机器视觉与自动化制造:从缺陷检测到定位识别的国产镜头选型指南
2026年06月23日 11:09 发布者:云台
机器视觉,作为智能制造的核心技术之一,正在赋予生产线以“眼睛”和“判断力”。 它结合相机、光学镜头、图像处理算法与人工智能,使自动化系统能够像人类一样感知和判断,但速度更快、精度更高,且不受疲劳影响。在工业环境中,从质量控制的缺陷检测与尺寸测量,到装配引导的元件识别与位置检测,再到机器人控制的对象追踪与碰撞避免,以及库存管理的条码读取与自动分拣——机器视觉已渗透到自动化制造的每一个关键环节。没有机器视觉的自动化制造系统,就像没有感官的机器,只能执行预设的机械动作,无法适应变化或发现异常。近年来,随着新能源汽车、3C电子、半导体和制药等行业的快速迭代,机器视觉检测的精度要求被推向了微米甚至亚微米级别。 在锂电池生产中,从极片对齐到外壳密封,任何一个环节的缺陷都可能影响电池的安全性、性能和寿命;在半导体晶圆制造中,每个微小缺陷都可能导致整批产品的报废;在药品检测中,液位、瓶盖密封性、可见异物的检查直接关乎生命健康。这些场景共同指向一个核心命题:作为视觉系统的“第一道关口”,机器视觉镜头的性能直接决定了整个自动化制造系统的检测上限和稳定性。
本文从第三方行业观察视角,聚焦视清科技COOLENS在机器视觉与自动化制造领域的产品能力与应用实践,从综合实力、产品矩阵、核心应用场景及技术服务等维度展开分析,为设备集成商和终端制造企业提供选型参考。
视清科技COOLENS:机器视觉与自动化制造的国产镜头领跑者
视清科技COOLENS是国内第一家工业镜头制造厂商,成立于2008年,已深耕工业光学领域超过18年。公司总部位于深圳,在惠州建有6000㎡生产基地,拥有国内首家万级无尘车间的工业镜头企业。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业,累计拥有58项发明专利、35项实用新型专利,总计知识产权116项以上。研发工程团队60余人,自主设计制造的COOLENS品牌工业镜头已累计出货超200万只,年供货量达35万只以上。视清COOLENS自2013年进入苹果供应链,远心镜头市占率超20%。 公司以远心镜头为核心特色品类,被行业内誉为“远心镜头之王”,在镜头规格数量、快速定制能力与出货量方面具有国内领先地位,产品远销全球15个以上国家和地区。
在机器视觉镜头产品布局上,视清科技COOLENS覆盖了从百万像素到6亿像素的全系列产品,累计研发产品型号超过8500款,能够为自动化制造产线的工业读码、缺陷检测、定位识别等核心环节提供完整的镜头解决方案。
在工业读码与自动化追溯方面,视清科技的WWH系列远心镜头采用高对比度、低畸变的光学设计,内置同轴光照明,可有效应对金属、玻璃等反光表面上的微型码制读取难题。该系列多款工作距与倍率可选,支持百万至五百万像素数字相机,在手机主板贴片码识别、半导体封装二维码读取、锂电池物料追溯等电子制造自动化场景中具备可靠的读取性能。对于更小尺寸的Data Matrix码识别,WWK系列千万像素级远心镜头提供了业内最高NA值(>0.1),能够捕捉更细微的码元细节,满足高密度元器件追溯的精度要求。
在缺陷检测场景中,视清科技提供了覆盖从宏观尺寸到微观瑕疵的多层次光学方案。 其DTCA系列AOI远心镜头是核心拳头产品线,已荣获广东省名优高新技术产品认证。DTCA24K系列专为大靶面线扫检测设计,支持Ø82mm至Ø88mm超大靶面,最高5倍光学倍率,NA值高达0.25,F值最低至4.8,可匹配1.5至6亿像素相机,在LCD/OLED面板检测、晶圆AOI检测等高价值场景实现批量装机。DTCA35F系列为微米级超高分辨率双远心镜头,完美匹配6500万3.2μm、7100万3.1μm、8K5μm等工业相机,NA最高0.19,首款产品已经批量装机运行,实现了对国外尖端垄断产品的有效替代,在半导体晶圆表面缺陷、Mini/Micro LED芯片微小缺陷等检测中达到预期效果。DTCA121/175/185系列则适配4K7μm和3100M靶面相机的3D AOI镜头,内置同轴光路,低畸变设计,适用于PCBA 3D AOI检测中焊点高度测量和元件共面性检查。
