荧光氧气传感器LOX-02-S用于生物培养箱内部环境氧气浓度测量
2026年06月26日 10:21 发布者:ofweekmall
在生命科学实验中,生物培养箱是维持细胞、组织或微生物体外生长的必不可少设备之一。其中,氧气浓度的精确调节直接关系到细胞代谢、增殖动力学乃至表观遗传修饰的稳定性。不同于常规环境空气中约21%的氧分压,不同细胞类型对氧气的需求浓度不同——某些原代细胞在低氧条件下存活率更高,而肿瘤细胞系则可能因氧浓度波动而导致显著的生物学反应。因此,科学设定并稳定维持培养箱内的氧环境,已成为高质量细胞生物学实验的基石。生物培养箱内的氧气浓度控制标准直接影响细胞的代谢活动、增殖速度以及基因表达的变化。在生物学研究中,许多细胞系或实验模型对于氧气的需求是特定的,这要求研究人员根据不同的实验条件来设置培养箱的氧气浓度。对于一些高灵敏度的细胞,如干细胞或癌细胞,氧气浓度的微小变化可能导致显著的生物学反应。在正常气压下,空气中的氧气浓度大约为21%。在细胞培养中,尤其是在模拟体内环境的情况下,氧气浓度的控制必须更加精确。对于大多数细胞系,培养箱的氧气浓度通常被设置在18%至21%之间,以模仿常规的生理环境。一些特殊细胞或实验条件可能要求氧气浓度设置在低至1%或高至5%的范围内。培养箱氧气浓度的常见设置标准:基于大量文献和主流ATCC、ECACC等细胞库推荐,培养箱氧气浓度可归纳为下面四个典型区间:
现代高端生物培养箱通过气体混合系统(高纯N2、CO2和空气按比例注入)结合闭环反馈控制实现目标氧浓度。控制精度取决于三大要素:传感器的精度与响应速度——电化学氧传感器、离子流氧传感器及荧光猝灭氧传感器各有优劣。培养箱的气流设计——避免局部氧浓度梯度。温湿度控制——水蒸气分压变化会稀释氧分压,需同步补偿。实践中,常见问题包括:传感器漂移导致设定值与实际值偏差、开门换气后恢复时间过长、以及长期运行中传感器老化引起的非线性误差。因此,定期校准与验证是确保数据可重复性的必要环节。在众多氧传感技术中,荧光氧气传感器(O2传感器) - LOX-02-S应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧气传感器,测量氧分压:0-300mbar,浓度输出范围:0 - 25%VOL O2,覆盖培养箱所有常用设定点。使用寿命长且几乎没有交叉敏感性,自带压力和温度补偿使得传感器可在较宽泛的温度范围上实现线性操作。检测时可与与评估板LOX-EVB配套使用,效果数据会相对精准。另一方面荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S具有低功耗、长寿命(大于5年)、高精度、小尺寸、简洁、低成本、免维护、不含有毒材料、RoSH认证等特点。已被广泛应用于氧气检测、便携设备、高原氧气检测、电力开关柜氧气监控、孵化设备,育婴箱,培养箱、火灾预防、呼吸机、惰化、医疔、实验室设备、3D打印等领域。
