ATA-2031高压放大器在Lamb波结构健康监测中的应用
2026年07月02日 11:26 发布者:aigtek01
【概述】太原理工大学研究团队使用ATA-2031高压放大器,搭建Lamb超声无损监测实验系统。
实验名称:Lamb波结构健康监测
实验内容:为检测复杂弯曲结构的健康状况,此次实验提出一种基于Lamb超声无损监测的方法,分别在高温和室温下,采用制备的耐高温柔性压电传感器接收弯曲铝板上的Lamb波信号,通过对比损伤前后信号幅值的差别来判断铝板的健康状况。
测试设备:ATA-2031高压放大器、信号发生器、示波器等。
实验过程:
图1:实验装置系统图先确定传感器的中心频率,然后在中心频率下,信号发生器输出稳定的五峰波电信号,经电压放大器放大至适配幅值后,精准传输至PZT-5压电陶瓷换能器,由其将电信号转换为机械振动激励信号并作用于待检测弯曲铝板。该激励信号以弹性波形式在铝板内部传播,过程中会因铝板结构完整性差异产生不同程度的反射、折射或衰减。随后,预先制备的耐高温柔性压电传感器实时捕获传播后的信号,将机械振动重新转换为电信号并传输至示波器,通过示波器直观呈现信号的幅值、相位及波形特征。通过对比健康铝板与待测铝板的信号差异,可系统分析弯曲铝板是否存在裂纹、形变等损伤,为其健康状况评估提供可靠的数据支撑。实验结果:
图:实验结果PZM高温柔性压电传感器和PZTⅡ传感器在铝板受损前后收集的Lamb波响应信号。可以明显观察到,在损伤事件发生后,信号显著减弱。损伤开始后的响应信号如图所示。结果表明,高温柔性压电传感器对损伤的高灵敏度与PZT压电陶瓷传感器几乎相同,能够有效替代PZT陶瓷传感器用于Lamb波无损检测。结果表明,PZM高温柔性压电传感器能够有效检测Lamb波信号,并在高温条件下监测结构损伤。安泰放大器在此应用中的产品优势:
一、高电压输出能力——驱动换能器产生高强度Lamb波
二、宽频带与高压摆率——精准匹配五峰波中心频率
三、低失真与高输出稳定性——保障对比实验的激励一致性
【推荐产品】:ATA-2031高压放大器
图:ATA-2031高压放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
