UPS电源管理升压恒压芯片H6922、H6801、H6391支持3.7V升压12V24V 200W大功率 9A大电流 惠海原厂直供
2026年06月25日 14:56    发布者:HHZHOUQIN
UPS常应用于便携设备、智能家居等场景,作为断电时的供电保障。其内部的DC-DC升压芯片负责电压转换,对系统的输出稳定性、续航能力、体积和成本均有直接影响。 市面上微型UPS的升压方案较多,惠海半导体升压恒压芯片系列可将电池电压提升至5V、9V、12V、24V或48V,满足不同设备的供电需求,并保持输出电流稳定。本文分析惠海半导体H6922、H6801、H6391三款典型芯片,为工程选型提供参考。 微型UPS为什么要用升压芯片?微型UPS多用于中小功率便携设备,靠锂电池储能,能在断电、电压不稳时持续供电,避免设备故障。但锂电池电压偏低,达不到设备工作要求,必须用升压芯片转换电压。加之产品追求小巧、省电、高性价比,而惠海原厂升压恒压系列芯片集成度高、功耗低、防护齐全,电路设计简单,广泛适配微型UPS方案。微型UPS电路框架图: 微型UPS升压芯片选型关键维度选型的核心原则拒绝参数冗余、性能不足,贴合产品功率、体积、续航、成本需求。结合微型UPS的应用特性,选型需重点关注以下四个关键维度: 1输入电压范围:市面上大多是单节或双节电池,单节电池电压在3~4.2V,双节串联后为6~8.4V。芯片输入电压要和电池电压对应上,这样电池不管是满电还是电量偏低,设备都能正常运转。 2输出电压与电流:不同设备对供电要求不一样,像路由器需要12V电压,POE摄像头则要48V。挑选芯片时,输出电压、电流都要贴合设备功耗,保证设备正常工作不宕机。 3转换效率:转换效率越高,电量浪费就越少。不仅能让电池用得更久,还能减少芯片发热,让整套电源系统运行更可靠。 4保护功能:安全防护要到位,过流、过压、过热保护都不能少。一旦电路出现故障,防护功能会立刻启动,避免烧坏芯片、电池和外接设备。惠海半导体微型UPS升压芯片H6922、H6801、H6391介绍H6922、H6801、H6391均为惠海原厂升压恒压芯片,为锂电池储能升压场景设计,适配多类微型UPS电源方案,但在电压范围、工作特性上差异显著。1.惠海半导体H6391:高性价比低压选择H6391支持2.6-5V升压5V/9V/12V/18V,待机损耗低,并集成过压、过流、过热全套保护,适合低压微型USP。这类低压微型UPS可应用在路由器、智能网关等场景。 2.惠海半导体H6801:9A大电流中低压方案H6801适配中低压微型UPS,采用电流模式PWM控制,内置9A MOS管,输入电压2.7V-25V,支持单/多节锂电,最高输出电压38V,能满足多种电压负载需求,这类微型UPS适合中小型安防设备。 3.惠海半导体H6922:200W大功率,高压方案H6922工作电压2.8V-40V,支持多节锂电,工作频率可调且自带软启动,带载功率更大、续航能力更强,适配24V以上的微型UPS,应用设备如POE摄像头。 惠海半导体H6922、H6801、H6391其他应用场景:
惠海半导体H6922、H6801、H6391结语微型UPS的性能优劣,很大程度上取决于升压芯片的选型是否匹配实际工况。惠海半导体H6922、H6801、H6391三款芯片分别对应不同功率段的微型UPS方案,可覆盖从低功耗传感器到中等功率网络设备的供电需求。实际选型时,需要重点关注电池输入电压范围、所需输出功率与峰值电流、转换效率曲线的匹配度,以及过流、过热等保护机制是否满足整机安全设计目标。
