DH-E230双光球机:AI全景监控+超星光夜视,适用架空输电线路防外破
2026年07月02日 15:25 发布者:鼎和创新
一台50吨吊车的吊臂在220千伏高压线下方缓缓升起,距离导线仅剩最后几米——一旦触碰,线路跳闸、设备损坏,甚至人员伤亡。而这一幕,恰好在输电全景监控平台上被值班人员实时捕捉。吊车碰线、违章施工、烧荒山火——这些外力破坏行为,往往在发生之前没有任何预兆。DH-E230双光球机以1080P高清全景、40倍光学变焦、工业级超星光夜视、AI端侧智能识别四大核心能力,将输电线路防外破从“事后查录像”推向“事中秒级预警”,已在山火预警、外力破坏识别、异物检测等场景中实现隐患主动发现,为电网安全运行筑起全天候AI防线。行业背景/问题2026年,输电线路防外破迎来政策刚性约束的历史性拐点。2026年4月,国家发改委正式发布2026年第41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》,自2026年7月1日起施行。作为我国首部以部门规章形式系统界定电力重大事故隐患的专项文件,《规定》首次将“纳入国家层面管控的重要输电通道内存在可能引发通道线路全停的施工外破(保护区内爆破),且未采取有效治理措施”的情形,直接纳入电网重大事故隐患判定标准。这意味着通道内的外破隐患不再是日常运维的“常规问题”,而是触碰电力安全生产红线的“高风险事项”。与此同时,国家林草局、国家能源局、国家电网、南方电网联合印发《“林电共安”攻坚战三年行动方案》,对存在安全隐患的线路设备和输电通道开展联合整治。外力破坏一直是输电线路跳闸的主要原因之一。多年以来,输电线路外破跳闸比例占据线路跳闸总数的70%以上,外破跳闸90%是因特种车辆司机对高压线近区作业施工缺乏必要的安全防护知识操作不当造成。大型作业施工碰线是线路外力破坏跳闸的重要诱因。吊车、翻斗车、挖掘机、打桩机等高大机械设备在电力线路保护区内施工时,一旦与架空线路距离过近,极易产生放电现象,对施工人员人身安全构成严重威胁。然而,传统防外破手段长期受困于三大痛点:一是夜间盲区——普通摄像头夜间成像模糊,深夜遭外力破坏无法有效识别;二是被动录像——传统监控只能“事后查录像”,无法在隐患发生瞬间主动预警;三是人工巡检效率低——线路巡检依赖运维人员徒步巡查,不仅耗时耗力,还存在巡视盲区,难以做到全天候、全覆盖。据行业研究数据,全国已有多个省级电网部署防外破监测系统,累计监测线路超5000公里。当政策与市场双重驱动下,一套真正全天候可视、AI主动识别、远程集约化巡视的输电线路防外破系统,已成为刚性需求。
产品的核心优势DH-E230双光球机围绕“看得清、看得远、看得懂、全天候”四个维度,构建系统性技术闭环。高清全景——从“局部盲区”到“全向覆盖”。 搭载200万像素工业视频传感器,1080P高清画质,40倍光学变焦。水平360°连续旋转,垂直-90°~90°云台范围,支持自动翻转。一台球机即可覆盖铁塔周边数公里范围,无需多台设备拼接。不锈钢机身+热镀锌支架,整机质量小于30kg(含太阳能板和支架),工作温度-40℃~+70℃,防护等级IP66,整机寿命8年以上。全天候可视——从“白天看得清、晚上看不见”到“昼夜全彩成像”。 工业级超星光夜视技术,感光强度低至0.001Lux——即使在只有微弱星光的夜晚,依然能保持清晰全彩成像。无论是深夜有人攀爬铁塔、凌晨施工机械违规作业,还是雨雾天异物挂线,都能被精准捕捉。AI智能管控——从“被动录像”到“主动预警”。 支持前端AI视频识别功能,自动识别外破、山火、异物等隐患。