瑞斯特 (RST) MBR60150F 平面肖特基二极管技术解析
2026年06月29日 17:38 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特 (RST) MBR60150F 属于 150V/60A 平面工艺共阴极双路肖特基整流器件,依托金属与半导体接触形成肖特基势垒实现整流,属于多子导电功率器件,内部采用双阳极单共用阴极三引脚架构,配套 TO-220F 绝缘直插环氧塑封封装,同平台衍生型号包含 TO-220A 非绝缘直插 MBR60150A、TO-263 贴片 MBR60150E,适配不同整机装配工艺需求。芯片采用平面钝化工艺搭配边缘保护环终端结构,通过二氧化硅钝化层均匀分散芯片边缘高压电场,抑制电场集中造成的漏电流恶化,器件依靠 N 型半导体自由电子作为导电载流子,不存在 PN 结器件的少子存储复合过程,存储电荷极低,适配中高频功率变换电路;封装壳体全表面做防腐处理,引脚可直接焊接,焊接峰值温度上限 260℃、耐受时长 10 秒,器件提供无铅环保版本,工作与存储结温区间为 - 55℃~+175℃,可长期在高低温交替、轻微振动的设备内部稳定运行。该器件具备完整标准化极限额定参数与静态电气指标,单支路重复反向峰值耐压 150V,器件总平均整流电流 60A,单通道额定持续电流 30A,8.3ms 单半波正弦脉冲条件下非重复正向浪涌峰值电流可达 500A,能够承受设备上电冲击、负载瞬时短路等大电流瞬态工况。25℃结温、30A 正向电流测试条件下典型正向压降 0.88V,最大正向压降控制在 0.92V,低压导通特性可降低电路稳态导通损耗;反向漏电流具备明显温度依赖性,25℃、150V 额定反压下最大漏电流 50μA,结温升至 125℃时漏电流上升至 6mA,硬件热设计阶段可依托器件配套的正向电流降额曲线、60Hz 循环浪涌耐受曲线完成散热匹配,壳温升高会线性降低器件允许持续载流能力,频繁电流冲击也会约束器件长期使用上限,是大功率电源热仿真与可靠性校核的核心参考依据。
相较于同规格沟槽型肖特基器件,瑞斯特 (RST) MBR60150F 平面芯片工艺可实现芯片表面电场均匀分布,批量产品正向压降、反向漏电参数离散度更小,量产一致性更可控,边缘保护环结构能够削弱高压高温叠加工况下的边缘漏电流,降低长期反向偏置失效概率。TO-220F 封装核心优势在于基板全绝缘设计,器件安装孔位与散热金属片电气隔离,装配时无需额外增加绝缘垫片,简化整机装配工序,同时减小接触热阻,搭配标准散热片即可满足 60A 持续大电流散热需求;双路共阴极集成结构可替代两颗独立肖特基二极管,简化 PCB 布线布局、减少元器件占用面积,极低存储电荷特性使其高频开关损耗远低于传统快恢复整流管,整机 EMI 干扰水平更低,器件浪涌耐受能力充足、封装机械强度高,适配工业、车载等环境条件复杂的设备。
从工程电路应用层面分析,瑞斯特 (RST) MBR60150F 可应用于大功率工业 AC-DC 电源、服务器通信电源、储能变流器次级高频整流回路,依靠低压降特性提升整机转换效率、控制设备温升;也可作为伺服驱动器、变频器内部感性绕组续流器件,吸收反向电动势、抑制母线电压尖峰,保护后端功率开关器件。同时适配大功率锂电充放电设备、户外直流快充电源整流支路,-55℃至 175℃宽温区间可满足户外设备四季高低温使用需求;车载 DC-DC 变换电源、空压机驱动整流电路同样可选用该器件,完整覆盖车载高低温全工况;小型高频逆变设备、直流焊机辅助电源整流支路可借助其低存储电荷优势降低高频干扰,简化后端滤波电路设计,实际选型设计时需参照电流降额曲线匹配散热片规格,高温满载工况建议预留 30% 以上电流裕量,结合母线电压波动合理利用 150V 耐压规格,规避电压尖峰持续作用造成漏电流超标、器件性能衰减等可靠性问题。