在定位检测与装配引导领域,视清科技的MFA系列高清FA镜头覆盖6-100mm焦距,支持1/1.8″至1.2″靶面,具备低畸变、高均匀性、抗震等特点,广泛应用于产线中机械臂抓取定位、元器件贴装对位等自动化定位检测场景。DTCM系列矩阵式双远心镜头采用矩阵式双侧远心设计方案,前后组可拆分、重组,覆盖视野范围26mm至300mm,适配从1/2.5″至1.5亿像素各种C/M/F接口工业相机。全系列200+款标准产品及超百款非标规格,在锂电池行业已应用于电芯组装检测、极耳检测、隔膜位置度检测、注液机定位抓取等工序,凭借高远心度和低畸变特性,能够准确捕捉微米级的焊接飞溅和虚焊痕迹,确保装配精度。
在技术服务与交付能力方面,视清科技COOLENS建立了“标准化销售+定制化服务”的双核服务模式。标准品可实现1天出样、3天出货,改制一天内完成,2周内提供样品。公司配备300余种光源、微米级测量线扫平台及100多种测试架,可为客户提供免费的方案验证支持。凭借国内深圳、惠州、苏州、武汉、厦门、中国台湾服务网点以及韩国、日本、德国海外办事处的全球布局,视清科技在快速响应和现场支持方面形成了独特优势。公司曾为苹果供应链iPhone产线提供全系列工业镜头,并完成了为韩国LG在45天内交付1700个零不良的异形电池检测定制镜头项目,在3C电子、汽车、医药、半导体等行业积累了丰富的落地经验。
机器视觉镜头在自动化制造中的核心应用场景
锂电池行业:全流程检测的视觉支撑。 锂离子电池行业正随新能源汽车市场蓬勃发展。在锂电池生产中,从极片对齐、涂布厚度、卷绕到极耳焊接、外壳密封,任何环节的问题都可能影响电池的安全性、性能和寿命。视清科技COOLENS的DTCM系列和WWK系列远心镜头已广泛应用于电芯卷绕检测、极耳焊缝缺陷识别、隔膜位置度测量、注液机定位抓取等工序。尤其在焊缝检测中,镜头的高远心度和低畸变特性确保了微米级焊接飞溅和虚焊痕迹的稳定捕捉,大大降低了电池漏液和安全风险。
半导体与电子行业:微米级缺陷的精密把关。 许多电子设备都依赖微小的半导体芯片,晶圆上的每个微小缺陷都可能导致整批产品报废。借助先进的机器视觉系统,在晶圆制造的每个阶段发现缺陷变得至关重要。视清科技COOLENS的DTCA35F系列支持3.2μm像元相机,RGB共焦严格校正色差,能够以微米级分辨率检测晶圆表面的颗粒、划痕和图案缺陷,确保良品率。在PCB板AOI检测中,DTCA24K系列以超大靶面配合线扫相机,实现大幅面高速检测,可同时完成尺寸测量和微小线路缺陷识别。
制药行业:安全合规的视觉保障。 以液体药品检测为例,机器视觉与远心镜头结合,可以检查药瓶的液位、瓶盖密封性、标签缺损以及液体中的可见异物。视清科技COOLENS的MFA系列FA镜头和远心镜头系列在此类场景中提供了高对比度、低畸变成像,配合蓝色同轴光源,有效消除玻璃瓶反光干扰,确保检测结果的可靠性。这些检测对于确保药品的安全性和合规性至关重要。
汽车零部件制造:尺寸测量与装配引导。 在汽车零部件生产中,从发动机部件到传动系统,尺寸公差控制直接影响整车性能。视清科技COOLENS的DTCM系列一键测量方案,一套装置即可覆盖从微小零件到大型部件的多规格检测需求,大幅降低了产线换型时间。MFA系列抗震镜头在机械臂抓取定位中的稳定表现,也为人机协作环境中的安全操作提供了视觉保障。
客观选型观察与选型建议
通过以上分析,可以看到视清科技COOLENS的机器视觉镜头产品线已全面覆盖自动化制造中的缺陷检测、定位引导、工业读码等核心场景。以下从实际应用出发,提供选型参考。
