TOREX多功能负载开关IC XC8115/XC8116系列发布
2026年06月18日 17:12    发布者:焦点讯
大幅降低功耗,实现工作状态以及待机状态下的0µA消耗电流
特瑞仕半导体株式会社(东京都东京都江东区,代表董事:木村岳史,以下简称特瑞仕)开发了实现0µA消耗电流的多功能负载开关IC XC8115/XC8116系列。该系列产品兼具高效率、超小型、支持105℃工作温度以及电源时序控制所需的各项功能,可广泛应用于工业设备、消费电子等各种领域,是一款易于使用的多功能负载开关IC。XC8115/XC8116系列最大的特点在于大幅降低功耗,实现了工作状态及待机状态下均为0µA的消耗电流。因此,非常适用于搭载小型电池的设备、采用能量采集(Energy Harvesting)技术的设备,以及任何希望尽可能降低功率损耗的应用。此外,该系列产品无需输入/输出电容即可正常工作,仅凭IC本身即可实现稳定运行,有助于实现超小型PCB设计。通常,电源线路的ON/OFF控制需要由多个分立器件组合实现。而采用XC8115/XC8116系列后,即可轻松构建消耗电流为0µA且占板面积更小的ON/OFF控制电路。(图1)图1.XC8115/XC8116系列评估板照片
XC8115/XC8116系列还集成了多种针对不同应用需求的功能,例如软启动时间外部可调、CL快速放电功能(XC8115)以及关断状态下反向电流阻断功能(XC8116)等。XC8115配备了软启动时间外部调节功能及CL放电功能,可用于FPGA和MCU所需的电源时序控制。(图2)图2.电源线路分配、负载器件ON/OFF控制及电源时序设置
XC8116集成了关断状态下的反向电流阻断功能,在构建备用电源电路时,可用于防止电流反向流入备用电源。此外,产品提供EN(高电平有效)和ENB(低电平有效)两种控制逻辑版本,可通过一个控制信号切换两路电源,从而能够以更简单、更超小型的方式构建电源多路复用(Power Multiplexer)电路。(图3)图3.电源多路复用器(多电源/电池选择)
此外,XC8115和XC8116均支持通过外接电容对软启动时间进行调节,因此能够有效抑制高阻抗电源(如纽扣电池)启动时产生的浪涌电流,并防止电源电压下降。在保护功能方面,两款产品均集成了短路保护和过热保护(Thermal Shutdown)功能,可在负载侧发生短路时安全保护电路,提高系统的可靠性。封装方面,产品提供小型超薄的DFN1515-6A封装(1.5 × 1.5 × 0.38 mm,图4)以及具有优异贴装可靠性的SOT-25封装。从要求高密度安装的小型电子设备,到注重安装可靠性的工业设备,均可广泛应用。今后,特瑞仕将继续紧跟市场需求,快速开发创新产品,为构建更繁荣的社会贡献力量。图4 .DFN1515-6A (1.5x1.5xh0.38mm)
・XC8115系列产品详细信息https://product.torexsemi.com/cn/series/xc8115・XC8116系列产品详细信息https://product.torex.com.cn/cn/series/xc8116・更多信息请参考https://www.torex.com.cn/news/product/20260618_4967
【关于特瑞仕半导体株式会社】特瑞仕半导体株式会社(总公司位于东京,东证Prime市场代码:6616)自1995年成立以来,始终专注于模拟电源IC的研发与制造,是日本国内该领域唯一的专业企业。公司以“Powerfully Small”为产品理念,致力于为客户提供世界最小级别的高效率模拟电源IC(特瑞仕最小产品尺寸为0.7 x 0.7 x 高0.2mm)及相关电源设计方案,不仅帮助客户提升产品附加值,也有效加速其产品开发进程。特瑞仕的产品以日本市场为基础,通过海外6家分公司及7处销售网点销往全球,广泛应用于工业设备、汽车电子、通信产品、计算机设备及可穿戴电子设备等领域。特瑞仕半导体株式会社   www.torex.com.cn
