锂电叠片工艺加速,上料检测为什么成了新瓶颈?
2026年06月30日 14:57 发布者:Atonm
关键要点:叠片工艺正替代卷绕成为方形和软包电池主流装配方式,0.2秒/片的高速产线已实现,较三年前提速50%-70%上料环节的"双张"问题是隐形质量瓶颈——正极片涂布后厚度100-200μm,隔膜仅7-25μm,静电或油膜即可导致双张混入高速叠片对检测系统的核心要求:传感器响应**<10ms**、信号处理窗口50ms内、通讯延迟**≤10ms**电磁感应式与超声波式是当前两大主流技术路线,分别适用于极片和隔膜检测场景叠片工艺正在替代卷绕,成为方形和软包电池的主流装配方式。原因不复杂:叠片的空间利用率更高,能量密度能再往上走一截,而且极耳焊接的一致性更好。但叠片工艺有一个卷绕没有的"隐形成本"——上料环节的质量管控。卷绕是连续送料,张力控制好了,材料一般不会叠在一起。叠片是一片一片地叠:正极片、隔膜、负极片、隔膜、正极片……每一片都要单独取料、单独放置。叠片速度越快,每一片之间留给检测的时间窗口就越窄。这就是问题所在。https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/06/30/17827970145844.png上料环节的"双张"问题
所谓双张,就是本该取一片,结果取了两片叠在一起送进去了。
听起来像低级错误,但在高速产线上发生率并不低。极片和隔膜都非常薄(正极片涂布后厚度通常在100-200μm,隔膜更薄,只有7-25μm),而且表面能高、容易吸附。静电、油膜、温湿度变化,任何一个因素都可能让两张片料粘在一起。
吸嘴取料的时候,一张还是两张,肉眼看几乎没区别。
双张混进去之后会发生什么?
叠片工序: 两张正极片叠在一起,中间没有隔膜隔开,后续注液化成后,这个位置就是一个内部短路点。
极耳焊接: 两层极耳叠在一起焊接,激光能量被分散,第一层可能焊透了,第二层没有形成有效连接,虚焊。虚焊点的接触电阻可能比正常焊点高出几倍甚至几十倍。
巴片焊接: 铜巴片或铝巴片在焊接前如果双张混入,同样的问题——焊接能量分散,融合界面不良,接触电阻偏高。
这些缺陷在焊完、叠完之后很难通过外观检查看出来。但隐患已经埋在里面了。https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/06/30/17827970301505.png速度越快,检测越难
三年前,主流叠片机的节拍是0.5-0.6秒/片。检测系统有充足的时间做判断——传感器检测、信号处理、输出信号、PLC响应,整个链路加起来0.1-0.2秒都够用。
现在呢?头部叠片机已经做到0.2-0.3秒/片,还在往0.15秒/片冲。
留给检测的时间窗口从200ms压缩到了50ms甚至更短。这不只是"快一点"的问题,而是整个检测链路的响应逻辑都要重新设计。
传感器响应速度要够快。 电磁感应式检测器的响应时间通常需要控制在10ms以内,超声波式方案的响应时间稍长但在30-50ms级别。如果传感器本身的响应慢了,后面的信号处理和PLC动作就来不及。
信号处理要跟上。 片料通过传感器的时间可能只有几十毫秒,信号采集窗口极短。采样频率不够、滤波算法跟不上,就可能把双张信号当成噪声滤掉,或者把正常信号误判为双张。
通讯延迟要压到最低。 传感器检测到双张后,信号要传给PLC,PLC再控制叠片机停机。如果用传统IO信号,传输延迟可能在5-10ms;如果用RS485/Modbus通讯,一个通讯周期可能就20-50ms——在0.2秒/片的产线上,这个延迟可能意味着已经多叠了一片进去。
所以高速叠片产线对检测系统的要求是:传感器响应快、信号处理快、通讯延迟低,三个都要快,少一个都不行。
主流检测技术路线
锂电叠片上料环节的双张检测,目前行业里主要有两种技术路线:
电磁感应式。 利用金属片料通过检测区域时引起的电感量变化来判断单双张。对金属材质(铜箔、铝箔、极片)灵敏度高,响应速度快(可以做到10ms以内),适合高速产线。但对非金属隔膜的检测能力有限。
超声波式。 利用超声波穿透材料时的衰减差异来判断。对金属和非金属都能检测,不受材料颜色、表面状态影响。但响应速度相对较慢(30-50ms),在超薄材料(<10μm隔膜)上信号差异较小,分辨率是个挑战。
两种方案各有适用场景。极片(金属基材)通常用电磁感应式,隔膜通常用超声波式,也有一些方案两者结合使用。
以电磁感应式为例,目前市面上针对锂电场景已有专用型号。比如阿童木的MDSC-1000L是锂电专用版,针对极片检测做了参数优化;MDSC-2100L是单探头方案,适合空间受限的工位;MDSC-8500S采用M18小探头,专门应对薄小片料的检测场景。
选型时需要考虑的核心参数:检测速度是否匹配产线节拍、探头尺寸是否适配片料规格、对目标材料的检测灵敏度、以及与PLC系统的通讯方式。https://www.atonm.com/uploads/editor/images/2026/06/30/17827971547567.png行业实践中的几个经验
极耳焊接前的双张检测已经是标配。 几乎所有正规的锂电工厂在极耳焊接前都部署了双张检测。这已经是行业共识,不需要讨论"要不要做"的问题。
巴片焊接前的检测正在补位。 相比极耳,巴片更小、更薄(铜/铝材质,0.3-2mm),检测难度更大。很多产线在巴片焊接前还没有系统化的双张检测方案。但随着新国标对热失控的要求从"5分钟预警"升级为"不起火不爆炸",制造端的防错要求只会越来越高。
检测数据要能追溯。 头部电池厂已经不满足于"检出来就行"。检测数据要接入MES系统,能追溯到具体哪一片、哪个时间点、哪台设备出了问题。这对检测系统的通讯能力和数据格式都提出了要求。
换型效率很关键。 同一条产线可能在不同时间生产不同型号的电芯,极片材料、厚度、尺寸都不一样。检测系统需要能快速切换参数,而不是每次换型都要花半小时重新标定。
写在最后
叠片工艺的加速,本质上是锂电行业追求更高能量密度和更低制造成本的必然选择。但速度提升带来的不仅是机械结构和控制系统的升级,上料环节的质量管控也在被重新审视。
从"检出缺陷"到"不让缺陷发生",这个逻辑的转变,可能是叠片工艺下一轮迭代中值得关注的方向。
