ZCC3808 宽压可调微处理器监控复位芯片,替代TPS3808
2026年07月01日 16:55 发布者:四维电子
在MCU、DSP、FPGA及各类智能电子系统设计中,电压异常、上电不稳、复位失控是研发工程师最常遇到的顽疾。轻微时设备程序卡顿、数据出错,严重时直接导致整机死机、重启、功能失效,尤其便携式电池设备、工业控制终端、电脑主板系统,对电源监控和复位时序的精度、稳定性、功耗要求更是严苛。一款靠谱的监控复位芯片,是电子系统稳定运行的“第一道安全阀”。针对当下电子设备低功耗、小型化、高精度、高适配的设计趋势,ZCC3808系列微处理器监控电路重磅登场,以极致的性能参数、灵活的配置方式、宽泛的适配能力,完美解决各类主控系统的电压监测与复位难题,成为消费电子、工控设备、便携产品的优选方案。
精度,是设备稳定的核心底气。ZCC3808搭载精密电压基准内核,在3.3V及以下主流低压轨场景中,电压阈值精度可达0.5%典型值,远超行业常规标准。告别传统监控芯片电压检测偏差大、误复位、漏复位的问题,能够精准捕捉0.4V-5V区间的细微电压波动,无论是低压电池供电系统,还是5V标准电压轨设备,都能实现毫秒级精准监测,从根源避免电压异常引发的系统故障,保障程序运行、数据存储的完整性。
灵活可调的复位延时设计,适配全场景研发需求。市面上多数复位芯片延时固定,难以适配不同设备的上电时序逻辑,极大限制了方案设计灵活性。而ZCC3808打破局限,提供多模式延时配置方案:悬空CT引脚默认20ms标准延时、电阻接VDD固定300ms常用延时,外接电容即可实现1.25ms-10s超宽范围延时自定义。无需复杂外围电路,简单配置就能匹配笔记本电脑、手持终端、FPGA工业主控、PDA便携设备等不同产品的时序设计需求,大幅降低研发调试难度,缩短项目落地周期。
超低功耗特性,重塑便携设备续航优势。在电池供电、可穿戴、手持便携设备设计中,芯片静态功耗直接决定设备整体续航能力。ZCC3808搭载低功耗架构优化设计,典型静态电流仅2.4μA,待机功耗几乎可以忽略不计。在全天候不间断监测系统电压、保障复位功能正常响应的同时,不会额外消耗设备电量,完美适配各类低功耗便携式产品,有效延长设备续航时长,提升产品核心竞争力。
