EtherCATx三核算力,满足高端工业控制!纳芯微发布实时控制MCU/DSP NS800RTA7
2026年07月03日 14:15    发布者:eechina
近日,纳芯微于2026上海慕展正式发布NSSine系列新一代实时控制MCU/DSP——NS800RTA7系列。该系列面向工业自动化、机器人、数字能源、通用伺服及运动控制等应用场景,首批推出NS800RTA7P65DE、NS800RTA7P66DE、NS800RTA7P66TE三款型号,覆盖大小核、双大核和三核等不同内核配置,集成EtherCAT 从站控制器(ESC)、第二代eMATH浮点数学加速核、高精度模拟采样、高级控制外设及功能安全、信息安全能力,为高性能实时控制系统提供高效、可靠、易于集成的控制平台。
NSSine产品矩阵
工业控制走向系统融合,主控芯片需求持续升级
随着工业自动化、机器人、数字能源及运动控制等应用持续升级,实时控制平台正在从“单一控制”走向“计算 + 通信 + 采样 + 安全”的系统融合。
以机器人控制器、通用伺服、PLC、变频器、数字电源以及工商业大型储能系统为代表的应用场景,对主控芯片提出了更高要求:一方面,需要处理复杂算法、多任务协同、高速实时通信和多轴同步控制;另一方面,也需要具备高精度采样、小尺寸封装、高可靠性及信息安全能力。
在工业实时通信领域,EtherCAT已成为高性能运动控制和工业自动化系统中的重要通信技术。EtherCAT的价值不仅在于通信接口本身,更在于支撑多轴同步、实时响应和系统协同控制能力。面向这一趋势,NS800RTA7系列通过多核并行计算、片上EtherCAT 从站控制器集成、高精度模拟采样和安全可靠设计,进一步提升实时控制系统的集成度和响应能力。
首批发布三款型号,覆盖不同性能与系统复杂度需求
NS800RTA7系列首批发布NS800RTA7P65DE/NS800RTA7P66DE/NS800RTA7P66TE三款型号,面向不同性能等级和应用复杂度提供灵活选择。
其中,NS800RTA7P65DE采用“400MHz + 200MHz”的大小核配置,兼顾控制性能与系统成本;NS800RTA7P66DE采用“2×400MHz”双大核配置,面向高性能实时控制应用;NS800RTA7P66TE采用“2×400MHz + 200MHz”三核配置,可支持更复杂的多任务协同、多轴控制和实时通信场景。
三款产品均集成EtherCAT、USB、CAN-FD、FSI、SPI、I2C、UART、USART等丰富通信接口,并支持eCAP、QEP、CLB、SDFM、ePWM、HRPWM等控制外设资源,满足伺服驱动、机器人控制、数字电源、储能逆变和工业自动化设备对实时控制与高速通信的综合需求。
NS800RTA7P65DE/7P66DE/7P66TE 产品参数
1.        多核Cortex-M7架构第二代eMATH支撑复杂实时控制任务
在核心性能方面,NS800RTA7系列最高支持三核同构Cortex-M7架构,并为不同内核搭配eMATH数学加速器及专属TCM资源,为多核分时计算提供充足算力。该系列支持DSP指令集、FPU、eMATH、TCM与Cache等能力,可满足复杂控制算法、多任务协同及实时响应需求。通过大小核、双大核和三核三种配置,客户可根据应用复杂度、控制轴数、通信任务和成本目标进行灵活选型。
第二代eMATH浮点数学加速核比一代eMATH提速约一倍,涵盖三角函数、指数和对数、开方、FFT/iFFT、滤波器、矩阵计算、卷积和相关性运算等多种数学运算,可在FOC电流环、数字电源控制和复杂DSP算法等应用中提升实时浮点计算效率。
2. 集成德国倍福正式授权EtherCAT 从站控制器提升高实时工业通信能力
