一款车规级高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片-MC1081A
2026年06月26日 09:27    发布者:liao775a
工采网代理的车规级十通道多模式宽频数字电容传感芯片 - MC1081A已成功通过了车规较高等级的AEC-Q100 Grade 0可靠性认证,该产品可在-40℃至+150℃的极端温度环境下稳定工作,为汽车非接触式感知应用提供了高可靠性的国产解决方案。MC1081A是一款高集成度、10通道、宽频电容模拟前端传感电路、多模式、微处理器、存储及丰富I/O接口的数字电容传感芯片,专为高精度电容型感知应用而设计。芯片直接与测量电极板相连,通过检测振荡频率的变化来感知电容的微小变化,激励频率在0.1MHz~30MHz范围内可调,并输出16bit数字信号,对应电容测量较高分辨率达到1fF。芯片内置数字测温、LDO、DSP计算等电路,通过I²C接口可灵活配置各项功能并读取数据。电容处理器芯片支持多种工作模式,可以测量包括单端电容、双端浮空电容和互电容多种模式。芯片内部集成了16bit高精度的数字温度传感器,可用于需要温度补偿及其它温度复合传感的场景。十通道多模式测量,灵活适配多样化感知需求:MC1081A较多可同时支持10路单端电容测量,或5路双端浮空电容/互电容测量,适配单端自电容、双端浮空电容及互电容等多种工作模式。单通道转换时间为0.1ms~23.5ms可配置,用户可根据应用需求灵活平衡速度与精度。芯片内置运放电路还支持有源屏蔽功能,可有效抑制相邻通道之间的串扰干扰,提升测量精度。宽频可调激励,穿透性与场景适应性兼具:MC1081A的电容激励频率调节范围覆盖100kHz至30MHz,激励幅度可在0.2V~4.2V范围内灵活可调,穿透性强,可适应不同介质的介电检测需求。相比上一代产品,内部参考时钟从2.4MHz升级至19.2MHz,测量速度快8倍,内部还集成了20pF高精度参考电容,进一步提升了测量一致性。集成高精度数字测温,满足温度补偿与复合传感需求:芯片内部集成了16bit高精度数字温度传感器,可用于电容测量的温度补偿,也可作为独立的温度传感通道输出,实现电容与温度复合感知,拓展了单芯片的应用边界。系统框图:电容传感芯片 - MC1081A的特性:较多支持10路单端电容/5路双端电容测量电容测量范围:1pF~10nF测量激励:100KHz~30MHz,幅度可配置电容/频率分辨率:16bit支持有源屏蔽,相邻互电容测量供电电压范围:2.3V~5.5V,内置LDO单通道转换时间:0.1ms~23.5ms可配置内置16bit高精度数字测温典型单通道平均电流:2.5μA@1Hz睡眠电流:50nA通信接口:I2C工作温度:-40℃~+150℃符合AEC-Q100 Grade 0标准TSSOP16 封装数字电容处理器芯片-MC1081A的应用:车内接近感知与触控:无感方向盘多点触控、防水触控按键、非接触手势识别、乘员接近检测及智能座舱人机交互;汽车油液浓度检测:可实现对多种车用油液的品质、浓度及含水率实时在线检测;车身及底盘系统状态监控:底盘涉水预警、雨量感知、水浸传感等;汽车液位监测:发动机油位、刹车液位、冷却液位、尿素液位等非接触电容式液位传感;新能源汽车电池包安全传感:动力电池冷却液泄漏检测、电池包内部凝结水监测、湿度、鼓胀柔性压力变化检测;工业及消费电子的车规兼容场景:需要高温可靠性并可复用传感芯片的车载充电设备、热管理系统等。MC1081A车规级电容传感芯片将高集成度、多通道灵活性和可靠性集于一身,使其在复杂工况下仍能保持稳定、精准的传感性能,适用于多种非接触式检测场景,无论是汽车电子、工业控制,还是智能家居与消费电子,都能提供可靠的电容检测解决方案;如需获取数据手册、样品或技术支持,请联系授权代理商(工采网)在线客服,请联系:133 9280 5792(微信同号)
