南芯科技发布线性霍尔效应电流传感器
2026年06月24日 17:31    发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)发布全新线性霍尔效应电流传感器 SCS910X,为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度、全国产化的解决方案,可广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、光伏逆变器电流模组等大电流场景。作为南芯磁传感产品矩阵的第二款重磅系列,SCS910X 提供三种封装方式 (TO-94/BS/BV),每种封装均在温漂精度、带宽、电流量程等关键指标上达到业界领先水平,并提供车规和工规型号。其中,车规级产品满足 AEC-Q100 Grade 0 可靠性要求,可在 -40℃-150℃ 的严苛环境下稳定工作。
硬核技术加持,性能全面突破
SCS910X 系列采用闭环架构及 CFC 校正算法,融合南芯自研 Hall 工艺,实现了更优的温漂性能、更大的带宽及更高的可靠性。
        更优的温漂性能:SCS910X 系列可实现全温度范围内的灵敏度温漂小于 ±0.5%,零点温漂小于 ±1mV。即使在极寒或高温等恶劣工况下,电流检测依然能保持极高精度,显著优于行业同类产品。
SCS910X 系列温漂曲线。上:灵敏度温漂;下:全温零点温漂
        更大的带宽:SCS910X 提供 1MHz 带宽/0.5μs 响应时间、400kHz 带宽/1μs 响应时间两种型号,过流保护时间快至 1μs,有力支持电控系统低延时、低失真电流采样以及快速过流保护的需求,实现了业内领先的带宽与响应速度。
SCS910X 系列电流响应时间波形图:0.5μs
SCS910X 系列波特图:3dB 带宽 1MHz
        更高的可靠性:SCS910X 全系列产品所有管脚均可支持 12V 直流耐压及欠压保护,为设备安全运行提供行业领先的可靠保障。该系列具有业界领先的 ESD 性能,HBM 模式高达 ±8kV,CDM 模式高达 ±2kV;同时达到 MSL 1 级(潮湿敏感度一级)标准,显著提升了产品在生产制造及终端应用中的鲁棒性。
选型多样灵活,支持低压编程
SCS910X 系列支持比例输出或固定输出。比例输出版本的输出信号(如灵敏度、零点电压)随供电电压的变化而等比例变化,比例增益版本提供 OCD 开漏输出(过流阈值、磁滞、滤波延时出厂可配);固定输出版本的输出信号不随供电电压变化,固定增益版本提供基准电压 VREF 输出,提高了在电源扰动场景下的输出稳定性。该系列支持 0.18mV/G-12.9mV/G 的宽灵敏度编程范围,对应满量程磁感应强度范围 ±200Gauss-±5000Gauss,有效降低了用户的磁芯设计难度。
SCS910X 全系列支持 3.3V 与 5V 两个版本,以适配不同电压等级的控制系统。同时提供多种封装形式,兼容性强,包括 1mm 薄体 TO-94 封装,以及多种引脚弯折形式(不同高度的 L 形弯折与 V 形弯折),支持 PCB 表贴及多样化的客户结构设计,是电流传感模块厂商和集成式电驱系统设计的理想选择。
南芯科技磁传感产品矩阵
随着新能源汽车渗透率的持续提升,800V 高压平台及 SiC/GaN 宽禁带半导体的普及对电流检测提出了更高要求,高精度霍尔传感器已成为电驱系统的核心感知元件。SCS910X 系列正是瞄准了这一高增长、高要求的应用场景。
此前南芯科技发布的 SCS81XX 系列为集成式电流传感器,内部集成导体与磁芯,适用于 200A 以下的中小电流、紧凑型场景,优势在于体积小、外围元件少、即插即用。而 SCS910X 系列需搭配外部磁聚环使用,专为 70A-1600A 以上的大量程、大电流场景设计,具有量程灵活、抗干扰强等优势。两者互为补充,共同覆盖从模块级到电驱级全场景的电流检测需求。
