向实而生:Qorvo 以全栈 UWB 方案重塑工业“信任基石”
2026年06月30日 17:36    发布者:eechina
作为下一代无线感知技术的核心,UWB(超宽带)凭借纳秒级脉冲、500MHz 超大带宽、TOF 高精度测距等颠覆性优势,正快速从消费电子渗透至工业核心领域,成为驱动产业数字化转型的关键底座。
工业 4.0 浪潮下,厘米级精准定位、高安全可信交互、强抗干扰通信已成为智能制造、智慧仓储、工矿安防等场景的核心刚需。作为下一代无线感知技术的核心,UWB(超宽带)凭借纳秒级脉冲、500MHz 超大带宽、TOF 高精度测距等颠覆性优势,正快速从消费电子渗透至工业核心领域,成为驱动产业数字化转型的关键底座。
据 Techno Systems 市场调研预测,UWB 具有与蓝牙和 Wi-Fi 同等市场规模的发展潜力,预计到 2027 年全球 UWB 芯片出货量将超过 12 亿颗。
新旧迭代,UWB 打开多领域落地空间
现代意义上的超宽带 UWB 数据传输技术出现于 1960 年,主要用于军用雷达、定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。2002 年,美国联邦通信委员会(FCC)正式将 3.1GHz-10.6GHz 频带作为室内通信用途的 UWB 开放,标志着 UWB 开始用于民用无线通信。
从技术迭代维度来看,基于 802.15.3a 协议的“旧”UWB 方案,以短距离高速数据传输为核心定位,但受高功耗、高成本、行业标准碎片化等核心痛点制约,最终退出商用市场。而 2004 年推出的 802.15.4a/z 全新技术标准,则将厘米级高精度定位作为核心能力,同时兼容最高 27Mbps 的数据传输速率,成为当前产业落地的主流技术范式。
“新”UWB 不为大众所熟知的另一面,是早在被苹果 iPhone 11 采用之前,就已经在 40 多个垂直领域(工业、汽车、消费)中的超过 800 万台设备上得到了部署,而苹果对该技术的背书,只是在更大程度上推动了这些行业一线厂商的兴趣。
UWB 之所以优于其它技术,首先是因为其采用了 TOF(飞行时间)技术,其它 RF 技术则依靠对环境极为敏感(如障碍、多径、干扰等)的 RSSI 技术。对比之下,UWB 能够以极高的可靠性(99%+)达到厘米级定位精度,而其它技术的精度仅为米级,可靠性也只达到 70%+。此外,UWB 具备 500MHz 的极高带宽,这也是实现高精度的关键。
UWB 的另外两个关键优势,分别来自极短的数据包空中交换时间(10 毫秒),以及距离边界协议。得益于此,工程师能在搭配 AES 加密体系完成全链路安全校验的前提下,设计出具有每秒高达 100 倍位置更新速率的应用。这也是 UWB 技术当前大幅突破传统定位功能局限,形成“定位+安全接入+雷达”多元功能矩阵的原因。
筑牢工业 UWB 落地新底座
作为面向移动、汽车、工业和消费物联网等主要市场的 RF 解决方案供应商,2020 年 1 月,Qorvo 宣布收购了专注于 UWB 技术的 Decawave 公司。通过收购,一方面为 Qorvo 引入了强大的产品和 IP 组合以及经验丰富的团队;另一方面,Qorvo 则提供了在所有应用领域中快速部署完整 UWB RF 解决方案(包括射频、前端和模块)所需的市场规模。
这其中,2025 年推出的第三代产品 QM35826 依托开源可编程架构、卓越的射频性能与完备的企业级安全体系,迅速成为 Qorvo 推动工业 UWB 技术产业化普及与行业升级的核心旗舰产品。
而早期推出的 DW1000、DW3000、QPF5100Q(车规)、QM3582x(通用)芯片,更是规模化应用于工业资产追踪、室内高精度定位、智能雷达感知、厂区人员安全管控、智能制造等多个领域,累计出货量均超千万颗,模块出货量突破百万级,拥有深厚的行业客户资源基础。
开放架构破局,释放工业定制潜力
作为 UWB SoC 芯片,QM35826 基于成熟的 QM3582x 架构深度迭代,采用“All-in-One”硬件架构设计,改变了传统 UWB 芯片固件与系统架构进行绑定的设计思路,为工业设备制造商、专业 OEM 提供全链路技术自主权与底层定制能力。
