通过专用的电容型高频感知芯片测量介电常数变化的电容式液位开关传感模组
2026年06月18日 09:39    发布者:liao775a
电容式液位开关是一种利用电容变化来检测液位是否达到特定位置的开关装置。其核心原理是探头与容器壁构成电容器,当液位覆盖探头,电容值增大触发开关动作。可检测导电/非导电液体、浆料及粉末等介质,广泛应用于石油化工、水处理、食品饮料、家用电器及新能源储能等领域。电容式液位开关是一种利用液位变化引起电容变化来触发开关信号的可靠、通用且维护简便的点位液位检测仪表。它具有无活动部件,因此可靠性高、寿命长、维护量小,可检测多种介质包括导电和非导电液体、浆料、粘稠液体、腐蚀性液体以及固体颗粒或粉末。结构简单坚固,耐高温高压,适合恶劣的工业环境,且不受泡沫、湍流、气泡影响小,主要取决于探头是否被液体介质包围。工采网代理的电容式液位开关传感模组 - LLS-MCP61(Liquid-level Switch-MCP61)是一款通过专用的电容型高频感知芯片测量介电常数的变化。传感器穿透性强,可穿透机箱、水箱多层,模组内置温度补偿及嵌入式处理器,可以有效克服容器壁较厚、有空气间隔、液体介质有挂壁等问题。该开关无机械活动部件,结构坚固,可靠性高且维护量小。适用介质范围广,包括腐蚀性液体。主要结构包括电极、绝缘材料、电子电路及保护外壳,供电支持24V或AC220V,安装形式包括壁装式、吊装式及螺纹/法兰连接。报警阈值说明如上图所示,我们可以通过相应的指令设置报警阈值和取消报警阈值,当测试的电容值超过报警阈值时,报警状态位该bit会置1,如果电容值低于报警阈值,但是没有达到取消报警阈值,报警状态依旧不会解除,当测试容值低于解除报警阈值时,报警状态位才会置0。规格参数供电电压:2V~5.5V感应距离:0mm~5mm 非金属介质电容测量范围:2pF~30pF电容分辨率:0.001pF工作温度范围:-40℃~+85℃输出方式:UART工作功耗:4.12mA@5V外形尺寸:50*50*7.5mm(长*宽*高);采用2.54mm标准间距的端子电容式液位开关传感模组 - LLS-MCP61具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,广泛应用于咖啡机、饮水机、加湿器等智能家电、智能硬件单点液位检测,特别适合对非接触穿透要求比较高的场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”在电容式液位开关传感模组领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH电容式液位开关传感模组的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
