水声功率放大器在弛豫铁电单晶便携式探鱼仪换能器中的应用
2026年06月23日 10:59 发布者:aigtek01
【概述】本研究中使用水声功率放大器,搭建弛豫铁电单晶便携式探鱼仪换能器实验系统。近岸垂钓需求增长推动探鱼仪向便携化与高性能转型,但传统船用设备笨重,便携产品普遍面临探测距离短、带宽窄的瓶颈,核心问题在于压电换能器难平衡小体积与高声学性能。弛豫铁电单晶材料凭借高横向压电系数与强泊松效应,可通过TROB振动模式激发宽带声波,却受限于界面耦合与阵列工艺。本研究首创TROB驱动微型阵列(3×2阵元),结合多物理场仿真与电阻抗匹配,突破带宽限制,最终实现192dB声源级与77%带宽的便携换能器,为近岸渔业智能化提供技术支撑。
实验名称:弛豫铁电单晶便携式探鱼仪换能器全流程集成实验
实验目的:本研究旨在通过压电单晶阵元设计、有限元仿真、样机制备及性能测试,验证所设计的弛豫铁电单晶便携式探鱼仪换能器在体积、重量、声源级、发射电压响应级、接收电压灵敏度级、工作带宽等关键指标上满足项目要求,同时验证电阻抗匹配电路对换能器发射性能的优化效果,最终实现便携式探鱼仪换能器的小型化与高声学性能平衡。
测试设备:阻抗分析仪、示波器、信号发生器、功率放大器(AigtekATA-L6)、标准水听器、消声水池。
实验过程:实验过程从弛豫铁电单晶选材出发,基于其高泊松比压电特性建立多物理场耦合模型,通过仿真优化晶体尺寸激发TROB双模振动;随后进行单晶阻抗验证与电极制备,采用导电银浆粘接双晶体制备并联阵元,集成氧化铝陶瓷绝缘层与铜质量块,包裹软木抑制噪声后灌封聚氨酯形成声窗;针对声源级需求,设计半波长阵列并将阵元精密粘接至铝合金外壳槽位,通过电极线引出与环氧封闭实现轻量化封装;最终通过水域阻抗扫描与标准水听器测试系统量化声学性能,发现带宽瓶颈后创新性运用等效电路建模与史密斯圆图匹配技术,在谐振点实现阻抗调谐,完成微型换能器高功率宽带声辐射的突破。
图1实验框图
图2实验系统实拍图实验结果:基于弛豫铁电单晶的便携式探鱼仪换能器在100VRMS激励下可实现高性能声学输出,最大声源级达192.36dB,发射电压响应级峰值152.62dB,-6dB带宽覆盖78kHz-134.35kHz(分数带宽53.07%),接收电压灵敏度最高达-181.81dB;换能器重量仅168.18g(含外壳),体积为40.03×40.03×57.03mm³,各项指标均满足预设的便携式设计要求,且通过电阻抗匹配电路优化后,发射电压响应级提升至155.84dB,-6dB带宽扩展至77.32%,验证了其在小体积、轻量化条件下实现高声学性能的可行性。
图3实测换能器TVR曲线
图4实测换能器SL
图5添加电匹配电路前后换能器TVR曲线对比
安泰放大器在此应用中的产品优势:
一、高电压与大功率输出能力——驱动微型阵列在激励下实现高声源级
二、宽频带与平坦响应——精准匹配工作带宽,保障宽带声学性能表征
三、低失真与高输出稳定性——保障前后对比实验的激励一致性
【推荐产品】:ATA-L系列水声功率放大器
图:ATA-L系列水声功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