算法在端侧完成识别,无需上传云端,秒级输出告警结果。支持“AI+视频”模式,可选择录像取证。识别即告警、告警即存档,为运维决策提供完整证据链。通过输电全景智慧管控平台AI智能识别与视频轮巡实时监测,运维人员可及时发现并制止违规施工等外破风险。多数据汇集与安全适配——从“信息孤岛”到“综合研判”。 配备WiFi、蓝牙等丰富接口,实现边缘侧状态感知数据汇集。支持电网标准协议,可接入南网、国网等各省电力公司监控平台。可选加密芯片,保障数据传输安全。100Ah/12V电池+180W/18V太阳能板,持续无光照可维持装置正常运行15天。支持远程集约化巡视,运维人员无需现场值守,通过监控平台即可实时掌握线路运行状态。应用场景场景一:城郊输电线路吊车碰线防范。 某220kV输电线路途经城郊开发区,周边施工频繁——吊车碰线、塔吊越界是线路跳闸的主要隐患。部署DH-E230后,40倍光学变焦可清晰识别数百米外施工机械的型号与作业状态。在一次吊车违规作业中,值班人员通过全景监控平台发现一台50吨级吊车正在线路下方进行吊装作业,吊臂已延伸至导线安全距离临界范围——一旦吊臂继续升高或作业中出现晃动,极有可能触碰高压线路。运维人员立即前往现场制止,指导施工方调整作业方案,避免了可能造成整条线路停电、设备损坏甚至人员伤亡的严重后果。部署以来,该线路外力破坏隐患发现率提升至95%以上,实现零外力破坏跳闸。场景二:林区输电线路山火智能预警。 某500kV输电线路穿越高密度林区约30公里,每年冬春季节山火高发。传统方式依赖护线员巡查和卫星热点通报,从山火发生到发现往往延误数小时。部署DH-E230后,球机以360°全景扫描覆盖铁塔周边数公里范围,超星光夜视在深夜也能捕捉到林间微弱的火光与烟雾。AI算法在端侧完成山火识别,秒级推送告警至运维中心。在一次林区火灾中,系统比卫星热点通报提前数小时发现火情,运维人员及时联动消防部门扑救,避免了一场可能波及多基铁塔的重大火灾。部署以来,该线路山火发现时间从平均4小时缩短至10分钟以内。常见问题 FAQQ:超星光夜视在完全没有光源的情况下能看清吗? A:DH-E230采用工业级超星光技术,感光强度低至0.001Lux。在仅有微弱星光或月光的夜晚即可清晰全彩成像。在完全无光的深山密林等极端场景,可选配辅助照明补光。Q:40倍变焦在远距离能看清什么? A:40倍光学变焦可在数百米外清晰识别施工机械型号、人员动作、异物形态等细节。配合1080P高清画质,满足输电线路远距离精细化监控需求。在某实际案例中,运维人员正是通过监控画面清晰辨认出50吨级吊车的作业状态,及时制止了碰线风险。Q:AI识别准确率如何?会不会因飞鸟、树叶等产生误报? A:算法经过大量输电线路场景数据训练,可有效区分飞鸟、树叶等自然干扰与真实外破隐患。支持AI+视频双模验证,经人工复核后推送运维单位闭环处置。具体准确率可根据实际场景进行算法调优。Q:设备部署需要停电吗?安装复杂吗? A:无需停电安装。整机质量小于30kg(含太阳能板和支架),采用一体化设计,现场快速部署即可投入运行。太阳能供电,无需外接电源和线缆敷设,大幅降低安装时间和人工成本。设备已在多地电杆加装,现场一名工作人员攀爬至电杆高处即可完成安装。Q:设备如何接入现有电网监控平台?数据安全有保障吗? A:支持电网标准协议,可接入南网、国网等各省电力公司监控平台。与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输。可选加密芯片,保障数据传输安全。运维人员可依托输电全景监控平台实现远程集约化巡视,足不出户即可实时掌握线路运行状态。
