H6225K 惠海原厂 内置60VMOS管 支持48V36V30V24V降压12V2.5A稳压芯片方案,电路简单,性价比高
2026年06月18日 09:52    发布者:HHZHOUQIN
在小家电、车载仪表、模块供电等中小功率电源场景中,高压输入适配性、输出稳压精度与运行稳定性,是电源方案选型的核心考量。惠海半导体原厂H6225K降压恒压芯片,专为宽压输入降压稳压场景研发,集成度高、电路搭建简便,适配多场景低压供电需求,是高适配、高实用性的电源解决方案。
惠海半导体H6225K这款芯片核心硬件配置扎实,内置60V耐压MOS管,依托可靠的硬件架构,支持8V-48V宽电压输入,可完美兼容24V、30V、36V、48V等常用供电电压,覆盖绝大多数民用中小功率供电场景。设备可持续输出最大2.5A负载电流,输出电压可灵活调节,最低输出电压可达3.3V,同时支持输出电流可调,可根据设备供电需求灵活适配,满足多样化稳压供电需求。
性能调校层面,惠海半导体H6225K兼顾高效运行与动态响应。芯片典型开关频率为130KHz,预留5KHz最小开关频率设计,保障设备运行过程中优质的输出动态响应。轻载工况下自动切换PWM+PFM混合工作模式,有效提升电能转换利用率,转换效率表现优异,可有效降低设备功耗与发热。同时芯片搭载输入线路电压补偿技术与高带宽环路,稳定实现高精准输出电压精度,规避电压波动对精密设备、仪器仪表的运行干扰。
带多重保护功能,多方位保障设备稳定运行。芯片内置软启动功能,可有效抑制热拔插过程中产生的浪涌电流,减少开机瞬间电压、电流冲击,保护后端负载设备。同时集成多重防护机制,包含过流保护、过热保护、输出短路保护等功能,容错运行能力出色,可规避异常工况导致的设备损坏,大幅提升电源系统的运行的可靠性。
封装与落地优势突出,适配批量量产需求。惠海半导体H6225K采用SOT89-5小型封装,体积小巧,可有效节省PCB板占用空间。整体外围电路设计简洁,无需复杂配套元器件,降低方案搭建难度与物料成本,具备良好的性价比,适配中小型设备批量生产落地。
惠海半导体H6225K适配场景 ✅
▪ 多类设备模块辅助供电
▪ 家用小电器稳压电源系统
▪ 小功率恒压供电设备
▪ 车载仪器仪表、车载小型供电设备
适配多场景中小功率降压稳压需求,高集成、高稳定、易落地,是中小功率电源方案的不错选择。
#H6225K #稳压芯片 #降压芯片 #电源方案 #车载电源 #小家电电源 #电子元器件
