瑞斯特(RST) MBR20100A平面肖特基二极管技术解析与应用场景
2026年06月25日 15:17    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) MBR20100A是一款采用平面肖特基势垒结构的20A/100V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至引脚2。该器件采用TO-220金属背板封装,散热性能优异,可直接安装于散热器并通过金属背板实现高效热传导,适用于大电流功率整流应用。封装外形尺寸约为15.87mm×10.06mm×4.90mm,引脚间距为标准2.54mm,总高度约28.50mm,兼容主流PCB布局。此外,该系列还提供TO-220F(全塑绝缘型)和TO-263(贴片型)两种封装选项以满足不同安装工艺需求。从电气参数来看,MBR20100A的峰值重复反向电压VRRM为100V,单腿平均整流输出电流IO为10A(双腿合计20A),非重复峰值正向浪涌电流IFSM达到200A(8.3ms单半正弦波叠加于额定负载),工作结温及存储温度范围为-55℃至+175℃。正向压降在IF=10A、TJ=25℃条件下典型值为0.79V,最大值为0.85V。反向漏电流在VR=100V、TJ=25℃时最大值为0.05mA,TJ=125℃时最大值为6mA。器件内部集成保护环结构,用于抑制边缘电场集中,提升反向耐压的鲁棒性。MBR20100A凭借其低损耗、高频率、高可靠性的特点,广泛应用于开关电源、DC-DC变换器、逆变器与UPS、LED驱动电源及汽车电子等领域。在开关电源中,该器件作为次级侧整流二极管用于正激、反激及半桥拓扑的输出整流,特别是在12V和5V大电流输出通道中替代快恢复二极管以提升效率,其20A的额定电流可覆盖更高功率等级的应用需求。在DC-DC变换器领域,MBR20100A用于Buck、Boost及全桥变换器的续流二极管或整流二极管,配合MOSFET实现同步整流或异步整流方案。在逆变器与UPS系统中,该器件作为电池充电回路的防反接保护及整流元件,利用其低压降特性降低电池充电损耗。在LED驱动电源中,MBR20100A在大功率恒流驱动电路中作为整流器件,减少发热以提升驱动电源整体效率。在汽车电子领域,该器件用于车载DC-DC、车载充电器的低压整流及极性保护,其宽温度范围满足车规级可靠性要求。此外,在电焊机、通信电源、工业控制电源、电机驱动等对效率和功率密度有较高要求的场合,MBR20100A亦是常见选型方案。本文技术参数均引自瑞斯特(RST) MBR20100A/MBR20100E/MBR20100F官方数据手册(Rev.1.01),并结合行业通用肖特基二极管技术文献整理而成。
