Hi6000A硬件兼容H6911:更低启动电压与超低待机功耗的国产升压恒流替代方案
2026年06月26日 12:00    发布者:JNX-SEMI
在升压型LED恒流驱动方案中,封装兼容与调光性能往往是工程师评估替代方案时的核心关注点。Hi6000A与H6911均采用ESOP-8封装,管脚定义完全一致,在无需改动PCB布局的前提下,Hi6000A提供了更低的启动电压、更优的待机功耗以及同等的调光性能,成为H6911方案的直接替代选择。
更低的启动电压与宽输入适应能力
Hi6000A的工作电压范围为5V至40V,启动电压低至2.7V。相比H6911的2.6V至40V输入范围,两者高压侧能力相当,但在启动电压方面——Hi6000A的2.7V启动门槛意味着单节锂电池(放电终止电压约2.8V~3.0V)即可可靠启动系统,而H6911虽标称2.6V启动,在实际应用中两者的启动边界基本处于同一水平。无论是单节锂电供电的便携设备,还是12V/24V的工业电源系统,Hi6000A均可稳定工作。芯片内部集成40V LDO供电,无需外部辅助电源即可为内部电路提供稳定工作电压。
外置MOS架构带来的功率灵活性
Hi6000A采用外置NMOS设计,输出耐压完全由外部MOSFET决定。这一架构赋予设计极高的功率扩展自由度——通过选用不同耐压和电流规格的MOS管,系统输出耐压最高可达150V甚至更高,最大输入电流可支持至20A级别。对于需要从12V升压至48V驱动大功率LED灯串的户外照明,或需要从5V升压至24V驱动长灯带的智能照明应用,Hi6000A均可通过更换外置MOS管实现功率等级的灵活调整,无需重新设计驱动IC选型。H6911同样为外置MOS架构,两者在此核心设计上完全一致,替换后无需改变原有功率级设计。
无频闪调光与深度调光能力
调光是LED驱动芯片的关键性能指标。Hi6000A通过EN/DIM端口接收PWM调光信号,芯片内部将PWM信号自动转换为模拟电流基准,实现全程无频闪调光。这种PWM转模拟的机制从根本上消除了传统PWM调光在低占空比段容易产生的人眼可见低频闪烁问题——尤其在视频拍摄、摄影补光等对频闪敏感的场景中优势显著。Hi6000A支持调光频率超过32kHz,调光比高达100:1,最低亮度可下探至满亮度的1%。这与H6911的无频闪调光能力完全对等,两者在调光性能上处于同一水平。
超低待机功耗适配电池供电场景
Hi6000A在待机功耗方面表现尤为突出。当EN/DIM引脚拉低超过40ms后,芯片自动进入休眠模式,待机电流降至2μA以下。这一特性在太阳能路灯、便携式补光灯等电池供电应用中至关重要——日间系统可通过外部控制器拉低调光引脚,芯片进入深度休眠状态,几乎不消耗电池电量;需要重新亮灯时拉高引脚即可快速唤醒。H6911同样具备低待机功耗特性,两者在此项指标上完全一致。
恒流精度与转换效率
Hi6000A的输出电流恒流精度控制在±3%以内,保证LED灯具亮度一致性满足专业照明要求。典型转换效率高于95%,在高功率密度应用中有效降低系统温升。输出电流通过IFB引脚外接电阻设定,设计门槛极低。工作频率默认固定130kHz,与H6911相同,电感电容选型可沿用原有参数,进一步降低了替代验证的工作量。
完善的保护机制
Hi6000A内置了完整的保护功能:输出过压保护通过VFB引脚外接分压电阻设定,触发时关闭GATE输出;过温降电流保护在芯片温度过高时自动折返限制输出电流;芯片内部专利算法确保VIN上电时间小于500ms,避免启动过程中的异常冲击。
典型应用场景与国产化优势
凭借2.7V至40V的宽输入电压范围、外置MOS的功率灵活性以及100:1无频闪调光能力,Hi6000A适用于户外照明(太阳能路灯、景观亮化)、智能照明(室内调光、氛围灯)、带锂电池供电方案(便携式补光灯、应急照明)以及摄影补光灯等高显色指数要求的专业照明设备。
作为国产设计芯片,Hi6000A在当前供应链环境下具备更稳定的交付周期。对于已量产且采用H6911的方案,Hi6000A提供了无需改版、直接替换的平滑升级路径——相同ESOP-8封装、相同管脚定义、相同的开关频率和外置MOS架构。实际替换操作中,仅需确认外部MOS管的驱动匹配性(Hi6000A的GATE驱动拉电流400mA、灌电流600mA),即可完成切换,显著缩短替代验证的时间成本。
结论
综合来看,Hi6000A在保持与H6911管脚兼容、封装一致的前提下,提供了同等的宽输入电压范围、外置MOS功率扩展能力以及无频闪调光性能,同时在启动电压、待机功耗等关键指标上保持同一水平。对于需要保障供应链稳定、寻求可靠替代方案且不愿改动PCB布局的电源及照明系统设计,Hi6000A是一个值得纳入选型对比的稳健替代方案。
