ATA-4315高压功率放大器在金属板超声导波损伤检测中的应用
2026年06月25日 10:41    发布者:aigtek01
【概述】
华南理工大学研究团队使用ATA-4315高压功率放大器,搭建薄壁金属板损伤检测实验系统。
实验名称:功率放大器在薄壁金属板超声导波损伤检测中的应用
实验目的:实验基于S0模式选择性超材料,提出一种用于薄壁金属板损伤检测的超声导波方法。通过在铝板表面布置周期性超材料结构,实现对Lamb波中S0模式的选择性传输,同时抑制A0和其他杂模干扰。结合M-RAPID成像算法,提升缺陷定位精度并消除伪影。
测试设备:高压功率放大器(ATA-4315,Aigtek)、信号发生器、PZT压电传感器、数据采集系统等。
实验过程:
图1试验平台示意图搭建实验平台,信号发生器生成5V的50kHz汉宁窗调制正弦信号,经ATA-4315高压功率放大器放大激励信号,驱动PZT传感器激励,分别在有无超材料的1mm厚薄壁铝板上进行信号采集,对比分析信号中导波的S0模式提取效果。
利用阵列超声导波中的S0模式,对铝板上预设的两处直径8mm损伤进行定位检测,评估成像精度与伪影抑制效果。
实验结果:优化后单S0模式区域为22.9-83.7kHz,带宽达60.8kHz,较优化前提升65.2%;实验信号中S0模式幅度显著增强,其他模式相对抑制幅度达25.38%。
超材料作用后,接收信号中仅保留单一S0模式,频率-波数分析显示信号能量集中于S0模式区域,有效消除多模态干扰。
M-RAPID方法在超材料辅助下实现无伪影成像,平均定位误差仅3.33mm;无超材料时出现明显成像伪影,平均定位误差6.31mm。
安泰放大器在此应用中的产品优势:
一、高电压输出能力——驱动PZT产生高强度超声导波,保障损伤信号的有效激发与接收
二、宽频带与平坦响应——精准匹配带宽,保障单S0模式选择性传输
三、低失真与高输出稳定性——保障实验的激励一致性
【推荐产品】:ATA-4315高压功率放大器
图:ATA-4315高压功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
