康宁发布下一代Glass Bridge光互连组件 攻克AI数据中心CPO与封装连接瓶颈
2026年06月26日 10:57    发布者:eechina
在近日举行的AI数据中心光通信与互连技术大会上,全球材料科学巨头康宁公司(Corning)正式推出了其下一代玻璃光互连组件——Glass Bridge。作为一款颠覆性的玻璃光学连接器,该产品旨在实现光子集成电路(PIC)与光纤之间的直接、高精度连接,主要面向备受瞩目的共封装光学(CPO)以及玻璃基板半导体封装市场。这一重磅新品的问世,不仅标志着高密度光互连技术取得了关键性突破,也为下一代AI数据中心架构从“电互连”向“光互连”的跨越式演进提供了强有力的硬件支撑。
随着生成式人工智能和大语言模型对算力的需求呈指数级增长,传统以铜缆和传统硅基基板为主的电信号传输由于损耗高、延迟大,正面临严峻的物理瓶颈。康宁此次推出的Glass Bridge组件,恰逢其时地利用了玻璃材料特有的物理优势。通过采用先进的超低损耗玻璃和高度自动化的精密微纳加工工艺,该组件能够承受极高的激光功率,并在严苛的温度变化下保持卓越的尺寸稳定性。这种特性使得光纤与PIC芯片之间能够实现亚微米级的对准精度,从而将信号传输损耗和系统功耗降低至全新水平,彻底解决了CPO架构中光纤引出(Fiber Pig-tailing)极难对准且良率低下的行业痛点。
值得注意的是,Glass Bridge的推出紧扣了当前半导体封装领域向“玻璃基板”演进的技术大潮。相比于传统的有机基板,玻璃基板具备更高的平整度、更优异的热机械性能以及更好的高频电学特性。康宁通过将其在玻璃成分设计、离子交换增强及精密光学工程领域的深厚积淀相融合,使Glass Bridge不仅能作为传统的光学无源组件,更能与英特尔、AMD等巨头正在推进的玻璃封装基板方案完美兼容、无缝集成。这种高度的适配性,将助力芯片设计厂商在极小的封装空间内实现更大规模的I/O带宽密度,为未来超大规模AI集群的节点间通信(Scale-Up)开拓了全新的可能性。
行业分析人士指出,在算力焦虑与功耗危机并存的AI时代,光通信在数据中心内的渗透路径正在从“机柜间”快速向“板级”乃至“芯片级”推进。康宁Glass Bridge的发布,恰好卡位在这一技术转型的核心节点。该组件通过简化光电转换链路、提升组装良率并降低总体拥有成本(TCO),有望加速CPO和新型封装技术从实验室走向大规模商业化的进程。随着全球头部云服务商(CSP)和AI芯片巨头在下半年密集布局下一代网络架构,康宁凭借这一创新的玻璃光学连接方案,无疑将在未来AI基础设施升级的供应链中占据极为关键的生态位。
