氯化氢检测仪器中氯化氢传感器推荐
2026年07月03日 10:34 发布者:ofweekmall
首先,我们要了解氯化氢气体的特性,了解客户是什么应用场合,测氯化氢浓度的目的是什么?如果是研究所老师要分析垃圾焚烧试验中的产物,我们给他推荐有毒有害气体检测仪测氯化氢能行吗?肯定不行。因为老师要研究的不是这个浓度会不会达到对人体有害的浓度。老师的目的是研究这个焚烧过程中 ,气体如何产生的,什么条件下产生的, 它的浓度变化趋势,然后再去找对应的降低浓度的解决方案。其次,弄明白了客户的使用场合,测量的目的,我们方能知道客户的测量范围,工况背景,然后结合传感器的应用来帮客户选型。氯化氢的特性:氯氢(HCl), 是无色有刺激性气味的气体,对上呼吸道有强刺激,对眼、皮肤、黏膜有腐蚀性。相对分子质量为36.46。氯化氢极易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。盐酸为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性,因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾,实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。纯盐酸为无色液体,在空气中冒雾(由于盐酸有强挥发性),有刺鼻酸味,粗盐酸因含杂质氯化铁而带黄色。氯化氢气体本身虽无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。其水溶液能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。氯化氢气体不具备可燃性,但能与其它物品接触容易反应产生氢气从而引起火灾。且氯化氢是酸性气体,空气中达到一定浓度对人体有伤害,车间空气卫生标准:中国MAC 15 mg/m3;(9.2PPM) 美国ACGIH氯化氢TLV-C 7.5 mg/m3接触到氯化氢气体的工业场合:氯化氢本身是一种无腐蚀不可燃的气体,但是氯化氢极易溶于水,而氯化氢的水溶液盐酸是一种无机强酸溶液,在化工和冶金方面应用非常广泛,而盐酸溶液极易挥发,所以有用到盐酸的工业场所,人员也定能接触到氯化氢气体。工业应用:无水氯化氢与三氧化硫在气相、液相或气液混合物中反应,生成广泛用于颜料、制药、塑料等行业中的氯磺酸,与硅粉作用可生产用于电子工业中合成多晶硅的主要原料三氯氢硅,与氧反应可制得石油化工行业急需的原料氯。盐酸可生产聚氯化铝这一无机高分子混凝剂,可与高岭土作用生成较纯的氧化铝粉,代替硫酸分解磷矿石制取磷酸和沉淀磷酸钙以用于医药、食品、饲料和肥料等工业。有机化工:盐酸是制备有机化合物的重要原料之一。它还可以用于制备有机化合物,例如聚碳酸酯的前体双酚A,以及一些催化胶黏剂。电子工业:氯化氢可用于硅外延生长、气相抛光、吸杂、刻蚀和洁净处理等工艺。冶金行业:盐酸是酸洗钢材的重要用途,可以去除钢材表面的锈或铁氧化物。酸洗钢材时,可以使用浓度为18%的盐酸溶液,将其倒入一个有锈或铁锈的地方,然后用清水冲洗,即可完成酸洗。电镀行业:去除金属表面的锈蚀,并参与调节电镀过程的pH值,以便获得高质量的电镀层。水处理行业:盐酸可以用于水处理,调节水的PH值,去除杂质,提高水质。日化用品:制作香料、燃料、消毒剂等用品。垃圾焚烧尾气:垃圾焚烧发电,在固体含氯废物高温焚烧过程中,有氯化氢和氯气、以及二噁英等产物产生,而氯化氢对人和环境有害,二噁英是一种典型的持久性有机污染物,具有高毒、难降解、可生物累积、可远距离传输等特性,早在1997年,世界卫生组织下属的国际癌症研究所就将它列为一种已知的人类致癌物,对人体健康和生态环境危害巨大。氯化氢检测仪器如何选型根据氯化氢气体的特性,工业场所有人在的地方是需要严格监控氯化氢气体的浓度,垃圾焚烧尾气对大气排放时要严格控制烟气中氯化氢气体的含量。以及一些大量用到盐酸溶液的化工厂,对外排放工业废气时也需要对废气中氯化氢含量进行处理,达标方能排放。工业场所中人员随身携带便携式氯化氢气体检测仪,推荐电化学原理的,预算有限选择扩散式的,预算较多考虑泵吸式的,同时可以配上氧气、可燃等,更高效快速的保证人员的安全.如果是测工业废气中内的氯化氢气体,要考虑管道内气体的温度、湿度,如果是高温高湿环境,气体含水量较大。假设厂家采用的无高温伴热取样方案,传感器冷干法分析,那么样气进入取样管道,降温后会形成冷凝水,而氯化氢易溶于水,检测仪测量的浓度值不是管道内的真实值,其次氯化氢溶于水有强腐蚀性,取样管路接头阀门以及检测器的气室凡是与样气接触到的材质能否耐腐蚀,选型时也需考虑。推荐使用全程高温伴热的预处理方案,检测器用能耐受高温的,比如耐200度高温TDLAS检测器,或者傅里叶红外分析仪。如果是常温常压低湿环境,氯化氢溶于水的损失不多,那么可以采用无伴热取样,对样气进行简单过滤即可进行检测。氯化氢传感器产品推荐:英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-A1氯化氢传感器- HCL-A1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为1ppm,主要用在手持式HCL报警器,适配手持式报警器用于设备巡检与泄漏点定位。英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-B1氯化氢传感器- HCL-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用在固定式HCL报警器,更适合尾气排放口、反应釜周边等关键点位的连续监测特别注意事项:因氯化氢引起的火灾,消防员去现场灭火时需格外注意:消防人员须穿戴全身防护服,关闭火场中钢瓶的阀门,减弱火势,并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火注意事项:消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰中和。