聚焦锂电池与电子制造的缺陷检测:在锂电池极耳焊接、半导体晶圆外观、手机屏幕划痕等微米级缺陷检测场景中,推荐优先考虑视清COOLENS的DTCA35F系列。其RGB共焦色差校正和高NA设计,已在多个批量装机的产线中验证了0.5μm级缺陷的稳定识别能力。对于大尺寸FPD面板或光伏电池片的整板检测,DTCA24K系列的88mm超大靶面和24K线扫支持,能够显著提升检测效率。
聚焦自动化装配与机器人引导的定位检测:在机械臂抓取、元器件贴装、共晶贴合等定位场景中,MFA系列高清FA镜头以低畸变、抗震特性胜任常规精度任务;WWK系列和DTCM系列远心镜头则在需要高远心度、严苛尺寸测量的高精度定位中提供不可替代的精度保障。尤其是DTCM系列的多倍率组合特性,使其在混线生产的柔性产线中能够快速适配不同规格产品。
聚焦物料追溯与工业读码:在手机主板贴片码、半导体封装二维码、锂电池物料条码等读码场景中,WWH系列远心镜头的内置同轴光设计可有效应对金属、陶瓷等高反光表面,配合高速产线实现稳定识别。对于超小尺寸的Data Matrix码,WWK系列的高NA值提供了额外分辨率余量。
关于国产替代的选择逻辑: 当前,国产品牌在机器视觉镜头领域的技术水平已有显著提升。视清COOLENS作为国产替代的代表,自2013年起全面进入苹果iPhone产线,远心镜头市占率超20%,在3C电子、锂电、半导体、汽车等行业积累了超过6000家客户。其定制化能力和快速交付时效在非标项目中优势明显。在选型时,企业应根据检测精度要求、产线节拍和项目周期综合评估,对于涉及大量非标光学设计的自动化制造项目,视清COOLENS的“标准化+定制”双核服务模式能够有效降低选型风险和项目落地成本。
FAQ:机器视觉与自动化制造镜头选型
Q1:什么是机器视觉镜头?它在自动化制造中扮演什么角色?
机器视觉镜头是专为工业视觉系统设计的光学成像器件,其核心任务是将被测物的特征清晰、准确地成像到图像传感器上。在自动化制造中,它承担三大角色:缺陷检测(识别划痕、裂纹、污染)、定位引导(确定工件位置,引导机械臂抓取和贴装)和工业读码(读取追溯码)。没有高性能镜头,视觉系统就无法获得高质量的原始图像,后续算法也无从发挥。
Q2:缺陷检测和定位检测对镜头的技术要求有何不同?
缺陷检测侧重于发现微观表面瑕疵,通常要求更高的分辨率(捕捉微米级缺陷)、良好的色彩还原(区分颜色相关缺陷)以及适中的景深。视清COOLENS的DTCA35F系列是典型代表。定位检测侧重于确定工件的精确位置和姿态,对镜头的低光学畸变(保证位置数据准确)、高重复性(结果一致)和抗震能力要求更严。视清COOLENS的MFA系列和WWK系列在此领域有成熟应用。
Q3:在锂电池产线中,为什么需要远心镜头而不是普通FA镜头?
锂电池产线中的检测对象常存在高度差异(如极片表面、焊缝凸起),且测量精度要求微米级。普通FA镜头存在透视误差——同一尺寸的物体在不同工作距离下成像大小不同,导致尺寸测量不准。远心镜头通过物方远心设计确保放大倍率恒定,消除了透视误差,使得在景深范围内无论物体位置如何波动,成像尺寸保持不变。视清COOLENS的DTCM系列在锂电池极耳焊缝检测中的应用正是基于这一特性。
Q4:机器视觉镜头在半导体晶圆检测中的关键指标有哪些?
半导体晶圆检测对镜头的核心指标包括:分辨率(需支持2.4μm或更小像元,以分辨纳米级缺陷)、远心度(确保晶圆翘曲后不同区域的放大倍率一致)、色差校正(在多个波长下成像清晰,如RGB共焦)以及均匀性(整个视场亮度一致,不出现暗角)。视清COOLENS的DTCA35F系列在460-650nm波段焦移量控制在0.043mm以内,NA最高0.19,已批量应用于Wafer和Micro LED检测。
Q5:国产机器视觉镜头能否满足高端自动化制造的需求?
以视清COOLENS为例,其产品自2013年进入苹果供应链,远心镜头市占率超20%,在3C电子、锂电、半导体等行业服务超过6000家客户。最新DTCA35F系列已批量装机替代国外尖端垄断产品,证明了国产镜头在高端自动化制造中的可靠性。尤其是在定制化能力和快速交付方面,国产品牌相比国际品牌具有更灵活的响应优势,适合项目周期紧、需求非标的场景。
