Ceva推出面向PC游戏耳机的微软认证空间音频软件
2026年07月02日 17:13 发布者:IC电子圈
RealSpace™ Elevate 是可授权的 Windows APO,它使 OEM 厂商能够打造差异化的品牌空间音频体验,同时降低开发成本和复杂性领先的智能边缘芯片和软件IP授权商Ceva公司 (纳斯达克股票代码:CEVA) 今日发布了 RealSpace™ Elevate for Windows,这是一款获得微软认证、可授权的 Windows 音频处理对象 (APO),它使游戏耳机和 PC OEM 厂商能够为游戏和娱乐内容实现完全可定制的空间音频体验。RealSpace Elevate 扩展了 Ceva 的 Sense 音频和传感技术产品组合,使 OEM 厂商能够通过消费级设备为用户带来更丰富的体验。
随着空间音频逐渐成为PC游戏的标配功能,OEM厂商为了在性能、差异化、成本和集成复杂性之间寻求平衡,面临着日益严峻的挑战。无论是操作系统内置功能、游戏引擎方案到第三方品牌应用,现有的解决方案往往限制了定制化程度,因而增加了成本,或者无法针对个别OEM耳机产品线进行优化,导致用户体验碎片化。
RealSpace Elevate 是生产就绪的 Windows APO,在易于部署和 OEM 厂商控制之间实现了平衡,有效应对上述挑战。有别于差异化程度有限的操作系统级解决方案或限制定制化并增加最终用户成本的品牌第三方应用程序,RealSpace Elevate 使 OEM 厂商能够完全掌控用户体验,打造定制化的音频体验,并在其游戏耳机产品中集成空间音频作为核心功能。
Counterpoint Research副总裁兼联合创始人Neil Shah表示:“沉浸式空间音频已成为游戏耳机差异化竞争的主要战场,但从零开始开发专有软件栈的成本昂贵,而且十分复杂,仍然是OEM厂商面临的主要瓶颈。Ceva的RealSpace Elevate是一款获得微软认证的生产就绪APO,它使OEM厂商能够完全掌控音频调校、品牌塑造和用户体验,同时加快产品上市速度,并实现更高层次的差异化优势。”
该解决方案基于 Ceva 久经考验的 RealSpace 空间音频技术,提供精准的声音定位和自然的外部化效果,使玩家能够准确感知游戏内声音的方向和距离,获得更具沉浸感的游戏体验和竞技优势。该技术针对游戏耳机应用场景进行了专门优化,结合了丰富的娱乐音频与竞技游戏增强功能。
Ceva传感器与音频业务部副总裁兼总经理Chad Lucien表示:“空间音频正迅速成为高端游戏耳机的基本配置。借助RealSpace Elevate,我们为OEM厂商提供通过微软认证的Windows APO解决方案,让他们能够打造差异化品牌音频体验,藉此降低开发成本和复杂性,并且加快上市时间。”
RealSpace Elevate 的推出,扩大了 Ceva 在不断增长的游戏耳机和 PC 音频市场的软件授权商机,使 OEM厂商能够更有效地推出差异化的空间音频体验。
专为游戏耳机差异化而设计
RealSpace Elevate 旨在让 OEM 厂商全面掌控性能和产品个性,特性包括:
具备精准定位和自然逼真声音外化效果的7.1 多声道空间渲染
专为游戏优化的增强功能,包括突出显示游戏中关键音效 (例如脚步声和枪声) 的控制选项
通过 Ceva 提供的参考应用程序,全面掌控用户界面、品牌建立和整体用户体验
适用于竞技和休闲游戏,以及音乐、电影和播客等娱乐内容的可自定义音频调校和游戏专属音频预设
集成 Windows APO 架构,可在 Windows PC 上无缝部署空间音频
供货
RealSpace Elevate Windows APO 解决方案现已上市。了解更多信息,请访问:https://www.ceva-ip.com/product/ceva-realspace/。
关于Ceva公司
Ceva 推动智能边缘,连接数字世界和物理世界,使人工智能驱动的产品尽展所长。我们的 Ceva AI 架构产品组合涵盖芯片和软件 IP,使设备能够连接、感知和推理——这是智能边缘的关键能力。从 5G、蜂窝物联网、蓝牙、Wi-Fi 和 UWB 连接,到可扩展的边缘 AI、NPU、AI DSP、传感器融合处理器和嵌入式软件,Ceva 为能够连接、理解环境并实时响应的设备提供基础 IP。
Ceva 已为全球 400 多家客户提供超过 200 亿台设备的出货量,赢得了客户信赖,是先进的智能边缘产品(从人工智能可穿戴设备和物联网设备到自动驾驶汽车和 5G 基础设施)的基石。我们差异化的解决方案可无缝集成到现有设计流程中,可根据设计需求灵活组合各种解决方案,并以小芯片尺寸实现超低功耗性能,从而帮助客户加速开发、降低风险并更快地将创新产品推向市场。随着技术向物理人工智能 (Physical AI) 演进,Ceva 的 IP 产品组合为始终在线、感知上下文并能够进行智能实时决策的系统奠定了基础。
