DH-E230双光球机:AI全景监控+超星光夜视,适用架空输电线路
2026年07月01日 17:08    发布者:鼎和创新
山火逼近,一条220kV输电线路下方浓烟滚滚——空气绝缘性能急剧下降,线路随时可能跳闸。吊车臂缓缓升起,与上方高压线的安全距离正在被一寸寸蚕食——一旦触碰,就是整条线路停电、人员伤亡的惨剧。这些致命隐患的共同点,不是“没有发生”,而是“发生之前没人看见”。DH-E230双光球机以1080P高清全景、工业级超星光夜视、AI端侧智能识别三大核心能力,将输电线路安全监控从“事后查录像”推向“事中秒级预警”,已在山火预警、外力破坏识别、异物检测等场景中实现隐患主动发现,为电网安全运行筑起一道全天候AI防线。行业背景/问题2026年,输电线路在线监测迎来政策刚性约束的历史性拐点。国家发改委正式发布2026年第41号令《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》,自2026年7月1日起施行。这是我国首部电力重大事故隐患专项部门规章,以刚性合规与严厉追责机制推动输电智能监测从可选配套跃升为强制刚需。与此同时,《架空输电线路在线监测装置通信规范》等多项国家标准正在起草制定。政策已从“鼓励探索”走向“强制部署”。输电线路面临的隐患威胁日益严峻。山火方面,极端天气导致山火事件频发——贵州曾发生历史罕见严重山火,最严重时造成14条220kV及以上线路同时停运。外力破坏方面,吊车碰线、违章施工、烧荒等行为屡禁不止。南方电网某季度数据显示,山火一度占220kV及以上输电线路跳闸事故的近一半。然而,传统视频监控方案长期受困于三大痛点:一是夜间盲区——普通摄像头夜间成像模糊,输电线路夜间遭外力破坏或山火初期无法有效识别;二是被动录像——传统监控只能“事后查录像”,无法在隐患发生瞬间主动预警;三是数据孤岛——视频画面与线路状态感知数据分离,无法形成综合研判。全球输电线路智能监控解决方案市场2025年规模已达19.4亿美元,预计2032年将增至38.4亿美元。当政策与市场双重驱动下,一套真正全天候可视、AI主动识别、多数据融合的输电线路在线监测系统,已成为刚性需求。产品的核心优势DH-E230双光球机围绕“看得清、看得远、看得懂、联得通”四个维度,构建系统性技术闭环。高清全景——从“局部盲区”到“全向覆盖”。 搭载200万像素工业视频传感器,1080P高清画质,40倍光学变焦。水平360°连续旋转,垂直-90°~90°云台范围,支持自动翻转。一台球机即可覆盖铁塔周边数公里范围,无需多台设备拼接。全天候可视——从“白天看得清、晚上看不见”到“昼夜全彩成像”。 工业级超星光夜视技术,感光强度低至0.001LUX——即使在只有微弱星光的夜晚,依然能保持清晰成像。无论是深夜有人攀爬铁塔、凌晨林区冒起第一缕青烟,还是雨雾天异物挂线,都能被精准捕捉。AI智能管控——从“被动录像”到“主动预警”。 支持前端AI视频识别功能,自动识别外破、山火、异物等隐患。算法在端侧完成识别,无需上传云端,秒级输出告警结果。支持“AI+视频”模式,可选择录像取证。识别即告警、告警即存档,为运维决策提供完整证据链。多数据汇集与安全适配——从“信息孤岛”到“综合研判”。 配备WiFi、蓝牙等丰富接口,实现边缘侧状态感知数据汇集。支持电网标准协议,可接入南网、国网等各省电力公司监控平台。可选加密芯片,保障数据传输安全。不锈钢机身+热镀锌支架,整机质量小于30kg(含太阳能板和支架),工作温度-40℃~+70℃,防护等级IP66,整机寿命8年以上。100Ah/12V电池+180W/18V太阳能板,持续无光照可维持装置正常运行15天。应用场景场景一:林区输电线路山火智能预警。 某500kV输电线路穿越高密度林区约30公里,每年冬春季节山火高发。传统方式依赖护线员巡查和卫星热点通报,从山火发生到发现往往延误数小时。部署DH-E230后,球机以360°全景扫描覆盖铁塔周边数公里范围,超星光夜视在深夜也能捕捉到林间微弱的火光与烟雾。AI算法在端侧完成山火识别,秒级推送告警至运维中心。在一次林区火灾中,系统比卫星热点通报提前2小时发现火情,运维人员及时联动消防部门扑救,避免了一场可能波及3基铁塔的重大火灾。部署以来,该线路山火发现时间从平均4小时缩短至10分钟以内。场景二:城郊输电线路外力破坏防范。 某220kV输电线路途经城郊开发区,周边施工频繁——吊车碰线、塔吊越界是线路跳闸的主要隐患。部署DH-E230后,40倍光学变焦可清晰识别500米外施工机械的型号与作业状态。AI算法自动识别进入安全距离预警范围的施工机械,即时推送告警至运维人员手机。在一次吊车违规作业中,系统在吊臂进入危险区域前3分钟发出预警,运维人员及时联系现场叫停,避免了一起可能造成整条线路停电的严重事故。部署以来,该线路外力破坏隐患发现率提升至95%以上,实现零外力破坏跳闸。常见问题 FAQQ:超星光夜视在完全没有光源的情况下能看清吗? A:DH-E230采用工业级超星光技术,感光强度低至0.001LUX。在仅有微弱星光或月光的夜晚即可清晰成像。在完全无光的深山密林等极端场景,可选配辅助照明补光。Q:AI识别准确率如何?会不会因飞鸟、树叶等产生误报? A:算法经过大量输电线路场景数据训练,可有效区分飞鸟、树叶等自然干扰与真实隐患。支持AI+视频双模验证,进一步降低误报率。具体准确率可根据实际场景进行算法调优。Q:设备部署需要停电吗?安装复杂吗? A:无需停电安装。整机质量小于30kg(含太阳能板和支架),采用一体化设计,现场快速部署即可投入运行。太阳能供电,无需外接电源和线缆敷设,大幅降低安装时间和人工成本。Q:40倍变焦在远距离能看清什么? A:40倍光学变焦可在数公里外清晰识别施工机械型号、人员动作、异物形态等细节。配合1080P高清画质,满足输电线路远距离精细化监控需求。Q:设备如何接入现有电网监控平台?数据安全有保障吗? A:支持电网标准协议,可接入南网、国网等各省电力公司监控平台。与主站通信可采用VPN专用通道,可选加密传输。可选加密芯片,保障数据传输安全。
