5A以内:PW1600,耐压最高,工业和车载首选· 3A大电流:PW2605Z 或 PW2609A,看要不要更高的耐压四、6.1V OVP工作过程正常工作时(VIN低于6.1V):输入电压在USB正常5V范围内,芯片内部MOSFET导通,VOUT基本等于VIN减去一点导通压降。比如PW2609A在1A负载下,35mΩ内阻只产生约35mV压降,几乎可以忽略。过压触发时(VIN高于6.1V):输入一旦超过6.1V,芯片在50ns(PW2605/PW2605Z/PW2609A/PW1600)或100ns(PW2605R)内关断MOSFET,VIN到VOUT的通路被完全切断。输出端通过内部放电电阻快速泄放到安全电压,后级负载被隔离开。自动恢复:异常电压消失、VIN掉回阈值以下(比如6.1V减去约240mV回差,到5.86V左右),芯片会先等15~20ms去抖时间确认输入稳定,然后再软启动导通MOSFET,避免瞬间大电流冲击负载。五、设计时需要注意的几个点1. 输入/输出电容:所有型号都要求VIN和VOUT各接至少1μF陶瓷电容到地,电容尽量贴近IC引脚,走线短粗。PW1600/PW1500这类高耐压型号,电容额定电压建议≥50V。2. OVP阈值设定电阻:PW2605Z/PW2609A/PW1500/PW1600支持外设OVP点,公式是 VIN_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)。R2一般固定100kΩ,接地端最好单独走回IC的GND。如果就用默认6.1V,把VOVP引脚直接接地即可。3. TVS管:USB热插拔场景建议在VIN端并一颗TVS。击穿电压要高于正常最大输入、低于IC绝对最大耐压。5V USB可以选6.5V TVS,20V应用可选24V TVS。4. EN使能:PW2605R/PW2605Z/PW2609A/PW1515/PW1500/PW1600的EN脚都是低电平有效,悬空或接地是使能,拉高是关断。注意EN是低压引脚,不要直接上拉到VIN。平芯微USB过压保护芯片全系列默认内置6.1V OVP阈值,从最简单的3脚PW2605到70V高耐压的PW1600都有覆盖。消费电子5V USB保护、PD快充多电压保护、车载宽电压、出口欧盟的42V安全认证,基本都能找到合适的型号。
