PXIEBPMC PXIe转PMC反射内存适配卡技术规格书
2026年06月17日 17:18    发布者:tjthkj
PXIEBPMC PXIe转PMC反射内存适配卡技术规格书1. 产品概述PXIEBPMC 是一款工业级 PXIe 转 PMC 标准总线适配载体卡,专为适配 5565 系列 PMC 接口反射内存节点模块设计,可实现标准 PXIe 机箱平台与传统 PMC 外设的无缝兼容拓展。产品采用纯硬件桥接架构,无操作系统协议栈开销、无软件转发延迟,完整保留反射内存网络微秒级实时同步、硬件镜像、确定性传输的核心特性,解决了老旧 PMC 接口反射内存模块无法适配新型 PXIe 测试仿真机箱的兼容痛点。本适配卡严格遵循 PXIe Gen3 总线规范与 PMC 机械电气标准,总线带宽高、时序稳定性强,可完美适配 PMC-5565 全系列反射内存模块,可与 PCI-5565、CPCI-5565 板卡、ACC-5595 集线器混合组网,兼容原有 2.12Gbaud 反射内存光纤网络体系。广泛应用于航空航天半实物仿真、军工实时测控、分布式同步控制、高精度数据采集等需要新旧平台兼容、总线拓展升级的实时系统场景。2. 产品型号与配置定义
项目规格参数
完整型号PXIEBPMC(PXIe 转 PMC 标准适配卡)
总线宿主接口PXIe Gen3 x1 标准接口
拓展子接口标准 PMC 插槽(32bit/66MHz)
适配模块全系列 PMC-5565 反射内存模块
网络传输速率兼容 2.12Gbaud 反射内存光纤网络标准
板卡规格标准 PXIe 单槽宽度模块
3. 核心性能参数3.1 总线传输性能• PXIe 总线带宽:Gen3 x1 通道,理论双向带宽 8GB/s,有效吞吐带宽优于传统 PCI 总线,满足反射内存突发高速传输需求• PMC 总线时序:严格兼容 32bit/66MHz PMC 标准时序,无信号衰减、无时序偏移,保障反射内存数据读写精准性• 桥接转发时延:硬件纯逻辑桥接,总线转换时延纳秒级,不增加反射内存网络同步时延,全网同步精度与原生 PMC 设备完全一致• 传输模式:支持单次读写、连续突发读写、DMA 高速传输,完全匹配 5565 系列反射内存传输机制3.2 反射内存组网性能• 有效传输带宽:继承 5565 系列标准性能,单长字访问 43MB/s,64 字节突发传输最高 170MB/s• 全网同步时延:微秒级硬件同步,桥接架构无额外抖动、无丢包错序,确定性传输 100%• 组网拓展能力:支持接入 ACC-5595 集线器星型组网,也支持传统环形组网,单网络最大兼容 256 个节点• 传输距离:配合多模光纤最大 300m、单模光纤最大 15km,适配各类长短距组网场景3.3 适配兼容能力• 模块适配:完全兼容全版本 PMC-5565 反射内存模块,支持不同内存容量、不同收发规格模块混用• 设备组网:可与 PCI-5565、CPCI-5565、VME-5565 等全系列板卡及 ACC-5595 集线器无缝混合组网• 平台兼容:适配全系列标准 PXIe 机箱、PXIe 嵌入式控制器,支持各类工业测试仿真平台4. 硬件架构与接口规格4.1 核心硬件架构• 核心桥接单元:工业级 FPGA 硬件桥接逻辑,实现 PXIe 总线与 PMC 总线协议无缝转换,无需固件解析、无 CPU 中转,纯硬件实时透传• 信号调理单元:板载专用信号放大、时序校准电路,消除总线跨制式传输信号衰减,保障高速传输稳定性• 电源隔离单元:集成板载电源滤波、隔离电路,为后置 PMC 模块提供纯净供电,规避机箱电源纹波干扰• 状态监测单元:硬件实时监测总线状态、模块在位状态、供电状态,支持故障实时识别4.2 物理接口与结构• 前端总线接口:标准 PXIe Gen3 x1 金手指接口,兼容全系 PXIe 机箱插槽• 后端拓展接口:标准 PMC 欧式插槽,支持 PMC 模块螺丝固定锁紧,连接牢固抗震• 状态指示灯:板载电源指示灯、PXIe 链路指示灯、PMC 模块在位指示灯、运行状态指示灯• 光纤接口:随配 PMC-5565 模块自带光纤收发接口(LC 接口),支持单/多模光纤跳线适配5. 电气特性• 工作电压:PXIe 总线标准供电 +12V、+3.3V,无需外接辅助电源• 整机功耗:空载适配卡功耗≤4W,搭载标准 PMC-5565 模块满载总功耗≤12W• 电气防护:内置过压、过流、静电防护、电源反接保护,适配工业复杂供电环境• 电磁兼容:符合工业级 EMC 电磁兼容标准,抗辐射干扰、抗静电冲击,适配机载、车载、实验室强干扰场景6. 环境工作参数
环境参数工作规格存储规格
温度范围0℃ ~ +70℃(工业宽温工作)-40℃ ~ +85℃
相对湿度5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)5% ~ 95% RH(无凝露、无结霜)
机械振动符合工业级振动标准,适配移动测试、机载振动工况常规仓储无振动要求
7. 核心功能特性7.1 跨总线无缝适配拓展实现 PXIe 新型高速总线与传统 PMC 外设的完美兼容,解决老旧 PMC 反射内存模块无法在新一代 PXIe 仿真测试机箱使用的升级难题。全程硬件透传,不修改原有反射内存数据机制、不改动上层应用程序,实现老设备新平台无缝迁移,大幅降低系统升级改造成本。7.2 零损耗实时数据传输采用硬件桥接透传技术,总线协议转换无解析延迟、无数据缓存延迟,完整保留 5565 反射内存硬件镜像、全网实时同步的核心能力。数据写入本地内存后,依旧可实现微秒级全网同步,无总线转换带来的时延抖动、数据丢包、时序偏移问题,满足高精度实时仿真时序要求。7.3 全网络兼容组网搭载 PMC-5565 模块后,可完全等效为标准 5565 反射内存节点,支持与 PCI、CPCI、VME 等不同总线架构的 5565 板卡混合组网,兼容 ACC-5595 集线器星型组网、传统环形组网,支持多架构异构分布式系统互联互通,适配新旧设备混用扩容场景。7.4 高可靠工业级稳定性全工业级器件选型,板卡电源隔离、信号调理、抗干扰设计完善,可长期在宽温、振动、电磁干扰复杂环境下稳定工作。支持模块热插拔检测(硬件防护)、链路故障监测、供电异常保护,保障 7×24 小时不间断稳定运行。7.5 简易集成与运维即插即用适配,无需复杂配置,兼容原有 5565 系列驱动程序与调试工具,无需二次开发适配。可直接使用原有状态监测、带宽测试、时延测试软件,运维方式与原生反射内存设备完全一致,学习与维护成本极低。8. 软件与系统兼容性8.1 适配操作系统兼容 Windows 7/10、Linux、VxWorks、QNX、RT-Linux、Solaris 等所有支持 5565 反射内存体系的操作系统,适配 32 位/64 位系统架构,支持实时操作系统高精度时序调度。8.2 驱动与开发支持• 无需专属驱动,直接兼容原版 5565 系列通用驱动与 API 开发库