NS800RTA7系列集成德国倍福正式授权的EtherCAT 从站控制器(ESC),在片内集成ESC MAC,区别于传统系统中主控芯片与外部独立ESC器件配合的设计方式,降低BOM成本与PCB面积,提升系统集成度。
在实时数据交换方面,NS800RTA7系列的硬件从站控制器(ESC)可处理EtherCAT帧转发,减少MCU对通信帧处理的参与;同时,片内ESC可直接与MCU内核内部高速总线互联,并通过内部共享RAM映射过程数据,支持高实时数据交换。该系列还支持多FMMU和同步管理器,便于灵活配置PDO映射,满足伺服驱动、机器人、PLC、运动控制和工业自动化设备等场景对高速通信与多轴同步的需求。
在同步控制方面,NS800RTA7系列集成硬件分布式时钟单元,可实现高精度时钟同步,并精确生成Sync0/Sync1事件,用于触发ADC/PWM等实时控制任务,多节点同步事件触发误差小于30ns;在125us帧周期下,实时任务MCU负荷率仅为2%,可支撑多轴联动、精密运动控制等对同步性、低抖动和低系统负载有较高要求的应用。
3. 高精度采样CLB可编程逻辑增强高速闭环控制灵活性
NS800RTA7系列最多可集成4个12bit ADC模组,最多可支持55路ADC采样通道,每个ADC支持32个SoC触发事件;同时支持36路ePWM、36路HRPWM,HRPWM分辨率达80ps,并集成6个CLB、7个eCAP、6个QEP和16路SDFM,为伺服驱动、变频控制、数字电源和多轴运动控制提供丰富外设资源。
其中,CLB片上可编程逻辑模块可通过软件配置实现定制化数字逻辑功能,并可与ePWM、eCAP、eQEP及外部GPIO互联,用于增强现有外设功能,支持复杂协议位置编码器硬件解码、实时脉冲序列输出、信号整定和时间阈值监测等应用。
4. 功能安全x信息安全面向高可靠控制系统
面向工业控制、数字能源及汽车相关应用对可靠性和安全性的要求,NS800RTA7系列支持ISO 26262 ASIL B与IEC 61508 SIL2功能安全设计,可满足汽车与工业领域高可靠控制系统的功能安全需求。
在信息安全方面,NS800RTA7系列集成AES-128/256加密引擎、SHA哈希算法、TRNG真随机数发生器以及RSA和ECC等非对称加密引擎等硬件安全能力,为系统通信、数据处理和安全启动等应用提供信息安全支持。
在数据完整性保护方面,NS800RTA7系列最高集成1.8MB eFlash与864KB SRAM,并通过ECC错误校正码覆盖eFlash和SRAM,可自动检测并纠正数据错误,提升关键数据存储与系统运行可靠性。
5. 小封装与平台化设计助力客户快速导入
NS800RTA7系列兼顾平台化设计与灵活封装需求,支持BGA169、BGA256、HLQFP176、HLQFP100等封装选择,其中BGA169封装尺寸为9mm × 9mm,可为空间受限的高性能控制系统提供更紧凑的封装选择。
同时,该系列支持引脚兼容和外设寄存器兼容,有助于客户在不同性能等级和应用复杂度之间实现平滑迁移,复用已有软硬件资产,降低二次开发成本并加速产品导入。
完善开发生态,支持高效开发
NSSine系列实时控制MCU/DSP同步提供覆盖开发工具、硬件平台、软件支持和生态系统的完整支持能力。
在工具链方面,NS800RTA7系列支持NovoStudio、ARM Keil MDK、IAR EWARM等开发环境,并提供NovoMonitor实时监测与调试工具、NovoClbConfig逻辑单元配置工具,帮助客户完成变量监控、参数调试、逻辑配置和系统验证。
在硬件与软件支持方面,纳芯微提供评估板、SWD/JTAG仿真器、逆变器系统板、底层驱动、BootCode、CAN-FD/LIN通信软件支持,以及FreeRTOS、uC/OS-II、RT-Thread等EOS支持,帮助客户缩短开发周期、提升产品导入效率。
