瑞斯特 (RST) RST10200C 肖特基整流器件技术解析
2026年07月03日 13:10 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) RST10200C 为 TO-251 小型直插封装 10A/200V 共阴极双路平面肖特基整流器件,采用硅外延平面芯片工艺,芯片集成 Guard Ring 应力保护环结构,有效改善芯片边缘电场分布,削弱高压工况下电场集中效应,提升器件 200V 耐压区间的长期运行稳定性。器件依靠多数载流子完成导电,不存在少数载流子存储电荷,反向恢复速度快,适配中小功率高压高频开关回路。核心电气参数遵循规格标准,总平均整流电流 10A,单支路额定电流 5A,25℃、IC=0.5mA 测试条件下最小击穿电压 200V;25℃、IF=5A 时典型正向压降 0.84,最大限值 0.88V;VR=200V、TJ=25℃时最大反向漏电流 0.05mA,125℃高温环境漏电流上升至 6mA,符合肖特基器件漏电随温度升高同步增大的固有规律。8.3ms 单半正弦波冲击下非重复峰值浪涌电流可达 150A,具备充足瞬时电流耐受能力;器件工作与存储温度区间覆盖 - 55℃至 + 175℃,引脚最高耐受 260℃/10 秒焊接温度,TO-251 封装采用 70 支每管包装,适配半自动插件生产线,同系列配套 TO-252 贴片版本 RST10200D,全系采用无铅塑封,满足 RoHS 环保管控要求。从热特性与高频性能角度分析,RST10200C 正向允许输出电流随外壳温度上升线性降额,壳温升高会小幅降低同等电流下的正向导通压降,但反向漏电流会同步显著增大,TO-251 小型直插基底散热面积有限,电路设计阶段需预留大面积 PCB 铜箔辅助散热,保证长时间满载工况稳定运行。器件存储电荷极低,高频切换时反向电流尖峰幅值更小,能够降低整机 EMI 电磁干扰,简化后端 RC 缓冲吸收电路设计;对比 45V、100V、150V 低压肖特基,200V 耐压规格电压裕量更大,可有效抵御高压母线上电冲击、负载突变、电网波动产生的瞬时尖峰电压,大幅降低器件反向击穿失效风险,在高压高频场景兼顾转换效率与设备可靠性。电路应用层面,RST10200C 可实现三大基础电路功能,分别为高压高频次级同步整流、感性负载续流、高压电源母线防反接保护。TO-251 小型直插外形占用 PCB 空间小,适合结构紧凑的高压小型设备,可替代多颗微型整流二极管并联方案,简化 PCB 布线布局,减少整机元器件数量与插件装配工序,降低整机生产工时。该器件适配 100kHz~1MHz 全区间高频功率拓扑,适用场景包含小型高压工业开关电源、72V/96V 高压 DC-DC 变换器、户用小型高压储能充电机、微型光伏逆变辅助电源;小型高压伺服、电机控制板内部用作续流元件,快速泄放线圈断电产生的反向高压电动势,保护后端高压功率 MOS 器件;同时可应用于高压车载辅助电源、小型工业高压 UPS、高压大功率 LED 驱动电源,能够有效削减高压回路导通损耗,缩小整机散热结构体积,适配 200V 及以下高压中小功率设备。
