矿山边坡监测的五个致命盲点,这套系统如何逐一击破?
2026年06月24日 11:09    发布者:鼎和创新
2023年内蒙古某露天矿发生边坡滑坡,数十万吨岩石瞬间滑落,所幸提前预警无人伤亡。但更多矿山没有这样的运气——自然资源部数据显示,2025年全国共发生地质灾害4626起,其中不少发生在矿山采场和排土场。矿山边坡滑坡的可怕之处在于:它有前兆,但这些前兆往往藏在人眼看不到的数据变化里——坡体每天移动几毫米、孔隙水压力悄悄上升、一场暴雨后土体含水量饱和。问题是,传统人工巡查只能看到“已经发生的”裂缝和垮塌,却测不出“正在酝酿的”位移和应力变化。矿山边坡监测,本质上是一场与时间赛跑的数据博弈。以下拆解五个矿山边坡监测的盲点,看一套完整的在线监测装置如何逐一回应。盲点一:监测要素单一,顾此失彼边坡失稳从来不是单一因素导致的。位移是结果,但诱因可能是暴雨入渗导致孔隙水压力升高,也可能是下部采动引起应力重分布。如果只监测位移而忽略水土压力变化,就像只量体温不看血常规——信息严重不足。鼎和创新推出的DH-T211边坡在线监测装置采用多要素集成监测方案,一套设备同步采集边坡位移、土压力、孔隙水压力、雨量、风速、温湿度六类数据。后台软件自动分析边坡状态,生成监测报告,为矿山运维决策提供多维数据支撑,而非单一指标的孤立读数。盲点二:数据滞后,错过最佳处置窗口矿山边坡变形往往具有突发性,尤其是在强降雨或爆破震动后,数小时内就可能从缓慢蠕滑发展为失稳滑动。传统人工测量周期以天甚至周为单位,这种“事后记录”对预警几乎没有价值。该装置搭载高速采样传感器,每通道测量时间仅需5秒,数据实时回传至监控平台。2MB本地存储容量(可记录约1000条数据)作为通讯中断时的数据缓存,确保无数据漏记——通讯恢复后自动补传,不丢失任何关键变化节点。待机功耗仅0.5W,测量状态≤1.5W,极低功耗设计保障设备在野外无外接电源条件下长期运行。盲点三:分级预警机制缺失,“狼来了”式报警最让矿山安全管理人员头疼的问题是:报警阈值设置过低,一天收到几十条误报;设置过高,真出问题时反而没报警。合理的预警机制应该根据风险等级分层推送——黄色预警通知班组级处理,橙色预警调度技术员现场复核,红色预警直接启动应急预案。DH-T211支持多级阈值设定,隐患分级推送,适配不同风险等级的处置流程。系统可接入南网、国网等各省电力公司监控平台,数据安全性与上级监管体系无缝对接——这对需要同时满足企业内部安全和外部监管要求的矿山企业尤为关键。盲点四:野外供电和通讯无法保障矿山边坡监测点往往分布在采场最终边坡、排土场高台阶等位置,距离变电所远、有线网络无法到达。如果设备三天两头断电断网,再好的传感器也是摆设。DH-T211采用太阳能+CT取电+蓄电池混合供电方案,12V/10Ah免维护电池可在持续无光照条件下维持装置正常运行15天。通讯方面支持全网通4G/5G、WiFi、北斗通信模块等多种方式,偏远矿区即便没有地面网络信号,北斗短报文依然能保障监测数据回传。整机采用不锈钢机身+热镀锌支架,户外三防设计,抗雷击、抗干扰,工作温度范围覆盖-40℃至+70℃,从高寒矿区到炎热丘陵均可适配。盲点五:安装部署周期长、影响生产传统边坡监测站建设涉及基建施工、立杆架设、线缆敷设等工序,动辄停工数天,对矿山正常生产影响较大。整机质量小于30kg(含太阳能板和支架),模块化设计、预装调试,现场安装无需大型机械辅助,两名工人配合即可完成。全系统仅需主控单元、监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材六大模块,标准化程度高,大幅缩短现场作业时间——这对分秒必争的矿山生产而言,是实实在在的隐性效益。当矿山边坡监测从“人工肉眼巡查”走向“自动化实时感知”,其实质是安全管理思维从“被动应对”转向“主动预判”——在位移变成滑坡之前,先读懂数据发出的每一个预警信号。
