南芯科技发布面向算力芯片供电的多相DrMOS电源方案
2026年06月30日 17:45 发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)重磅发布 22V/60A 大电流 DrMOS SD13050,及双路四相控制器 SD22442,为 CPU/GPU/SOC 等算力芯片提供高效可靠的供电解决方案。两款产品均同步提供工规与通过 AEC-Q100 Grade 1 认证的车规版本,可覆盖从数据中心、边缘服务器到自动驾驶的广泛计算场景。
算力爆发,催生多相电源增量蓝海
当前,AI 算力建设已进入爆发期。大模型训练、自动驾驶、工业智联等场景的快速迭代,使算力需求呈指数级增长。据机构预测,2026 年全球 AI 服务器出货量将达到约 370 万台,同比增长 51.3%。
AI 算力热潮带来的不仅是芯片功耗的飙升,更是电流需求的成倍放大。在此背景下,多相控制器 + DrMOS 的低电压大电流方案,凭借其可支持更大电流、更优瞬态响应和更高效率的优势,已成为大算力芯片的主流供电技术,并有望从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力全面渗透,迎来更广阔的发展空间。
CPU/GPU高效供电解决方案
DrMOS 通过合封或单 die 技术,将驱动器与功率 MOSFET 集成于同一封装内,具备更小体积、更低寄生参数、更快开关速度和更低损耗等优势,同时可简化 PCB 布局,提升热管理性能,尤其适用于对空间和效率要求极高的高密度电源应用场景。其中,单 die 方案有利于未来垂直供电架构中 VRM 封装模块的集成,为下一代算力芯片的供电形态预留了更大的演进空间。通过多路 DrMOS 并联,算力芯片可承载的电流得以线性增加,但随之而来的是指数级增长的控制复杂度。多相控制器正是应对这一挑战的核心,它负责与主芯片通信,动态调配各相输出,实现对整个供电系统的精准协同控制。
南芯科技 CPU/GPU 高效供电解决方案 (SD13050 + SD22442) 支持 5V-16V 输入总线及双电压轨输出,每路相数灵活可配,可适配不同功率等级的设计需求。SD22442 支持 DCM(非连续导通模式)与 APS(主动切相)功能,配合 SD13050 的高精度 ZCD 电流检测,可显著优化轻载条件下的系统效率。
DrMOS SD13050
作为整套方案的能量转换核心,SD13050 可在 5mm*6mm 的极小 LGA 封装内实现高达 60A 的连续输出电流,并在全负载范围内保持高效率,同时具备高精度采样与全面保护机制。通过优化的死区时间控制与寄生电感抑制设计,SD13050 确保系统在全负载条件下维持高效率。此外,SD13050 集成了高精度电感电流采样与温度采样功能,为四相控制器提供实时故障保护的数据支撑。内置的丰富保护机制可有效防止自举电容过度放电,确保高频运行下的系统可靠性。
双轨四相数字控制器 SD22442
SD22442 则是整套方案的指挥中枢,采用 6mm*6mm QFN 封装,支持在两个独立电压轨上灵活配置最多四相输出。其核心竞争力在于全面的数字控制能力与丰富的接口兼容性:兼容 PWMVID 和 PMBus 双通信协议,可灵活适配不同处理器平台的电源管理规范;内置 MTP 存储器,支持用户自定义配置的安全存储与调用。车规版本 SD22442Q 符合 ISO 26262 ASIL-B 功能安全等级,为对安全性有严苛要求的自动驾驶系统提供坚实保障。
南芯科技算力电源产品家族
随着 AI 算力从云端向边缘、终端持续下沉,以及自动驾驶等级的不断提升,大电流、高动态的供电需求将成为算力芯片的长期刚需。南芯科技 SD13050 与 SD22442 的组合方案,以完整的供电架构、灵活的双轨配置和车规级的安全保障,为这一趋势提供了牢固的技术底座。未来,南芯将持续深耕高功率密度电源管理领域,以更全面的产品矩阵,助力全球算力基础设施的能效升级。