依托模块化集成设计,QM35826 支持客户灵活嵌入自研协议栈与差异化算法,可广泛适配工业资产溯源追踪、室内高精度导航、智能雷达感知、厂区人员安全管控等多元化工业场景,真正实现硬件标准化、软件定制化的现代化工业研发模式,为终端产品构建差异化市场竞争力提供坚实技术支撑。
硬核射频实力,扛住复杂工业环境高精度定位需求
众所周知,工业应用场景普遍存在多径信号干扰、复杂电磁环境、远距离传输损耗等严苛工况,QM35826 配置了 2 发 4 收的四天线可配置架构,支持接收分集技术和工业专属 omlox 标准,可灵活适配长短距雷达探测、单/多基站协同定位、静态监测与动态感知等各类工业应用场景。产品测距误差控制在±5cm 以内,到达角(AoA)精度达±2°,支持 2D‑AoA、360° 全向 AoA 及 3D‑AoA 多维定位能力,可实现工业资产厘米级精准追踪、人员轨迹高精度还原、设备姿态实时监测,完全满足工业实时定位系统(RTLS)、智能安防监测等高精度应用需求。
硬件原生加密,构筑工业 UWB 安全防护壁垒
考虑到工业场景对数据传输安全、设备可信运行、信息隐私防护提出了更高的要求,QM35826 在芯片硬件端集成了 RSA、ECC、SHA、AES 专用加密加速器与真随机数发生器(TRNG),可高效完成数据加密、设备身份认证、密钥动态管理等核心操作,全方位保障工业通信数据的机密性、完整性与安全性。
在核心测距安全层面,通过搭载加密时间戳(Scrambled Time Stamp)与增强型飞行时间(ToF)安全机制,可有效规避测距欺骗、数据篡改、中间人攻击等网络安全威胁,保障定位数据的真实性与不可篡改性。
丰富外设+超低功耗,适配多元工业终端形态
工业终端设备的另一个特点是形态丰富,但功耗约束严苛。为此,QM35826 在外设方面配齐全套工业通用外设接口,可直接对接工业传感器、可编程控制器、显示终端、执行机构等各类外设,无需额外增设扩展芯片,大幅简化硬件设计方案。同时,深度休眠模式下,QM35826 工作电流仅 2 μA (无数据留存),常规休眠模式电流为 38 μA(支持 SRAM 数据留存),可适配纽扣电池长期供电方案,广泛适用于工业无源定位标签、无线传感终端等低功耗设备。
携手 IDH,共绘工业新蓝图
然而,要让 UWB 技术真正融入工业血脉,不仅需要强大的硬件底座,更需要一个活跃、专业的服务生态。这也是 Qorvo 商业模式的核心逻辑:通过整合芯片、模组、算法和生产资源来共同服务客户,促进 UWB 生态系统的成长。
为此,Qorvo 正在持续加码国内本土产业链培育,围绕全栈解决方案、标准化和场景适配构建 UWB 技术路线图与发展策略,搭建起“原厂技术支撑—本土方案伙伴—终端工业客户”的产业协作闭环,确保技术红利能够直接触达终端工厂、物流枢纽与高危作业现场。
在技术路线图上,锚定“交钥匙”解决方案的开发,覆盖服务层、基础设施层、人员与资产追踪层所需的全部硬件组件。同时通过合作伙伴网络延伸服务边界,除芯片与固件外,还配套提供天线设计、成品模组、白标整机、定位引擎等全链条支持,确保客户能快速落地应用。
发展策略上则聚焦双线战略:一是坚持标准化方向,以 FiRa 与 omlox 标准为核心,开发可规模化扩展的解决方案,同时通过收发器产品线为客户保留灵活定制空间;二是强化场景适配能力,针对工业、机器人等应用需同时支持多种测距拓扑的需求,依托 QM35826 芯片“交织处理多测距/传感会话”的能力,确保器件能适配复杂工业场景,满足多维度功能需求。
近期,为了更直接、更高效地响应中国工业客户的需求,Qorvo 还组织了十余家核心独立设计公司(IDH)开展专项线上培训。这意味着,工业客户在寻求高精度定位、资产追踪或安全接入解决方案时,将能通过这些经过认证与培训的 IDH 伙伴,获得更快速、更贴合业务场景的定制化服务。
感兴趣的客户,可以在官网查询获得Qorvo认可的IDH合作伙伴名单:https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/partners?region=all&category=all&keyword=&page=1&pageSize=1000。
同时,为便于客户更好地学习掌握相关知识,Qorvo应用工程师还将录制开发培训视频系列,详情敬请关注Qorvo微信视频号:https://weixin.qq.com/sph/AAlixkih9。
本文来源:EE Times China电子工程专辑
作者:邵乐峰
