AC696N开发板开发分享——控制幻彩灯珠
2026年07月02日 14:59    发布者:清月芯世界
摘要      本文基于杰理 AC696N 原厂驱动文档,讲解采用硬件 SPI 模拟单线归零码驱动 5050 RGB 幻彩灯珠完整方案。针对芯片 192MHz 主频、80MHz SPI 上限特性,拆解时序匹配、码元转换、波形优化三大核心难点,给出逻辑分析仪校准方法与 SDK 工程落地要点,为音频蓝牙设备灯光交互开发提供标准化实现思路。
       AC696N 作为杰理主流音频蓝牙芯片,无专用单线时序外设,行业通用方案为 SPI MOSI 引脚模拟幻彩灯归零码通信,核心逻辑是将 RGB 色彩数据转换为 SPI 字节,依靠硬件精准时序输出灯珠标准波形。
      硬件时钟配置是基础前提,AC696N 系统主频最高 192MHz,SPI 时钟拉满至 80MHz,单 bit 传输周期约 0.3μs,刚好匹配灯珠 0 码、1 码高低电平时序区间。灯珠通信规则明确:单颗灯 24bit 高位先发,数据顺序为 GRB;依靠高电平时长区分逻辑 0、1,0 码高电平 0.2~0.35μs、1 码 0.65~1μs,帧间隙禁止超过 35μs,否则会触发≥100μs 复位判定,灯带断色、频闪。
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/019f21582c547d69a44c58cb1b662634.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1782974389%3B1783003189&q-key-time=1782974389%3B1783003189&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=43e58ee6e09ca372acee23a405204ca865222220
      码元映射为方案核心,原始设计以单 SPI 字节对应一组灯码,0 码定义 0x80、1 码 0xF8,依靠 bit 占空比分割高低电平时长。但实测存在硬件缺陷:SPI 字节间存在固定传输间隔,单字节首 bit 时序偏移,波形误差超标。利用灯珠低电平容错区间宽的特性优化,将码元整体右移 1bit,优化后 0 码 0x40、1 码 0x7C,仅使用 bit0~bit6 输出有效波形,规避首 bit 误差干扰。
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/019f215a643e7b5ab8ee03cadd5ec9b1.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1782974389%3B1783003189&q-key-time=1782974389%3B1783003189&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=dbccfdaf9c9929e3f14f2fe459833bb3b9ebd844
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/file_manager/019f217d4764758c8283c6b987b4a64f.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1782974389%3B1783003189&q-key-time=1782974389%3B1783003189&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=36505f5360aea5d1bbd86a0e00ac4969294dd176
工程落地分为三步:
第一,缓冲区转换,调用 SDK 内置led_spi_rgb_to_24byte,将单灯 R/G/B 8 位灰度值逐位拆解,替换为优化后的 SPI 码元;
第二,硬件发送,调用led_spi_send_rgbbuf_isr中断发送完整缓存,通过发送字节 bit7 控制 DO 引脚收尾电平;
第三,时序校准,借助逻辑分析仪抓取 SPI 输出波形,校验 bit0~bit6 高低电平时长是否落在灯珠规格窗口内。
      SDK 工程已有成熟模板,驱动文件位于led_spi.c,测试例程在ledc_test.c,最大支持 108 颗灯珠缓存,内存采用 4 字节对齐分配,适配音箱、氛围灯等量产产品。开发时需注意,SPI 总线复用 Flash、LCD 时,时钟需按最低速外设降频,防止时序错乱。
总结本次分享梳理 AC696N SPI 模拟幻彩灯完整开发流程,核心解决时序精度不足、硬件传输偏移两大痛点,通过码元移位优化降低调试难度。整套方案复用官方 SDK 原生接口,无需新增底层驱动,时序容错性强、CPU 占用低,可直接移植至蓝牙音频类产品,后续可拓展呼吸、流水、频谱联动等灯效逻辑。
